פורסם 2016 בינואר 2610 שנים כרגע אני עם אייפון 4s שעדיין חי ובועט כבר למעלה משנתיים אבל כבר ישן וצריכה להחליף בסמארטפון חדש ועדכני יותר תקציב 2000 שח ניתן עם חריגה של עד 500 שח אבל רצוי חריגה כמה שפחות אז ככה אלה השימושים והדברים העיקריים והחשובים שאני צריכה שיכלול 1. אם ניתן רצוי טעינה מהירה. הכי חשוב חיי סוללה ארוכים כולל לאחר זמן רב של החזקת המכשיר. לא כמו האייפון שלי שבכל השנה הראשונה הסוללה החזיקה זמן רב גם לאחר שימוש ארוך ולאחר שנה וקצת הסוללה כבר לא אותו דבר ואני צריכה להטעין אותו כל30 או 40 דקות לאחר גלישה או שימוש באפליקציות 2. רזולוציה ואיכות מסך מעולה בניגון קטעי וידאו סרטים או תוכניות וגלישה באינטרנט גודל מסך של עד 5 , למרות שרצוי גג 5 אפשר גם 5.2 3. מעבד חזק. ראיתי שיש כאלה עם שני מעבדים מפוצלים .זה יותר עדיף מאלה עם אחד? 4. שימושים עיקריים אפליקציות ,משחקים קצת , גלישה באינטרנט וצפייה בקטעי וידאו ותוכניות 5. מצלמה פחות בשימוש אבל גם רצוי שתהיה טובה או טובה פלוס אבל לא בינונית 6. שימוש עיקרי מאוד נוסך ושוטף זה שירים . איחסון והאזנה בשירים כמו ב mp . ולכן כדאי לקנות אנדרואיד ולא אייפון או בכלל פלטפורמה אחרת? כי אני צריכה שעניין העברת השירים מהחשב תהיה פשוטה ולא מסובכת ולא כמו באייפון שצריך תוכנה ולא הכל חינמי להורדה 7. סמארטפון חזק עד כמה שניתן בחלקים שלו ואחד כזה שסוחב ומחזיק מעמד שנים כמו האייפון שלי שעדיין מתפקד חוץ מנושא הסוללה מכשירים ששמתי לב אליהם הם htc m9 , huawei p8 , sony xperia z3 אתם ממליצים על אחד מהם או בכלל משהו אחר? נערך 2016 בינואר 2610 שנים על-ידי ORLY9992
פורסם 2016 בינואר 2810 שנים בתקציב שלך נכנס הסמארטפון הכי טוב בשוק היום - SAMSUNG GALAXY S6 ה0S7 יוצא עוד מעט אם תרצי לחגות לירידת מחיר של ה-S6 לשימושים שלך אפשר בהרבה הרבה פחות ויש מכשירים נהדרים היום בטווח של 1000-2000 ש"ח. עדיין, ה-S6 עולה על כולם.
פורסם 2016 בינואר 2910 שנים מחבר כל הגלקסים למיניהם פחות נראים לי . אם אני צריכה לבחור מבין הסמארטפונים שציינתי איזה הכי מומלץ ומבוקש אם בכלל ? חוץ מחחברת סמסונג יש הצעות למכשירים טובים ומעולים נוספים? מעדיפה מכשיר איכותי שיחזיק שנים וזמן רב ככל הניתן , כי אני לא מחליפה כל שנה שנתיים לדגם חדש כמו רוב האנשים. לכן אין לי בעיה להשקיע ורצוי שהעלות תהיה מעל 1000 או 1500 שח , כל עוד זה כדאי מבחינת איכות ו יחס של עלות תועלת של דגם מסויים. ניתן גם מכשיר זול יותר רק במידה והוא מומלץ ממש ומבוקש , אבל בעיקרון אני מעדיפה להשקיע יותר.
פורסם 2016 בינואר 2910 שנים אורלי, אחרי שנתיים וחצי הסוללה תתחיל לעשות בעיות וסוללה חדשה תהיה יותר יקרה מערך המכשיר (ועוד יותר בעייתי במכשירים ללא סוללה נשלפת). האסטרטגיה של לקנות מכשיר לשנים רבות לא עובדת - עובדה, גם האייפון שלך מתחיל להראות ישן. קניית מכשיר דגל לא משפרת את המצב. אני ממליץ על מכשיר ביניים.
פורסם 2016 בינואר 2910 שנים מחבר או קיי , הבנתי . אבל שוב אני שואלת ומבקשת דגמים ספציפיים שאתם ממליצים חוץ מהגלקסי. בנוסף לכך מבין הדגמים שציינתי איזה הכי כדאי ?
פורסם 2016 בינואר 3010 שנים אם את לא מפחדת מסינים אז xiomai mi4c 32G יהיה הרבה מעבר לצרכים שלך ובמחיר הרבה יותר נמוך. ביצרנים הגדולים אני הייתי שוקל את LG G4 למרות שגם G3 כנראה יספיק לך. תוספת: ראיתי שאת שוקלת את חוואווי, אין סיבה שלא תיקחי את שיאומיי.
פורסם 2016 בפברואר 310 שנים סליחה שאני מקפיץ אבל אני חושב שאת עדיין צריכה עזרה מצחיק שאת אומרת מעבד חזק ומפוצל כאילו שאת באמת תשמשי בו. בסדר. לS6 יש פיצ'ר שבגללו כמעט קניתי אותו עד שראיתי את המחיר של המסך שלו ואת זה שהכל זכוכיות (אני לא זהיר בלשון המעטה), 10 דקות טעינה מספיקות ל4 שעות של שימוש. אני לא צוחק בדקתי את זה. 4 שעות של ווצאפ ב10 דקות טעינה. נשמע... פנטסטי בייחוד לאור הדרישות שלך. מה גם שהוא מאוד אלגנטי ביחס לאנדרואיד האחרים המכוערים. הייתי אומר אייפון אם זה היה נכנס לך בתקציב, כי אין על אייפון לדעתי ...
