על מאווררים ג'נריים וSF2....
קניתי אתמול את הSF2 הראשון שלי (מזל"ט עצמי לי :) )
חיברתי אותו מתחת לספק, חיברתי את הבורר שלו לחור שעשיתי במפרץ 3.5'' (כמובן אחרי שהארכתי לו את הכבלים כי מה שמגיע לא בדיוק ארוך מספיק....) והפעלתי.
איזה רעש.....
אני לא מצליח לעבוד איתו על מעל 2500 סלד בלי להשתגע (חיברתי גם דלתא 92 ממ בקדימה של המארז דרך מפסק 3 מצבים..)
אני לא יודע אם במהירות כזאת הואר שווה משהו :-/
דבר שני,
הוצאתי כבר את המאוורר 80ממ הגנרי שקיבלתי עם המארז והחלטתי לבדוק מי האבא והאמא שלו ומי הוא בכלל...
אז ככה מאוורר 80ממ של tricod (שזאת חברת בת של CODEGEN שהמארז שלי והספק שלי הם שלה.... כמה מפתיע), דגם spdm8025s . בגוגל כמעט ולא מצאתי כלום על הנתונים של המאוורר חוץ מהתמונה המצורפת (גם באתר של CODEGEN אין כלום).
אז השאלה היא, האם זה הגיוני? 58CFM ב26DB? אם כן אז סתם הלכו 50 שקל לSF2....
קשה לי להאמין
הייתי אומר שהנתונים מדוייקים בערך כמו שההספק המוצהר של ספקים ג'נריים מדוייק
אבל זהו, שהתמונה היא לא מהאתר של החברה, אלא מאתר אחר.
מה האינטרס שלהם לשקר?
אני מניח שהמבחן הכי טוב שאפשר לעשות זה לכוון את הסמארט לבערך אותה רמת רעש ופשוט לבדוק עם היד את ההבדל בדחיפת האוויר
אני לא יודע אם הקשר בין דחיפת האוויר והרעש בסמארט פן הוא לינארי, אבל בהנחה שכן, 26 דציבל יביאו לדחיפת אוויר של בערך 31.5cfm - די והותר בשביל להרגיש הבדל ברור גם בגבולות השגיאה
תנסה את המיבחן שהציע: KIKLER
ואני בטוח שהנתונים של המאוור(ג'נרי) שגויים, אין שום סיכוי שיכול להיות דבר כזה (אולי סיכוי קטן)
ומאיםה קניתה SF2 ב50 שקל?
שום דבר אין מצב שזה יכול להיות!
אולי יש להם שיטה שונה למדודCFM? ::)
CFM - Cubic Fingers / Minute perhaps?
KSP
קניתי לי אחד ולDARKMIND גם אחד...
הנה, שלחתי מייל לCODEGEN וזה מה שהם שלחו
Dear sir,
Thank you info!
80mm fan :
DB: 27.39
RPM: 2500 +/- 10%
CFM: 30.24
Best regards!
David/Sales department
Codegen Electronic(Shenzhen) Co.,Ltd.
Tel: +086 0755 27884499
Fax: +086 0755 27884136
Website: www.codegenworld.com
E-mail:david@codegensz.com
נתונים פסדר, לא רועש (את זה ידעתי קודם...) וגם דחיפה בסדר....
לא הבנתי מה באת להגיד בזה
זה ידוע שהסמארט פאן מאורר מרעיש בטירוף אבל יש לו דחיפת אוויר רצחנית אני עובד איתו על 2800-3300 סלד ביומיום
כרגע הסמארט והספארק שלי מונחים בערמה (כתומה) על השולחן כי אני בניסיונות לחיות עם גנ'ריים זה לא ממש הולך כי הטמפרטורות קופצות לשמיים..
