S7 Edge / G5 - מי מעניין יותר?
לפי הביקורת ב AnandTech המכשיר יקבל גם גרסא של 64GB,או שזה גם רק בארצות הברית?
נערך על-ידי d3mo-killer
  • תגובות 550
  • צפיות 81.3k
כרגע אין צפי למכשירים בעלי 64 ג׳יגה בעולם, פרט לקוריאה וסין.
עושה רושם שה-SD820 לא מי יודע מה בזמן סוללה... ה-S7E עם ה-sd820 מציג זמני סוללה פחות טובים מה-S6E+ (אותו גודל מסך אבל עם exynos)
לעומת זאת ה-S7 exynos מול ה-S6 exynos (שוב אותו גודל מסך) הציג תוצאות טובות יותר..
ציטוט
Samsung S6 edge, geekbench battery test, 7.5h. S7, non edge, exynos, same test, 10h20m. Just measeured...
אז מי שמעדיף תוצאות גבוהות יותר לאפליקציות בנצ'מרקינג של GPU יכול לקחת את ה-SD820, ומי שמעדיף יותר זמן סוללה יכול לקחת את ה-exynos...
אני עדיין מחכה להשווה ישירה של ה-S7E בין ה-SD ל-Ex...
הסנאפ בכלל נמכר בארץ?
לא יודע. איזה מישהו כתב פעם שבארץ אשכרה יציעו את שתי הגירסאות, אבל זה נשמע לי קישקוש.
ציטוט של d3mo-killer
ה s7 קרץ לי יותר,לא התנסיתי ברכישת מכשיר סלולרי מחו''ל ולכן אני לא הבן אדם לשאול אבל אם הייתי במקומך הייתי קונה את הS7/EDGE כשייצא במיוחד שעם הזמנה מוקדמת מקבלים GEAR VR בחינם.
הי ,
גם אם אני נירשם לרשימה מוקדמת עכשיו אז אני יקבל משקפיים ?
ציטוט של Milford Cubicle
איך ניתן לדעת לפי הקניה איזה דגם יש של EXYNOS או SD820 ? או גם אם לא יודעים ניתן לקנות ואז להחליף ? ( השאלה איך תדע שמה שתחליף תקבל את הדגם שרצית אם אתה לא יכול לדעת לפני פתיחה של המכשיר ? )
ודר"כ רואים דרך הגדרות המכשיר את הדגם של המעבד ?
תודה .
הנחתי שיהיה הבדל בשם הדגם (כמו שהיה עד עכשיו) אבל אני לא מצליח למצוא אימות לזה
G930F זו הגרסא האמריקאית שבאה עם SNAP
G930 היא גרסאת שאר העולם אבל 2 המעבדים רשומים בGSMARENA
G930F/G935F זאת הגירסה הבינלאומית שמגיעה עם אקסינוס.
הגרסאות האמריקאיות מסתיימות בT/V/P/A בעיקר
(טימובייל, ווריזון, ספרינט, AT&T)
הגרסאות של סין והאזור מסתיימות בK/L/S/W או שהדגם בכלל שונה למשל G9350
המכשיר S7 edge הגיע אליי, בהמשך אעלה תמונות.
כל שאלה שיש לכם אתם מוזמנים לשאול.
מדובר בדגם G935F המצויד במעבד Exymos. ורק הדגם הזה ימכר בארץ.
התרשמות ראשונית: מדהים.
ציטוט של lmlm
מה עדיף את EDGE או S7 הרגיל ?
ובטוח גם galaxy s7 לא יהיה את גירסת SNAP820 אלה רק exymos ?
נערך על-ידי moshebit
אם אתה בסדר עם הגודל ועם התקציב, אז מן הסתם האדג' עדיף.
וזה שאין באמת קייסים נורמלים לedge (חוץ מפוליו וכאלה שלא מגנים על הקדימה בכלל)
ציטוט של omrij
מאיזה בחינה הוא עדיף ? ביצועים?
בעיקר מבחינת סוללה. ה600mah תוספת משמעותי.
אכן בעיקר בגלל הסוללה, אבל הוא גם נראה יותר טוב ומסך גדול יותר בגוף שהוא עדיין סביר.
