פורסם 2016 במרץ 2310 שנים ציטוט של Rockstatement10 יש צפי לתיקון הבעיה של רגישות היתר באדג? ציטוט של Milford Cubicle אני קיבלתי את העדכון של המסך, פחות או יותר בשניה הראשונה אחרי שהתקנתי את הרום של סאני והתחברתי לאינטרנט.
פורסם 2016 במרץ 2310 שנים מאמזון לדוגמה אפשר להזמין רק את הגרסה עם האקסינוס.. וגם היה כתוב שם שהוא סים פרי ולא נעול באיזשהי צורה אז מה הבעיה? גם האמת אני מעדיף את הסנאפדרגון. מתי תהיה ירידה יותר רצינית במחירים? תקרא קצת על הנעילה האזורית. מכשירים אירופאיים נעולים לשימוש עם סים לא אירופאי. נפתחים רק לאחר שעושים בהם שימוש של 5 דקות שיחה עם סים אירופאי. או על ידי קבלת קוד שחרור מסמסונג. למה אתה מעדיף את הsd?
פורסם 2016 במרץ 2310 שנים מחבר פיתוח טוב יותר של רומים, לפני כמה שנים היה לי גלקסי 4 וסמסונג לא שיחררו את קוד המעבד מה שגרם לפיתוח גרוע למכשיר.
פורסם 2016 במרץ 2310 שנים בינתיים אפילו רוט אין ל-SD, אבל תהנה לך עם המעבד האיטי יותר + בזבזן סוללה יותר
פורסם 2016 במרץ 2310 שנים מחבר מבזבז ממש בקטנה אולי יותר.. מאז שהיה לי אקסינוס בגלקסי 4 שגם אמרו לי שבגלקסי 4 היה מעבד לא מוגמר שלהם, אמרתי אני לא אקנה אקסינוס יותר.
פורסם 2016 במרץ 2310 שנים פיתוח טוב יותר של רומים, לפני כמה שנים היה לי גלקסי 4 וסמסונג לא שיחררו את קוד המעבד מה שגרם לפיתוח גרוע למכשיר. בהנחה שהבוטלודר לא נעול אתה צודק אבל מה לעשות שזה לא המצב? כל הגרסאות שהן עם SD הן עם BL נעול. בקצב הזה לא רק רומים AOSP לא יהיו, גם רומים שבנויים על TW לא יהיו. כאמור, אפילו בשביל רוט אתה צריך לחכות לexploit ואם סמסונג יעמדו במילה שלהם של עדכוני אבטחה חודשיים אז בכלל...
פורסם 2016 במרץ 2310 שנים מחבר האם זה נכון שהפעם סמסונג פירסמו את קוד המעבד ב-S7? יש כבר רוט לגלקסי 7? באקסינוס ה-BL לא נעול ואם עושים רוט זה עושה בעיה כלשהי כמו הפעלת ה-KNOX שמבטלת אחריות?
פורסם 2016 במרץ 2310 שנים לא, זה גם לא יקרה. מפרסמים רק מה שהם חייבים במסגרת הGPL. באקסינוס הBL לא נעול, לכן יש גם רוט. בשביל לעשות אותו צריך להחליף רקוברי/קרנל מה שמפעיל את knox.
פורסם 2016 במרץ 2310 שנים ציטוט של Rockstatement10 מבזבז ממש בקטנה אולי יותר.. מאז שהיה לי אקסינוס בגלקסי 4 שגם אמרו לי שבגלקסי 4 היה מעבד לא מוגמר שלהם, אמרתי אני לא אקנה אקסינוס יותר. אתה לא יודע על מה אתה מדבר... ההבדלים בין ה-SD ל-Exynos בזמן הסוללה הם משמעותיים מאוד (שעות שלמות!), וגם מבחינת הביצועים ה-Exynos מהיר יותר בצורה בולטת שרואים בעין אפילו מעבר לסתם מבחנים סטטיים. שלא נדבר על זה שה-Exynos מגיע עם החיישן מצלמה של סמסונג במקום זה של סוני, והוא טוב יותר (לחיישן של סוני יש בעיה עם ה-WB). ושרק ה-Exynos הוא עם בוטלודר לא נעול.. אה, ושיש תלונות על DAC גרוע (איכות שמע באוזניות) בגירסה של ה-SD.... תן לי יתרון אחד ל-SD..?
פורסם 2016 במרץ 2310 שנים מחבר לא יודע איך זה ייתכן. ולמה צריך להחליף ריקוברי וקרנל בשביל רוט? פרוצדורה מורכבת עשו שם. האם אפשר אחרי זה לכבות את ה-KNOX?
