מתלבט אם לעבור להוטבוקס
שלום,
יש לי כרגע אינטרנט של הוט במהירות 30 מגה ואני מחובר עם מודם ישן של תומסון 425 וראוטר TP-LINK TL-WR740N. השאלה שלי אם כדאי לי לעבור להוטבוקס, והוא יחליף לי גם את המודם וגם את הראוטר? והאם בהוטבוקס קיימת אפשרות לפתוח פורטים ע"י UPnP?
תודה לעונים
נערך על-ידי ariel007
מישהו?
הראוטר של ההוטבוקס  לא איזה משהו מיוחד , די בסיסי .
גם ההוטבוקס 2?
הם בעיקרון נותנים HOTBOX 2 רק למי שמחובר ל200 ומעלה.
אני מנחש שהHOTBOX(לא 2) עדיף על המודם הישן שלך, ובכל מקרה אולי כדאי להחליפו בHOTBOX למטרת מודם.
אפילו אם תקבע אותו רק כמודם(שאפשר לשנות רק מהצד שלהם דרך נציג) ותמשיך להשתמש בראוטר הפרטי שלך.
זה מה שאני עשיתי דרך אגב.
שזה נחמד מאוד עכשיו שהתקנתי על הראוטר DD WRT בו הוא תומך יפה.
במקומך הייתי בודק אם יש תמיכה גם לדגם שלך.
שים לב גם לכך שהם אולי גובים 10 שקל על השימוש בHOTBOX כראוטר.
אם כן אז זה שיקול נוסף אולי.
נערך על-ידי Art Tatum
ציטוט של Art Tatum
הוא לא מחליף את ההוטבוקס הראשון עבור כולם - כלומר הם עדיין נותנים הוטבוקס הראשון למהירויות הנמוכות?
ציטוט של Art Tatum
באתר של DD WRT כתוב שיש תמיכה למודם שלי. מה זה ייתן לי אם אני אתקין את הקושחה שלהם?
אני לא יודע בוודאות.
אבל יש לי חלק במוח שצועק כן, אתה יכול לקבל HOTBOX גם עם קו של 30 אם תתעקש.
אולי הוא צודק החלק הזה במוח.
לגבי DD WRT זאת פשוט קושחה(FIRMWARE) שפיתחו באופן עצמאי בקהילה אינטרנטית על בסיס קרנל לינוקס עליו עובדים רוב רובם אם לא כל הראוטרים בעצם.
זאת פשוט קושחה בה יש הרבה יותר אופציות, שחלקן ממש יכולות להועיל במצבים מסויימים.
למשל יש הרבה ראוטרים שלא יכול להיות שום דבר אחד חוץ מAP, למרות שמבחינת חומרה אין שום סיבה שלא יוכלו להיות גם REPEATERS וכל מיני.
הDD WRT משחרר אותך מהקושחה המקורית המגבילה ולפעמים גם נטושה ע"י היצרן, ומשדרג את הראוטר שלך מבחינת תוכנה ופונקציות.
בין הפונקציות הנוספות יכולים להיות כמה דברים קטנים שמוסיפים קצת.
כמה דברים קטנים שלא נותנים לך ספציפית כלום.
כמה דברים גדולים שמוסיפים המון במצבים מסויימים.
וכמה דברים גדולים שאולי לא תצטרך לעולם.
וזה כולל פונקציות אבטחה שימושיות, פונקציות שעוזרות להתמודד עם התנגשויות תדרים, פונקציות מרחיבות יעוד מקורי ומוגבל של הדגם(שסתם היצרן היה מניאק לא לאפשר זאת מלכתחילה כי הם רוצים למכור יותר מוצרים).
אז אתה שואל אם כדאי?
לא יודע.
תמיד אפשר לחזור לFW הקודם.
אתה יכול גם לעשות גיבוי לFW שלך כולל ההגדרות שיש לך כרגע, לפני שאתה משכתב עם הDD WRT.
אאל"ט גם אם משהו ישתבש בתהליך אפשר ללחוץ על HARD RESET(לחיצה ארוכה של 10-15 שניות תוך כדי הדלקה) שיאפשר לך לצרוב FW גם במקרה של תקלה בצריבה קודמת.
לפחות ככה זה אצלי(לא שהייתי צריך להשתמש בזה, אבל היה הסבר בדף ההורדה/הנחיות בDD WRT על הדגם שלי, כך שאני מניח שזה דבר שקיים גם בראוטרים אחרים).
תודה על התשובה המפורטת, זה באמת הבהיר לי הרבה דברים.
אני אדבר עם הוט ואני אראה מה הם יכולים לתת.
