מחשב לשימוש משרדי
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, שימוש בנתונים, הרבה קבצי pdf, עבודה רבה בתוכנות בענן דרך הדפדפן.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אופיס, דפדפן עם הרבה כרטיסיות פתוחות.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 21-22 אינץ'. יתכן שישתמשו ברזולוציה נמוכה, עקב תוכנות ישנות.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? רגילות
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?
צירפתי מפרט שבניתי, אודה על הערותיכם
האם יש הבדל בין מעבד i3 מסדרת 1151 לסדרת 1155?
מה ההבדלים בין הדגמים השונים בלוח אם של gigabite 110m?
מעבד:
Intel Core i3 6100 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪600
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪45
לוח אם:
Gigabyte GA-H110M-S2PV DDR3 for 1151
כמות: 1 - מחיר: ₪317
מארז:
Fractal Design Core 1100 USB3.0 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪240
ספק כוח:
Seasonic 350W SS-350BS Active PFC 80+ Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪190
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪201
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD 128GB U100 MLC mSATA
כמות: 1 - מחיר: ₪296
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד, מבצע חדש - LG TFT 21.5" 22M35A-B 5ms LED Wide
כמות: 1 - מחיר: ₪455
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2344
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2298 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/bh3n54fy
אין הרבה טעם, לדעתי, לבנות מערכת מבוססת SKYLAKE עם זכרון שיוצא מן השוק (DDR3). אם כבר אתה מנסה לחסוך על לוח אם וזכרונות - שיקול מובן בהחלט, הייתי הולך על מעבד מהדור הקודם.
ה-SSD שבחרת מצריך חריץ mSATA שכלל לא קיים בלוח אם הזה. עדיף לבחור SSD רגיל (SATA) וגם לעבודה משרדית הייתי הולך על נפח גדול יותר. ביצועי SSD יורדים משמעותית כשהוא מתמלא ותוכנות משרדיות היום די כבדות. בנוסף, לא בחרת שום אמצעי אחסון נוסף. האם אתה מתכוון למחזר דיסק קשיח ישן או ש-120GB זה כל האחסון שתכננת?
מה שלא הייתי ממליץ להתפשר עליו זה דוקא מסך. אתה משתמש בו שעות על גבי שעות כל יום. אנשים משקיעים אלפי שקלים בטלויזיות עם רזולוציות גבוהות אך במסך מחשב שהשימוש בו גבוה פי כמה וכמה נוטים לזלזל. אם יש אפשרות להגדיל את התקציב, הייתי מחפש מסך IPS איכותי בסביבת 1000 ש"ח.
מבחינת לוחות אם ההבדלים העיקריים הם בחיבורים שקיימית ואפשרויות הרחבה, לא בביצועים. אם אין דרישות מיוחדות לחיבורים, כל לוח אם בסיסי יתאים לצרכיך. אין סיבה לשלם יותר.
הרכבתי את המפרט ללא כונן קשיח ועם SSD איכותי של 250GB. אתה יכול להזמין את ה-SSD מחו"ל מה שיוזיל את עלותו בכמאה שקלים.
אם יש ברשותך כונן קשיח ישן, אופציה כזו תהיה, כנראה, המשתלמת ביותר.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 559 ₪ - * מבצע * - Intel Dual Core i3 4170 3.7Ghz S1150
לוח אם: 329 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-HD3 S1150
זכרון: 229 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston Hyper-X FURY DDR3 CL10 1600Mhz
דיסק קשיח: 439 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
באנדל (מארז + ספק): 210 ₪ - IPPON A35 120mm Black + Ippon 380W 120mm 3 Years Warranty BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מסך מחשב: 959 ₪ - * מבצע * - Dell 23.8'' LED P2414H IPS Black
מחיר סופי: 2774 ₪ למזומן
 2829 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
המארז והספק ככל הנראה די זוועתיים, אבל מאחר ולא מדובר במערכת ממוקדת ביצועים אתה לא צריך יותר מזה. ב-80 ש"ח אפשר לשדרג לספק סביר בהחלט או לחליפין ללכת על שילוב של מה שבחרת ב-TMS - מפרט זהה יעלה כ-100 ש"ח יותר.
לא ממליץ על ספק ג'נרי לשום מחשב.
הבעיה עם הספקים הללו זה לא שהם לא יחזיקו את המערכת,  סביר להניח שכן בלי בעיה, הבעיה האמיתית היא שרבים מהם לא מצויידים עם ההגנות הבסיסיות של הגנה מקצר ועומס על מנת להגן על רכיבי המערכת, לא במקרה מחירם כ"כ נמוך,  וחבל שבתום תקופת האחריות במידה ותיהיה איזו הפסקת חשמל\קפיצת מתח בבית שהספק לא יעמוד בה וילך לעולמו הוא יקח איתו איזה רכיב יקר כמו לוח אם או ssd. קרה לי בעבר עם ספק ג'נרי שלאחר קצר בבית לא נדלק והתברר לאחר מכן שהשמיד גם את לוח האם,  מודול זכרון אחד ואת הקשיח. אולי מקרה קצת חריג אבל עדיין בשביל תוספת של 100 שקלים זה לא שווה.
ציטוט של none77
 אף אחד לא ממליץ. הדבר המנחם היחיד הוא שעל הכאילו ספק הזה יש אחריות של 3 שנים, לא סביר שהוא יתפוצץ אחרי יומיים. אבל בהחלט חסכון של 80-100 ש"ח לדעתי לא שווה את כאב ראש.
ציטוט של na87
חתיכת מפרט הכנסת כאן..
לא הכבנתי מה זה אומר קירור אוויר למעבד.. אפשר הסבר?
מעבד כמו כל רכיב אלקטרוני מתחמם וצריך מנגנון קירור כלשהו. אני לא חובב של קירורי ARCTIC, למרות שנורא אוהבים לדחוף אותם בארץ לכל מפרט אפשרי ובלתי אפשרי, אבל במסגרת התקציב הנתונה (אפילו עם חריגה מטורפת) אין הרבה ברירה.
טוב לא להמליץ, לבנות למישהו מפרט עם ספק ג'נרי.
חחחחחחח
האכלת את הטרול.
