מפרט למחשב לעריכת וידאו וטיפה משחקים
אהלן,
ניסיתי לחפש תשובה במפרטים מומלצים וחיפוש בפורומים ולא מצאתי משהו שקולע בול לשאלה שלי אז.....
אני רוצה להרכיב מפרט למחשב לעריכת וידאו וטיפה משחקים (אני משחק בPS4 ובעיקר סטאר קראפט 2 אז לא צריך יותר מדי).
המעבד חייב להיות 6700K אז שאר המפרט חייב להבנות סביבו.
כ גראפי ראיתי שה GTX 960 אחלה למחיר אז חשבתי לכיוון?
דרישה אחרונה שהמחשב יהיה תואם האקינטוש כי אין מצב שאני עובד על ווינדוס :D
התקציב הוא עד 4500.
אין צורך בהרדיסק\סידירום או תוספות מהסוג הזה.
תודה רבה!!,
יאיר
תענה על השאלון שבנעוץ.
למה זה חייב להיות המעבד? אתה מתכנן OC?
GTX 960 לא משתלם בארץ.
אתה משחק על האקינטוש? איך זה עובד בדיוק?
OSX עוד לא תומכת לגמרי בסקייליק, כרגע אפל עדיין שחררה רק iMac סקייליק ויקח זמן לתמיכה מלאה.
איך תעבוד בלי זיכרון במחשב (Hard Disk)?
תודה על התגובה!
התקציב 4500 וניתן לחרוג עד עד כ200 שח.
חשוב מאוד שיהיה שקט.
לא מתוכנן OC
אין העדפה לחנות רק למחיר.
אין צורך לשמור על אופק שדרוג.
המעבד הזה חובה כי הוא הכי מהיר לקידוד וידאו (פרט לכמה מעבדים שלא בתקציב).
יש משחקים עם גרסאות למק, לא מעט ד"א (: אין תחכום שם, התקן ושחק...
אז אתקין לינוקס עד שתיהיה תמיכה... אני בטוח שיהיה בסדר (-:
אין לי צורך בהרדיסק כי יש לי מהבית ((:
איזה כרטיס הכי משתלם? איזה לוח אם אני צריך לבחור? על מה צריך להסתכל כשבוחרים לוח אם?
אני מחוץ לתחום הPC כבר 12 שנה אז סורי על הבורות..
אם לא מתוכנן OC אז הריי שלא כדאי ללכת על מעבד K משמע מכפלה פתוחה, אלא על הגרסה
הרגילה של ה-6700. ואם כבר זקוקים לכמה שיותר כוח עיבוד והולכים על מעבד מכפלה פתוחה,
אז כדאי להתאים את שאר החומרה לטובת העניין, היום עם כל הפיצ'רים המובנים בלוח לטובת OC כמו
EASYTUNE, OC GENE וכל שאר השמות המפוצצים שלוחות האם המתקדמים מוכרים לנו, מאפשרים
לך בלחיצת כפתור להגיע לתדר גבוה בהרבה מתדר הבסיס ולקבל תוספת ביצועים אמיתית.
המינוס הוא שזה מייקר את העסק בלא מעט כסף, לכן כל עניין העלות\תמורה מוטלת בספק.
לוח אם בוחרים על פי הדרישות והשימושים.
מה הכוונה בטיפה משחקים? איזה משחקים? לדעתך השקעה של יותר מאלף שקלים
בעבור כרטיס גיימינג שבקושי ינוצל שווה את ההשקעה? אולי כדאי לבחון אופציה זולה
יותר, השאלה מה אתה מצפה לקבל שאתה כן תשחק, בגזרת הביצועים.
אני לא בטוח מה משמעות המכפלה... היחס בין הזכרון למעבד? זה אומר שיהיו לי יותר אפשריות באובר קלוק? אם כן אז זה זניח ואפשר לוותר.
אני לא רוצה לשים כסף על פונקציות אובר קלוק. מעדיף לחסוך אותו לשדרוג המעבד בעתיד למוצר שמהירות רשמית מהיצרן.
לגבי הלוח אם אין לי דרישות בכלל אבל דיי הלכתי לאיבוד בין סוגי זכרונות\תושבות וכ"ו...
הרעיון ברכטיס מסך שירציץ משחקים ישנים כמו STAR CRAFT 2 ב4K על אולטרא, עם טיפה ספייר כוח עיבוד לכל מקרה שלא יבוא.
את רוב המשחקים שלי אני משחק על הPS4.
אין לי בעיה לשים 1000 שח על כרטיס מסך אם זה לא בא על חשבון מעבד או זיכרון ומשאיר אותי בתקציב.
על איזה מסך אתה מתכנן להריץ משחקי מחשב? על מסך מחשב או על הטלויזיה?
יש לאותו מסך חיבור DP 1.2 או HDMI 2.0?
מסך מחשב uhd. עוד לא קניתי דגם ספציפי. למה?
