פורסם 2016 בפברואר 1010 שנים יש לי תחנה XP שיש לה שני כרטיסי רשת (כל כרטיס עם כתובות שונות). על מנת לגרום לתחנה זו לצאת לשרת טרמינל עלי להגדיר עליה static route ע"י הפקודה: route add 10.0.0.1 mask 255.255.0.0 10.0.0.120 10.0.0.2 הבעיה פה שאחרי אתחול המחשב מאבד את ההגדרה הזאת. יש למישהו רעיון אך ניתן להכניס את זה בסקריפט או דרך אחרת תתקבל בברכה.
פורסם 2016 בפברואר 1010 שנים מחבר איפה להוסיף את זה ? בתחילת השורה או בסופה. לשמור את זה כ-Bat ולהכניס ב- Startup ?
פורסם 2016 בפברואר 1010 שנים C:\Users\multicore>route /? Manipulates network routing tables. ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] command [destination] [MASK netmask] [gateway] [METRIC metric] [IF interface] -f Clears the routing tables of all gateway entries. If this is used in conjunction with one of the commands, the tables are cleared prior to running the command. -p When used with the ADD command, makes a route persistent across boots of the system. By default, routes are not preserved when the system is restarted. Ignored for all other commands, which always affect the appropriate persistent routes. This option is not supported in Windows 95. צריך להריץ רק פעם אחת. בגלל זה זה persistent. הניתוב נשמר ב registry. נערך 2016 בפברואר 1010 שנים על-ידי multicore
