פורסם 2016 בפברואר 2710 שנים עמדת מחשב בחדר שומע Dance קצת באסים וזה אבל עוצמה נמוכה בדרך כלל רגיל כזה לא משהו מפוצץ וגם רק מהיוטיוב, הכי זמין. יש לי מגבר משולב DVD ישן אבל איכותי, לא מהזולים LG כזה 5.1 על 50W הוא ממש סבבה לי אבל הוא מתחיל להראות סימניי עייפות מחובר מהיציאה הירוקה בלוח המובנה של המחשב לAUX IN שהוא STEREO בלבד, כך שהרמקולים האחוריים מחוברים ליציאה של הקדמיים כי אין באמת סראונד אבל אני אוהב את זה ככה, כל הפינות בחדר שוות מבחינת צליל זה נותן אווירה טובה זה מתאים גם כשרואים סרט בלילה בפינה השניה של החדר הימין והשמאל מתפקד נכון בחלק האחורי ואני בכלל לא שומע במחשב תכנים 5.1 סראונד אין לי חייה כזו. חדר מרובע עם תשתית בתוך הקיר לרמקול בכל פינה ככה שזה הכי מתאים אז יום בהיר החלטתי להחליף את הסט וקניתי חדש פיוניר כזה DVD עם מגבר מובנה מהזולים דווקא והתחרטתי על רגע מכרתי אותו ישר אחרי שקניתי במחיר הפסד וחזרתי לLG הישן והטוב. .. . חייב משהו ברמה טובה, אני מרגיש שאני פשוט חיי את זה. בקיצור יש לי כמה מאות בודדות להשקיע במגבר חדש אבל אני משאיר את הסט רמקולים הנוכחיים ככה שזה רק מגר אם אני מחליף אז בהחלט הגיע הזמן להתנתק מDVD הלא קשור לכלום הזה ואני מחפש משהו קומפקטי שיהיה בפינה של השולחן חמוד אסטטי ולא מפלצתי (אני שומע כמט ורק נמוך ~ בינוני אבל חשוב שתהיה את האופציה =] ) שמעתי על המגברים הדיגיטליים האלה מאיביי זה נראה לי חמוד. אני חושב שאני רוצה כזה אבל אני מחפש חוות דעת אולי מישהו מכיר. מה שכן אני רוצה לשמר את העניין של ה2 זוגות של STEREO X2 (ללא סאנטר) + סאב פסיבי שמחובר לכל הסיפור הזה אך ללא INPUT מיוחד מהמחשב כך שמגבר ידע לתת לסאב רק על לפי הSTEREO הרגיל שהוא מקבל מהמחשב מבינים ?? רצוי איזה שלט אבל בעדיפות אחרונה בהחלט. תקציב בערך 200 300 שקל. מה אומרים ?
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים המגברים הדיגיטאלים יכולים להיות פתרון זול וטוב , חלק לא בדיוק מחזיקים מהם , אבל קניתי כמה כאלה והם עושים את העבודה בצורה טובה . יכולים לעבוד גם רמקולים 4 אום . כדאי יהיה לבדוק מה יש ל SMSL וכן YJHIFI להציע . וכן תסתכל פה לראות חוות דעת ממקור ראשון http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/http://www.diyaudio.com/forums/class-d/
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים מחבר תודה רבה לך על התגובה זה בדיוק 'האישור' שחיפשתי ממישהו שהתנסה =] עכשיו יש לי 2 שאלות בנוגע לעסק הזה הראשונה היא האם באמת יש טעם בחיבור DIGITAL INPUT באמצעות S-PDIF או לחלופין USB כמו כאן: http://www.ebay.com/itm/Audio-D802-HIFI-Digital-Amplifier-USB-Optical-Fiber-Coaxial-Input-192KHZ-80W-2-/252051564269?hash=item3aaf71a6ed:g:7B4AAOSw7aBVJeuj או כאן: http://www.ebay.com/itm/TOPPING-TP23-16Bit-48KHz-TA2021B-USB-DAC-Digital-Class-T-AMP-Amplifier-Silver/400903678566?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D777000%26algo%3DABA.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131227121020%26meid%3Dabc48dc3a0ca4226951b2d68ff47a2d0%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D221581498843 או שפשוט כדאי לרדת מזה בתקציב הזה ולחזור לAUX IN ולהנות ממגבר נחשב יותר ? והשאלה השניה היא המתבקשת - איך וכיצד אני בדיוק מחבר את הסאב הפסיבי שלי לכל הבאלגן הזה ??
