פורסם 2016 בפברואר 2410 שנים מבחינת כידאיות כלכלית (לא מגבלה כספית) האם עדיף לרכוש כרטיס מסך 980X R9 או GTX 980 TI ? ההתלבבטות שלי היא כזאת : ה R9 980X במחיר שלו אתה מקבל כמאט הכל בעלות של 2300 ש"ח גג. הGTX 980TI הוא הכי טוב עם תג מחיר של 4000 ש"ח גג. הדלתא הכלכלית היא מאוד משמעותית. הדלתא בין הכרטיסים מבחינת ביצועים הוא לא גבהה ולא ניראה לי מצדיק את ההשקעה מכמה סיבות: כדי להנות מביצועים המדהימים של 980TI מצריך שידרוג של המסכים ל 4K או 1080P שתומך במעל 100HTZ שהיום בארץ המחיר שלהם מפוצץ. התוספת הפרש ביצועים הוא 15% +- (אבל שוב ללא הסעיף הראשון לא רלבנתי). גירסת הFURY X לא רלבנתית בהשווה לדעתי, אבל פתוח לשמוע.
פורסם 2016 בפברואר 2410 שנים עשית קצת בלגן... א. מה זה R9 980X? אין כזה כרטיס. אתה מתכוון אולי ל-390X? הוא הרבה פחות חזק מה-980TI. את ה-980TI צריך להשוות ל-FURY X מבחינת ביצועים, למה ההשוואה לא רלוונטית? ב. שידרוג של המסכים ל 4K יעשה גם מה-980TI בינוני, אין מה להשוות 4K ל-1080P במעל 100hz. במסך 4K יש פי 4 פיקסלים מאשר ב-1080P. פי 4 זה כמו להריץ 4 מסכים ביחד! אפילו 980Ti יצלע איתו. ג. ל-4K צריך מערך של שני כרטיסים חזקים. אפשר אגב ללכת על משהו "באמצע", 1440P, שזה 77% יותר פיקסלים מ-1080P (ולא 300% יותר כמו 4K).ו-1440P עדיין נראה נהדר, בעיני. ד. אתה כותב שהדלתא הכלכלית מאוד משמעותית אבל לא מדבר על מגבלה כספית... אז לא כ"כ הבנתי בשביל מה ההשוואה. אם יש לך 10000 ש"ח לציוד, לך על 2 כרטיסי 980Ti ותרוץ גם עם 4K. משתלם? תלוי במה שאתה *צריך*. בינינו, אף אחד לא באמת צריך לשחק במחשב. הכל עניין של עדיפויות. אם יש לך בריכה אולימפית בחצר אז 10000 ש' לא ישנו לך.
פורסם 2016 בפברואר 2410 שנים מחבר ציטוט של E71 עשית קצת בלגן... א. מה זה R9 980X? אין כזה כרטיס. אתה מתכוון אולי ל-390X? הוא הרבה פחות חזק מה-980TI. את ה-980TI צריך להשוות ל-FURY X מבחינת ביצועים, למה ההשוואה לא רלוונטית? ב. שידרוג של המסכים ל 4K יעשה גם מה-980TI בינוני, אין מה להשוות 4K ל-1080P במעל 100hz. במסך 4K יש פי 4 פיקסלים מאשר ב-1080P. פי 4 זה כמו להריץ 4 מסכים ביחד! אפילו 980Ti יצלע איתו. ג. ל-4K צריך מערך של שני כרטיסים חזקים. אפשר אגב ללכת על משהו "באמצע", 1440P, שזה 77% יותר פיקסלים מ-1080P (ולא 300% יותר כמו 4K).ו-1440P עדיין נראה נהדר, בעיני. ד. אתה כותב שהדלתא הכלכלית מאוד משמעותית אבל לא מדבר על מגבלה כספית... אז לא כ"כ הבנתי בשביל מה ההשוואה. אם יש לך 10000 ש"ח לציוד, לך על 2 כרטיסי 980Ti ותרוץ גם עם 4K. משתלם? תלוי במה שאתה *צריך*. בינינו, אף אחד לא באמת צריך לשחק במחשב. הכל עניין של עדיפויות. אם יש לך בריכה אולימפית בחצר אז 10000 ש' לא ישנו לך. א1. צודק תודה על התיקון הכן R9 390X . א2. FURY X לא רלבנטי בגלל המחיר שלו הוא קרוב מאוד ל980 TI. הזיכרון של 4GB בעיתי לראיה ארוכת טווח + באופן אישי אני אוהב בNVIDIA זה חדות התמונה והטקסטורה הגבהה. ב. נכון, בראיה לעתיד תמיד אפשר להוסיף עוד כרטיס נוסף, כפי שציינת הסעיף ד. אך גם עם ה390X אפשר באותו מידה לעשות בהמשך . 2 כרטיסים 390X נותן לך ב4k ביצועים מעולים 60HZ +- (המסכים של ה4K לא עוברים עדיין את 60HZ). ג. תודה רעיון מעולה . ד. חולם על בריכה בגינה :-)
פורסם 2016 בפברואר 2410 שנים ציטוט של felixil באופן אישי אני אוהב בNVIDIA זה חדות התמונה והטקסטורה הגבהה. לפנתאון נערך 2016 בפברואר 2410 שנים על-ידי stojakovic
פורסם 2016 בפברואר 2410 שנים ציטוט של felixil ד. חולם על בריכה בגינה :-) אז וותר על 980Ti ועל כל ה-4K האלה, זה צעד טוב בכיוון הנכון. עוד 4K ש"ח לטובת הבריכה. או כיסוי ניילון ספייר, שלא יעופו פנימה עלים... חבל... אולי באמת תלך על 1440p, החיסכון שיש לך בכרטיס עולה כמו מסך חדש. ציטוט של stojakovic לפנתאון אני אומר לך, ה-AMD האלה... טקסטורה וחדות של מרגרינה. הכל מרוח. אולי זה בגלל שהכרטיסים פרווה?