פורסם 2016 בפברואר 910 שנים מחבר ל nargsi תודה על ההסבר ועל העזרה כי אני באמת צריכה אותה כפי שרשמת כי אני מאוד מתלבטת יש לי מספר שאלות אתה ואחרים כאן התכוונו כמובן לגלקסי 6 edge נכון? ולא גלקסי 6 הרגיל כי הedge יותר טוב כמובן יש מצב שכשיצא מספר 7 ה 6 edge יעלה 2500 או שאין מצב ואין מה לבנות על זה? אחד הדברים הכי חשובים לי זה הורדת והעברת שירים וזו הסיבה שאני נוטה לאנדרואיד ולא אייפון כי שם זה פשוט נוח וקל יותר וחינמי להוריד את כל השירים כי אין צורך בתוכנה כמו אייטונס שם לא הכל חינמי כמו באייפון. אני לא צודקת? מצד שניייייייי חשוב לי מאוד ממשק נוח ומערכת הפעלה נוחה וטובה כמו באייפונים למיניהם ( ראיתי את כל הנרשם בהודעה מהי חוויית המשתמש הטובה ביותר בפורם הזה) ושהתפעול והתצוגה של כל הממשק יהיה יפה ונוח מאוד לשימוש. את כל זאת אוכל לקבל בגלקסי 6 ? דבר הכי חשוב זה כל נושא הוירוסים שגם כאן זה הולך לטובת האייפון . חשוב לי שיהיה סינון מוירוסים כי אין לי מושג איך לעשות את הסינון הזה מפני וירוסים גם בגלישה רציפה רגילה וגם בהורדת אפליקציות. בגלקסי 6 יש את הסינון הזה ( שבאייפון יש ברמה די גבוהה). ואם לא אז זו לא בעיה ללמוד לעשות את הסינון הזה בעצמי אם תסבירו או שזה לא הכי אפשרי ומסובך? אם כך כי שכבר ציינתי מה שבעיקר בזכותם אני נוטה ללכת על אנדרואיד וגלקסי 6 זה נושא השירים והסוללה שמחזיקה זמן.מצד שני יש את סינון הוירוסים ואיכות ורמת מערכת ההפעלה והממשק שכאן זה לטובת האייפון נערך 2016 בפברואר 910 שנים על-ידי ORLY9992
פורסם 2016 בפברואר 910 שנים התייחסתי לרגיל יקירה. לא הייתי בונה על זה. ולגבי הסוללה התייחסתי ל6 הרגיל. תגידי כמה שתגידי אבל אני מכור למוזיקה, ובעיקר לשירים ארוכים ו... יש אפליקציות שמורידות את זה . כמו playtube . האמת היא, שאני לא מבטיח לך שהגלקסי יותר נוח מהאייפון. זו הסיבה שאני מחכה לתפוס את הבא שיטוס לארה''ב ויביא לי 6S או 7 שיצא. האייפון מאוד נוח והאנדרואיד אמנם התקדם (אני השתמשתי בגרסאה הראשונה שהייתה בגלקסי) אבל עדיין.. הוא לא ברמה של הIOS. קחי את הדבר בחשבון.
פורסם 2016 בפברואר 1210 שנים ציטוט של borsood אין סיבה שלא תיקחי את שיאומיי. יש כרגע בעיות חמורות עם פתיחת ה Bootloader של שיאומי (השרת של בקשות הפתיחה לא עובד ולא ברור מתי יחזור לעבוד, ובנוסף לוקח הרבה זמן והתעסקות גם לאחרי הגשת הבקשה עד שמאשרים אותה, צריבת רומים וכו'). לדעתי מומלץ ביותר להמנע מרכישת Xiaomi עד שיתברר המצב. (בצער רב, יש להם מכשירים טובים).
פורסם 2016 בפברואר 1310 שנים מחבר בכל זאת אני כמעט בטוח הולכת על אנדרואיד בכל הנוגע לשירים ולמוסיקה. מה בנוגע לכל תחום הסינון והוירוסים וכל מה ששאלתי בהודעה האחרונה שלי אם תוכלו לענות בקשה. מה קורה בקשר לזה באנדרואיד לעומת אייפון וספציפית בגלקסי 6 , ואם אין סינון גבוה מספיק זה בכלל אפשרי לשפר או לסדר את זה בתוכנה או אפליקציה כלשהיא? ואם כן זה מסובך?
פורסם 2016 בפברואר 1410 שנים אם באמת את מורידה כל מה שזז בלי אבחנה שום מכשיר לא יוכל לעזור לך, גם אייפון. יש אנטי וירוסים לאנדרואיד, לא יודע כמה הם יעילים. בקשר לממשק זה עניין סובייקטיבי, בגלקסי S6 הוא בסדר יחסית לקודמיו.
פורסם 2016 בפברואר 1610 שנים ה-S6 וה-S6 EDGE זהים כמעט לחלוטין. זה רק ענין של עיצוב. הממשק של כל מכשירי האנדרואיד העדכניים מעולה ונוח וזה הרבה עניין של העדפה - אני לא מסתדר בשיט עם ה-IOS למשל ולא היחיד. קניתי לאשתי IPHONE5 אחרי אנדרואיד מקרטע ישן ובוסרי שהיה לה (DEFY למי שזוכר) והיא גם לא הסתדרה איתו בכלל. מסינון וירוסים לא הייתי מתרגש. זניח. ממה את חוששת?
