פורסם 2016 בפברואר 1710 שנים ערב טוב אשמח להמלצה על מחשב נייח לשימוש כללי ביתי התקציב 3000 (כולל מסך) תודה מראש, ערן 1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל הכל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עוד 300 ש"ח 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה, office, צפייה בתכני HD א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא יותר מ GTA -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודל מסך רצוי 21-23 אינ"ץ -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות? 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.כן - מקלדת,עכבר ורמקולים 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב וכונני תקליטורים למיניהם 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?5 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?ללא תוכנות, כולל הרכבה 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שיוחלט על מפרט סופי 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). WIFI 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מעוניין ב SSD עבור מערכת ההפעלה, צריך מסך
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים ציטוט של eran_k לא יותר מ GTA אני במצב של דיסוננס קוגניטיבי. הכוונה ל-GTA המקורי מ-1997?
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים כתבת בפירוש שהמחשב לא לגיימינג ושורה מתחת הוספת שבכוונתך לשחק GTA... מאחר ושני הדברים סותרים אחד את השני, אני מניח כי דרוש הסבר ופירוט מצדך על מנת שתגובות "רציניות ומועילות" יתחילו להגיע.
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר התכוונתי שאולי ארצה מידי פעם לשחק במשחק לא יותר כבד מ GTA 5, FIFA16 וכדומה המחשב לא נרכש למטרת "גיימינג" מוצהר (שלהבנתי המועטה כן, מצריך מחשב חזק הרבה יותר)
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים זה כמו להגיד שאתה לא מחפש מכונית מרוצים ולא תתחרה בשום דבר יותר רציני מאיזו פורמולה 3000. GTA 5 הוא מספיק כבד כדי ליצור את הדיסוננס הנ"ל. על מנת להריץ אותו (לא משנה אם פעם בשנה או פעם בשעתיים) על הגדרות חצי סבירות צריך כרטיס מסך ייעודי שיהיה מאוד קשה להכניסו למפרט בתקציב כזה בלי לפגוע ברכיבים אחרים. וכרטיס מסך מובנה ספק אם יתן לך 30-40 FPS על הגדרות נמוכות על 720P. מפרט מלא פשרות: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201927202 - Intel - i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 559/548 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151H110M-HDS - ASRock - 2x DDR4 up to 32GB at 2133Mhz - PCIe x16 - PCIe x1 - 4x SATA 6.0 Gb/s - 4x USB2.0 - 4x USB 3.0 - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) - DVI-D, HDMI - mATX...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 314/308 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחHX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 205/201 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe426018336-3514 - Gainward - Geforce GTX950 GPU - 2GB 128Bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 x16 interface - GPU/Memory clock 11190MHz / 6610MHz - DisplayPort, HDMI, Dual DVI video inputs...שלוש שנים אחריות - במתנה עם Heroes of the Storm Kaiijo Diablo כמות: - 1 - 787/771 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 241/236 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקSix-Hundred-A400 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec VP400PC 400W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk d...שנה אחריות למארז ושלוש לספק כמות: - 1 - 303/297 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 41/40 ₪ מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים920-002545 - Logitech - MK120 Wired USB keyboard and mouse - Black...שנה אחריות כמות: - 1 - 86/84 ₪ רמקולים - 2.0SBS-A35 - Creative - Creative SBS-A35 stereo speakers - 1.0 Watt RMS per channel (2 channels) - Frequency Response: 100Hz ~ 15kHz - Signal-to-Noise Ratio (SNR): 70dB...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 61/60 ₪ 2597.00 / 2545 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=47135 בצירוף מסך זול - http://fre.co.il/items/561379 לא אוכל להמליץ בלב שלם.
