קירור שקט וקטן ל- I7 5820K - שקע LGA 2011-3
שלום,
אני מעוניין בהמלצה לקירור עבור Intel I7 5820K על לוח Mini ITX.
כלומר השטח שתופס הקירור חייב להיות קטן כדי שהלוח עדיין יהיה נגיש, שקט ויעיל (גם לנעבדים של 140 TDP).
אני לא מתכנן Overclocking, אולי משהו של 5%-10% (אפשרי בכלל עם מעבדים אלו?).
ככה שבעיקר חשוב השקט והקומפקטיות.
האם יש משהו משתלם מבחינת תמורה למחיר?
תודה!
נערך על-ידי Drazick
שכחת:
1. מהו המארז
2. מהו התקציב
3. העדפה לקירור אוויר או קירור מים?
1. מארז של Fractal Design Define Mini.
2. קירור אוויר.
3. האם תוכל להציע אלטרנטיבות עד 200 ועד 300 ולומר מה ההבדל ברעש, ביצועים וגודל?
תודה.
http://ksp.co.il/?select=.1066..182..67.&list=1&sort=3&glist=1&uin=19682&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
לא ממש קטן, המארז מציע מאוורר במקסימום גובה של 160 מ''מ והמאוורר בגובה 158 מ''מ,הוא מאוד שקט והמאווררים של noctua הם בין הטובים אם לא הכי טובים,אבל קצת מכוערים (אתה יכול אחר כך להחליף מאוורר לגרסא השחורה שלהם)
http://ksp.co.il/?select=.1066..182..67.&list=1&sort=3&glist=1&uin=27100&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
עוד מאוורר של noctua רק הפעם יותר נמוךבגובה של 125 מ''מ שקט,טוב......
זה בערך מה שמצאתי,יש עוד הרבה דגמים של noctua בטווח מחירים שלך אבל בחרתי 2, אתה יכול לחפש מאווררים אחרים שמוצאים  חן בעינייך ולהתייעץ כאן.
היי,
תודה על ההמלצה.
השאלה האם הם יאפשרו גישה נוחה וקלה לזכרונות או שכל פעם שאתקין זכרון אאלץ לפרק את הקירור.
לפי האתר שלהם אין הפרעות בין הזכרונות למאוורר אבל אם תיתן לי את הדגם של הלוח אם שלך אני יכול להגיד לך ב100% אם תהיה בעיה
היי,
האמת שגם בזה אני מתלבט בין Gigabyte GA-X99M Gaming 5 ו- ASRock Fatal1ty X99M Killer.
אם יש לך המלצה גם בין 2 לוחות אם אלו, אני אשמח.
האם יש לך עוד המלצות לקירור? אולי משהו קצת יותר חזק.
ממש תודה על העזרה!
הבעיה שיותר חזק=יותר גדול
המארז והמחשב עצמו קטנים
לגבי הלוחות אני יענה לך מחר בצהריים כי אין לי זמן עכשיו
נ"ב:שכחת לציין בכותרת שהסוקט שלך הוא 2011-3 ולא רק 2011 ויש הבדל להבא שים  לב כי זה מטעה
היי,
ממתין לתשובה שלך.
ממש תודה.
לילה טוב!
מבין הלוחות האחד של ASROCK  יותר טוב
