מפצל שקע אתרנט
הי,
אני מעוניין להקים רשת אתרנט ע"ג החשמל, וצריך בחלק מהמקומות יותר מנקודת אתרנט אחת. לא מצאתי בארץ מתאם עם שתי יציאות LAN, ופתאום נתקלתי במפצל הזה.
האם זה משהו שיכול להתאים לפיצול LAN לשני מכשירים שונים (ממיר סלקום ו xbox)?
(למיטב הבנתי צריך HUB או switch - אבל אולי דברים השתנו...)
תודה רבה,
אייל
שקע-מפצל-rj45-cat5-מודולרי-plug-רשת-מחבר-מתאם-lan-ethernet-cat6-כבל-מתג-מגע-מחשב.jpg_50x50.jpg
תודה אביב.
יש לך מושג אם יש שימוש לכזה דבר, או שסתם הסינים מייצרים - ויהיה מי שיקנה....?
לא בטוח שהבנתי את השאלה.
לסוויצ׳ יש שימוש בכל פעם שצריך לפצל נקודת רשת. גם ראוטר ביתי זה בעצם סוויצ׳ עם עוד כמה פיצ׳רים.
בנוגע לקופסאות שמעבירות רשת ע״ג חשמל - אני מכיר כל מיני אנשים שמשתמשים בזה אבל לרוב זה פתרון מסוג ״אין לי כוח לעשות כמו שצריך והתוצאה מספיק טובה בשביל פייסבוק וynet".
מקווה שעניתי על מה שהתכוונת [emoji4]
אם יש לך HOT או YES בבית אז יש להם מוצר שמאפשר לפצל את האינטרנט דרך התשתית של הכבלים\לוויין. ואז אתה מתחבר עם סוויץ' או AP בנקודת המרוחקת ויש לך יופי של חיבור.
^^ מה, כאילו LAN על RG6?
יש לך איזה לינק במקרה? נשמע מעניין.
יש להם מוצרים של Ethernet over coax.
אההה, אוקיי.
בזה דווקא נתקלתי אבל חשבתי שהתכוונת למשהו יותר אקזוטי :)
תודה בכל אופן.
בהוט זה נקרא MOCA, חייבים להתקין FiberBox בשביל זה אבל עובד חלק ומקבלים מקסימום מהירות (אצלי זה 100 על 2 וחצי).