פורסם 2016 בפברואר 1910 שנים מחבר מה דעתכם על זה (פה המפרט ללא מסך) האם אני באמת חייב מסך IPS? איזה מסך 22-23 אחר אני יכול לרכוש ולהיות מרוצה ממנו? הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201927202 - Intel - i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 559/548 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151GA-H110M-S2H-DDR3 - Gigabyte - LGA1151 - H110 - 2x DDR3 - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI-D - HDMI (1.4) - mATX (22.6x17.4cm)...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 297/291 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחHX318LC11FB-8 - HyperX - 8GB DDR3L 1866MHz CL11 - 1.35v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX318LC11FB/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 196/192 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAWD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...שנתיים אחריות כמות: - 1 - 244/239 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATATRN150-25SAT3-240G - OCZ - 240GB - Trion 150 Series - SATA3 6GB/s - 7mm height - Up to 550MB/s Sequential Read - TLC 15nm - Up to 520MB/s Sequential Write...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 379/371 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקECA3360B-B-500 - Enermax - Fulmo. Q - Black - 500W Enermax NAXN ENP500AST power supply included - 2x 120mm fan included - USB 3.0 on front pannel - 2X 5.25 inch bays, 3X 3.5 inch bays and 4X 2.5 inch bays - Removable dust filte...שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק כמות: - 1 - 324/318 ₪ תקשורת אל חוטית - USB to WiFiDWA-160 - D-Link - Xtreme N Dual Band USB IEEE 802.11 a/g/n Adapter - Dual Band Performance – Up to 300Mbps (2.4GHz) or 300Mbps (5GHz) to deliver fast wireless speeds and less interference for maximum throughput - Backw...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 78/76 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 41/40 ₪ מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים920-003162 - Logitech - MK220 Cordless Desktop ENG/HEB - Sleek, minimalist design - The compact keyboard-and-mouse combo - The reliable 2.4 GHz wireless connection lets you work or play up to 10 meters - Up to 24 months for...שנתיים אחריות כמות: - 1 - 95/93 ₪ רמקולים - 2.0SBS-A60 - Creative - Creative SBS A60 stereo speakers - 2 Watts RMS per channel (2 channels) - Frequency Response: 90Hz ~ 20kHz - Signal-to-Noise Ratio (SNR): 75dB - Dimensions (DxWxH): 175.5x85x85 mm...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 67/66 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 2281.00 / 2235 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=47175
פורסם 2016 בפברואר 1910 שנים ללא כרטיס מסך ייעודי הרצון שלך לשחק מדי פעם ב-GTA 5 וחבריו לא יצליח. אם אתה מוותר על משחקים, אפשר בהחלט לקחת SSD במקום. למה אתה צריך חיבור אלחוטי במחשב שולחני? לגבי המסך - לא אתה לא חייב IPS. למעשה, אתה בכלל לא חייב מסך. אבל מסך איכותי עם צבעים טובים וזויות צפיה נוחות עולה בסביבות 1000 ש"ח ל-24". ניתן לקחת קצת יותר קטן. למשל, כזה - http://ksp.co.il/?uin=28263.
פורסם 2016 בפברואר 1910 שנים מחבר אני חושב על ה Dell P2314H, ב KSP הוא זול יותר מאשר במקומות אחרים (מחשיד?) ועולה 785 ש"ח לא חייב לרכוש את המסך באותו מקום בו אני רוכש את השאר אני צריל חיבור אלחוטי כי כרגע הנייח יהיה במקום שאין בו נקודת רשת/ראוטר. אני מתכוון להרכיב SSD בכל מקרה. GTA V הוא לא MUST, האם על הכרטיס המובנה לא ניתן לשחק בכלל? גם בהגדרות תצוגה נמוכות של המשחקים? בהנחה שאזנח את עניין המשחקים, איך המפרט מפלונטר? בחירה טובה?
פורסם 2016 בפברואר 1910 שנים כמו שאמרתי, ספק אם תקבל 30-40 FPS (שזה נסבל סה"כ) על הגדרות נמוכות על 720P. אתה יכול לנסות. להוסיף כרטיס ייעודי אף פעם לא מאוחר. השאלה אם יהיה לך תקציב אחר כך. בחרת בלוח אם שתומך רק ב-DDR3. חבל כי לא יהיה לך מה לעשות אתו בעתיד. במיוחד אם תלך על הכרטיס מובנה הייתי ממליץ על DDR4 (בניגוד לכרטיס ייעודי שיש לו זכרון משלו, הכרטיס המובנה נשען כולו על זכרון המערכת). לא מדובר בתוספת עלות משמעותית. P2314H - זו לא בחירה רעה. לגבי ה-SSD, אם אתה ממש מנסה לחסוך, אפשר לנסות ולתפוס מבצעים בחו"ל. גם את לא תחסוך הרבה (אם כי עדיין ניתן לחסוך כ-100 ש"ח לעומת רכישה בארץ) באותו מחיר תוכל לקנות כונן יותר איכותי מהטריון הזה. שוב, יש לא מעט פשרות במפרט - כי לבנות מחשב מאוד חזק ב-2000 שקל זה לא פשוט. אבל לצרכים בסיסים הוא בסדר.
פורסם 2016 בפברואר 1910 שנים מחבר בתור מי שהמחשב שאני משדרג ממנו הוא הדור הראשון של מעבדי 64 ביט ואני משתמש בו משנת 2005!! אני מניח שכל מחשב חדש יהיה חזק מאד לעומתו. (עכשיו למשל אני כותב מלפטופ של לנובו משנת 2010 - i7 דור ראשון.
