יש לי שאלה בנוגע לספק הכוח שלי, אם הוא יכול להחזיק מאוורר אחד נוסף
יש לי ספק כוח ג'נרי 300W.
הנה המפרט שלי:
INTEL P4 2.40 GHz
GIGABYTE 8LD533 (M.BOARD
SpecTek 256 MB PC2700 DDR SDRAM
V.CARD: מורכב על לוח האם: INTEL® 82845GL
צורב,פלופי וכונן סי די רום
מאוורר ג'נרי 80 MM
דיסק שיח של WD 80GB 2MB buffer
נגמרו לי החיבורים של הספק כוח שאותם אני מחבר למאוורר, אז אני אחבר את המאוורר 80MM שאני אקנה לחיבור של המאוורר הנוסף שיש לי (יש בכל חיבור מאוורר שני צדדים: נקבה וזכר, אז אני אחבר את שני המאווררים ביחד שיקבלו מהספק כוח חשמל).
עכשיו, רציתי לדעת אם אני אוסיף את המאוורר הג'נרי 80MM הנוסף אז הספק יוכל לעמוד בזה? שימו לב שיש לי כרטיס מסך חלש ביותר ולא נראה לי שהוא לוקח הרבה חשמל מספק הכוח. אז נדמה לי שכרגע איך עומס על הספק.
אתה יכול להוסיף מאוורר\2 נוספים ללא חשש, זה לא יגרום עומס על הספק.
תודה אחי, אבל זה לא יקלקל משהו כשאני אים את החיבור של המאוורר החדש בחיבור של המאוורר הישן? (זכר לנקבה או ההיפך)
אתה מתכוון לשרשור מאווררים? אין בזה שום נזק
מאוורר פשוט לוקח בערך 1-2 וואט שזה ממש כלום ולא משמעותי. SF2 במהירות מקסימלית לוקח 8.4W
טוב, תודה אחי.
אתה יכול בבקשה להגיד לי כמה W בערך המערכת שלי צורכת:
מעבד-INTEL P4 2.40GHz A
לוח אם- GIGABYTE 8LD533
זיכרון- SpecTek 256 MB PC2700 DDR SDRAM
כרטיס מסך- שבב אינטל מורכב על לוח האם: 82845GL 64MB
כונן קשיח- WD 80GB 7200RPM 2MB BUFFER
צורב- SAMSUNG 40-12-40
סי.די.רום- OEM X56
פלופי- רגיל לבן 1.44
שני מאווררים 80MM
אחי, אני לא מבקש שתגיד לי בדיוק כמה וולט המערכת צורכת, רק השערה.
ועוד שאלה: אם אתה אומר שהמאווררים לא צורכים הרבה וולטים אז חשבתי להוסיף שני מאווררים נוספים בקידמת המארז של 80MM.
זה לא יכביד על הספק כוח לפי מה שאמרת (שני המאווררים האלה הם בנוסף לשני המאווררים 80 MM שכבר קיימים אצלי במארז).
עכשי רציתי לדעת: לא נשארו לי בספק כוח חיבורים למאווררים אז אני נאלץ לחבר מאוורר אחד לספק כוח ואת שלושת המאווררים הנוספים לחבר למאוורר שמחובר לספק כוח. זה יעמיס על החיבורים ויגרום לקצר? כי זה כבר רישרוש 4 מאווררים ביחד.