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים זה יהיה טוב בשבילך הוא בא עם שנאי הוא 2.1http://www.ebay.com/itm/TPA3116-2-1Channel-50W-2-100-Class-D-mini-digital-amplifier-home-amplifier-/121650519511?hash=item1c52ef9dd7:g:KOcAAOSw~uhUonD4
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים מחבר output power:2*50W+100W זה כל כך זה =] עכשיו אני רק מתבאס שאין כניסה דיגיטלית בUSB בTOPPING ההוא שהבאתי מבטיחים שהוא כבה ודולק סימולטנית מול המחשב *לבד* ככה שבכלל לא צריכים שלט! אני רוצה כזה רק עם כניסה דיגיטלית. לא חושב שזה יהיה נוראי גם אם זה יחרוג קצת לכיוון ה500ש"ח וצפון, העיקר שלא אתאכזב.
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים לא יודע עד כמה טובה האיכות של ה DAC במגברים האלה , ככה שאולי כדאי לוותר על זה .
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים מחבר אתה סבור שסאונד שנכנס דיגיטלית מUSB עלול להיות פחות טוב (משמעותית?) בהשוואה לסאונד אנלוגי שיוצא מהכרטיס קול המובנה בלוח ונכנס לAUX IN בשל איכות הDAC ? לא יודע, לא נשמע לי... אל תשכח שאנחנו כבר מדברים על 500 שקל וצפון, זה לא 200. ולהלן המועמד הראשי: http://www.ebay.com/itm/SMSL-Q5-Pro-50WPC-Optical-Coaxial-USB-Digital-Amplifier-With-Remote-Control-/321981153087?hash=item4af7927f3f:g:irwAAOSw4UtWRFa4 SMSL מכיל יציאה לSUB יש כניסת USB וגם שלט (למרות שלא צריך אם וכאשר עובדים בUSB) כל זה בפחות מ500 ש"ח אבל הוא לא מגיע ל50W ב8הום (יש לי כרגע 6, אז נופל איפה שהוא באמצע.. ) או בשחור =] http://www.ebay.com/itm/SMSL-Q5-Pro-50W-Remote-Control-Digital-Power-Amplifier-USB-COAX-Optical-Input-/321981156039?hash=item4af7928ac7:g:O-gAAOSwGotWnfoS מה אומר ??
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים ראיתי שיש מרוצים מה Q5 וגם מה DAC שלו , נראה מגבר נחמד עם הגברה סבירה . שים לב רק שיש לו יציאה לסאב אקטיבי ולא פאסיבי . תוכל לחסוך קצת כסף ולקחת SMSL SA-60 יש לו בערך אותה רמה של הגברה , אם תוותר על רעיון הסאב ותעבור למערכת 2.0 . שים לב שלשתיהם יש הגברה לרמת שמיעה סבירה , מי שמחפש לעשות מסיבות צריך מגבר חזק יותר . נערך 2016 בפברואר 2910 שנים על-ידי Yehudaa
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים למה לא לקנות רסיבר ישן עם הגברה טובה? אפשר למצוא כאלה בסכומים מגוחכים, כל אלו בלי מיתוג HDMI לדוגמא נמכרים בסכומים של מאות שקלים. מה אתה מרוויח? הגברה הרבה יותר איכותית מכל מגבר דיגיטאלי חדש בכמה מאות שקלים. DAC מובנה שיהיה טוב יותר מכל DAC שישולב במכשיר חדש וזול. פענוח של קודקי סראונד ליום שבוא תחליט שכן בא לך לראות סרט. מה אתה מפסיד? כנראה שהרסיבר הזה לא יהיה בדיוק קטן ועדין. לדעתי זה נו-בריינר אם יש לך כמה מאות שקלים ואתה מחפש הגברה + DAC.
