התקנת כונן ssd intel 750s 400gb pci
שלום
יש לי לח אם גיגהבייט z77 עשיתי לו עדכון גרסא ל 10
רכשתי כונן קשיח אינטל ssd
התקנתי אות על pciex16
מותקן על המחשב ווינ 7 על כונן ssd אחר (קטן מידי) רוצה להתקין מחדש על הכונן החדש
אינני מצליח לראות את הכונן החדש ב bios
אשמח לעזרה
שי
בדקת שהלוח עובד עם nvme?
אתה צריך להוריד תדרייברים של זה:https://downloadcenter.intel.com/downloads/eula/23929/Intel-Solid-State-Drive-Data-Center-Family-for-NVMe-Drivers?httpDown=https%3A%2F%2Fdownloadmirror.intel.com%2F23929%2Feng%2FIntel%20Windows%20NVMe%20driver%201.3.0.1007%20x32-x64.zip
מחלץ את זה ומעביר לDOK או דיסק ומכניס לפני ההתקנה.
http://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/ssdc/hpssd/sb/nvme_boot_guide_332098001us.pdf
תדפדף פה בשביל לראות איזה הגדרות אתה צריך להפעיל בלוח לWIN7 זה בערך אותו הדבר ועמודים 11-14 זה איך להתקין ווינדוס עם הדרייברים שהורדת.
אם לא עובד אז הלוח אם לא מתאים לSSD
זה פשוט, ה750 מיועד ללוחות אם עם תמיכה רשמית בnVME , מה שלא קיים בלוחות Z77, אתה יכול לנסות כל מני שיטות שיש באינטרנט ואולי תצליח להתקין מערכת הפעלה ולעשות Boot מהכונן, אבל זה לא Plug n play כמו שזה אמור להיות.
חבל שהחנויות לא שואלות את השאלה הפשוטה הזאת לפני, אבל מצד שני מה איכפת להם.. הם מוכרים לך משהו שלא מתאים לך, ואז מסרבים לקבל את המוצר חזרה, מנגד גם אתה כלקוח היית צריך לברר, ולא להניח שהלוח אם שלך יתאים.
נערך על-ידי David_K
תנסה מה שכתבתי ותרשום אם עובד.
אפשר להוסיף את המודול של הnvme גם ללוח כזה יחסית בקלות.
יכול לעבוד, אם יש לך דואל ביוס לא יזיק לנסות.
תודה על התגובות המהירות
אנסה ואעדכן
סופ״ש נעים
בעזרת הדרייבר הצלחתי להתקין עליו WIN 7
אך לא מצליח לעשות ממנו BOOT
כנראה שאין מנוס מהחלפת לוח אם / מחשב
תודה בכל זאת!
תודה אנסה
עוד אחד
http://www.overclock.net/t/1571271/tutorial-how-to-add-nvme-support-on-any-ami-uefi-bios-with-an-intel-chipset
זה די פשוט, כמו שאמרתי בהתחלה - אם יש לך דואל ביוס  אין יותר מדי מה לפחד
ציטוט
Just wanted to post my successful experience getting my Intel SSD 750 to work as primary boot drive on a Gigabyte Z77X-UD3H. It has been working for a few weeks now as the lone drive under Windows 10 Pro.
At first, I simply tried to boot off the SSD with the latest UEFI version for the Z77X-UD3H with no success.
So I simply took Fernando's advice and downloaded the latest BIOS version from one of Gigabyte's Z97 boards (I guess it was Z97X-UD3H). I extracted the three NVMe modules (nvme, nvmesmm, nvmeint13) using MMTool and added those modules to my original BIOS for the Z77X-UD3H.
That's all, I have been able to boot off the Intel SSD 750 ever since. Windows 10 installation has been done using a bootable USB stick with the Intel SSD being the only other hard drive connected.
נערך על-ידי omrij
תודה???
תספר עם הצלחת
