רשת אלחוטית למחשב נייח
היי. למחשב נייח שעבר חדר וצריך רשת אלחוטית מה עדיף לקנות כרטיס wifi מבוסס על usb  stick או לשלם קצת יותר ולקחת כרטיס רשת אלחוטי שמתלבש על pcie?
מכיוון שההפרש הוא עשרות שקלים אז הביצועים והיציבות יותר חשובים לי.
מה בערך המרחק מהמחשב לראוטר?
ותרשום גם את הדגם של לוח האם שלך
מרחק של חדר ליד. בערך 7 מטר עם קיר לבנים אחד מפריד.
הלוח אם לא זוכר אולי משהו עם 61? אבל יש למחשב בוודאות מעבד i3.
אני די צריך את זה כדי לדעת אם החיבור hתאים (ככל הנראה שכן) אבל עדיין,עדיף להיות בטוח.
יש פה מתאם USB אחד :http://ksp.co.il/?select=.263..487..1187..523.&list=1&sort=2&glist=1&uin=12694&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
תתעלם מזה שכתוב שלא עובד בווינדוס 10 סתם שטויות,אתה פשוט צריך להוריד לפני את הדרייברים של 8 ולהתקין אותם לפי ההוראות באתר שלהם יש לי את המתאם הזה ואני מרוצה ממנו.
הוא צריך לעשות את העבודה.
אם אתה צריך עזרה למצוא את הדרייברים ואיך להתקין אותם רק תבקש ואני ישלח תקישורים.
למה בעצם לא לקנות אחד שתומך עד 300mbps? ולא כרטיס פנימי על pcie?
אני די בטוח שאחד של 300 לא אמור לשפר את המהירות.
לגבי אחד של PCIE,יש שני סוגי כרטיסים :PCI או PCI-E, אתה צריך לבדוק על הלוח איזה סוג פנוי יש לך ובאיזה מהירות הוא עובד,תוריד CPU-Z.
ולמטה איפה שההורדות תבחר zip english (זה פשוט יוריד את התוכנה בקובץ זיפ שלא צריך להתקין,אתה רק בוחר את הגרסא למי כמה ביט(32 או 64) יש לך על המחשב.
תכנס לתוכנה,לך לטאב שנקרא mainboard ותרשום פה את הדגם של הלוח.