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים נוטה להסכים עם אביב , אם הגודל לא משנה . אבל הדיגיטאלים האלה מניסיון בסדר גמור , השוואתי אותם מול שתי מגברי סטיראו טרנסיסטורים . נערך 2016 בפברואר 2910 שנים על-ידי Yehudaa
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים מחבר שיט. להלן התשובה מהמוכר: it cannot Trun on/off automaticly with the PC at USB connection. נשארתי קירח. גם בלי היתרון האמיתי עבורי שבחיבור USB וגם בלי חיבור ראוי לסאב פסיבי ועוד באזור ה500 שח כשההשקעה היתה אמורה להיות גג 300.. אני סולד מרסיברים אימתניים בעיקר בשל היותם אימתניים . זה יושב על שולחן העבודה וזה תופס מקום עבודה שהוא די יקר בסך הכל אך גם יש כאן אלמנט עיצובי שהוא דיי חשוב, אבל זה באמת סתם העניין של תחושה ולא מעבר דבר אחרון זה הגימיק של הUSB בדיגיטליים, נשמע לי ממש יעיל שהוא נכבה ונדלק סימולטנית לבד עם המחשב. לפחות הבודדים שהסתכלתי עליהם. אך בגדול אני לא מצליח למצוא את החלופה המושלמת. מה בדיוק עושים ? יש פה סאב שנותן צליל יפה שהוא למעשה השלמה לסט הרמקולים הנוכחי ואני לא חושב שאני מוכן לוותר עליו בקלות הגימיק של הUSB לא תקף בהרבה מההצעות, אז עם מה נשארתי ?
פורסם 2016 במרץ 110 שנים יש לך סאב פאסיבי או אקטיבי ? אם הוא פאסיבי ואתה רוצה להשתמש איתו אתה צריך מגבר 2.1 , לא יעזור לך מגבר עם יציאה RCA לסאב אקטיבי . YJHIFI עשו כמה מגברים נחמדים כאלה מבוססים על שתי ציפים של TPA3116 נערך 2016 במרץ 110 שנים על-ידי Yehudaa
פורסם 2016 במרץ 110 שנים מחבר פאסיבי . הבנתי אותך. המלצה ל YJHIFI נוסף כמו זה שנתת רק שמכיל USB שנכבה ונדלק מול המחשב לפני שאני קונה את הראשון שהמלצת?? אגב מה שנתת זה האחד והיחידי שראיתי באייבי שמכיל 2.1 עם יציאה לסאב פסיבי נערך 2016 במרץ 110 שנים על-ידי furyanaor
פורסם 2016 במרץ 110 שנים למה צריך להדליק ולכבות ? שישאר תמיד דלוק . יש 2.1 מבוסס TPA3116 , לשימוש ביתי נורמלי הוא בסדר גמור ואף מעל ומעבר למי שלא מחפש להרקיד את השכונה . ויש כזה שהוא די חזק , רק צריך לארגן לו גם שנאי , צריך לצור קשר עם המוכר לשאול אותו על שנאי מתאים . http://www.ebay.com/itm/Finished-TAS5630-2-1-amplifier-class-D-AMP-300W-2-150W-/161947650930?hash=item25b4d50b72:g:Kq8AAOSwUV9WmLMu
פורסם 2016 במרץ 110 שנים מחבר נראה שזה הוא הגיבור שלנו: http://www.ebay.com/itm/TPA3116-2-1-High-Power-2-50W-100W-Class-D-AMP-Amplifier-Board-Case-Finished-/231758112483? הוא עולה חצי מחיר ממה שנתת בהתחלה וזה אותו הדגם (?)
