samsung 950 pro m.2 512gb nvme technology
שלום!
אני צריך עזרה לגבי משהו שאני לא מבין בו כלל:
קניתי לאחרונה את ה- dell new xps 13 החדש שמגיע עם 256gb, ואני מעוניין לשדרג אותו ל- samsung 950 pro m.2 512gb nvme technology.
למחשב התקנתי dual boot ווינדווס 10 + אובונטו 15.10.
כדי שאובונטו תדע לקרוא את הדיסק הייתי צריך לעבור בביוס ממצב raid למצב ahci (זה הפתרון שכולם נותנים ברשת).
השאלה שלי היא האם ה-ssd החדש ינוצל כמו שצריך במצב ahci? תיהייה השפעה משמעותית לרעה בביצועים? או שבכלל אני מערבב בין שני דברים שאינם קשורים כלל...
אשמח אם מישהו יכול לשפוך אור על הנושא.
תודה מראש...
מישהו? משהו? אני רוצה לדעת אם יש טעם לקנות את הדגם הזה או ללכת על ה- evo 500gb שזול בהרבה...
כנראה שכן.
כנראה שכן מה? ( ינוצל כמו שצריך במצב ahci? תיהייה השפעה משמעותית לרעה בביצועים? או שבכלל אני מערבב בין שני דברים שאינם קשורים כלל )
אני חושב שעשית סמטוחה גדולה.
קשה לי להאמין שבכלל יש סלוט M.2 בגודל 2280 במחשב קומפקטי יחסית כמו ה- XPS 13.
בנוסף לזה, אתה צריך שלסלוט ה- M2 יהיו 4 נתיבי PCI-E 3.0 (בעוד שלהרבה סלוטים יש רק 2 מסלולי PCI-E 2.0) כדי לקבל את מירב הביצועים, ושהביוס של המחשב בכלל יתמוך ב- NVME ואתחול ממנו.
הכונן בכלל לא תומך ב-AHCI.
אני לא יודע איזה XPS13 בדיוק יש לך, אבל אפילו בלי לדעת אני בטוח ב-99% שאין סיכוי שה-950 תואם למחשב שלך.
נערך על-ידי Nemesis
התשובה כן היתה על השאלה האם יש טעם לקנות אותו, וזאת משום שהנחתי שבדקת שה XPS שלך הוא זה עם M.2 2280. מעיון חוזר, למרות שכפי שאפשר לקרות מהלינקים בהמשך זה עובד, אולי זה לא כדאי בכל זאת (לא משתלם, וכנראה גם צורך הרבה חשמל).
ב XPS הזה יש M.2 2280:
http://www.dell.com/us/p/xps-13-9343-laptop/pd
ולפי פורומים שונים הסמסונג עובד איתו לאחר עדכון BIOS,גם עם PCIe וכנראה גם NVMe, אבל עם ההגבלות שציינת (רק PCIe 2.0 ורק שני נתיבים):
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19659328
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19620329
http://forum.notebookreview.com/threads/dell-xps-13-2015-samsung-950-pro-m2-upgrade.783675/
http://forum.notebookreview.com/threads/dell-xps-13-2015-512gb-pci-e-or-not.775929/
כתבה עם תיאור מדוייק:
http://www.jasondunn.com/getting-cut-on-the-bleeding-edge-the-samsung-950-pro-nmve-m-2-ssd-dell-xps-13/
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19659947
נערך על-ידי nachum37
סליחה שלא ציינתי בדיוק אבל הדגם שיש לי הוא האחרון: dell new xps 13 9350 שמחליף את ה-9343 שצויין למעלה ואני חושב שכן תומך ב-nvme.
http://www.dell.com/us/p/xps-13-9350-laptop/pd?ref=PD_OC
בכל מקרה בכדי לפשט את הדברים השאלה שלי כרגע היא יותר תיאורתית: האם ה-  samsung 950 pro m.2 אמור לתת את אותם הביצועים כאשר בביוס מוגדר מצב raid או מצב ahci?
תודה.
תומך. אם אני לא טועה הוא מגיע כבר עם PM951. מה יש לך כעת?
ה SSD הזה אאל"ט בכלל לא תומך ב AHCI (ששונה מ NVMe). גם אם היה עובד התשובה לשאלה היא לא, AHCI הרבה יותר איטי מ NVMe.
ה-ssd שקיים אצלי הוא: NVMe pm951 NVMe samsu
ותודה על התשובה כנראה שלא יהייה שווה את ההשקעה.
אני עדיין לא מבין איך הוא עובד עם AHCI. יש לינק להיכן שקראת לעשות כך עבור אובונטו?
לדעתי שינוי ההגדרה משפיע רק על כך שאין צורך בדרייבר ל RST ולכן גורם לו לעבוד עם אובונטו, אבל עדיין הוא עובד כ  NVMe, ואם כן הכונן כן עובד במהירות תקינה.
התשובה שהוא לא שווה את ההשקעה היתה נכונה לדגם אחר, לא לדגם שלך. אצלך השאלה היא נטו האם אתה מעוניין להוסיף את הנפח, כי כנראה שאצלך הכונן עובד במלוא הפוטנציאל. (ואדרבה, הדגמים המסחריים מהירים יותר בכתיבה מסדרת ה PM בדרך כלל) ואם כן, אזי זה כנראה שווה.
מה שעדיין דורש בדיקה זה האם ההגדרה AHCI באמת משנה משהו.
אתה יכול להעלות תוצאות של AS SSD על ווינדוס כשההגדרה על AHCI?
http://en.community.dell.com/techcenter/os-applications/f/4613/t/19659260
http://askubuntu.com/questions/696413/ubuntu-installer-cant-find-any-disk-on-dell-xps-13-9350
ויש עוד הרבה אחרים, כולם אומרים את אותו הדבר לעבור בביוס ממצב raid ל- ahci כי אובונטו לא מזהה את הדיסק או משהו כזה,
וזה גם מה שקרה לי התקנתי את אובונטו אבל ברגע שהייתי ניגש אליה מה-grub2 פשוט הייה מופיע מסך שחור וכלום לא קורה רק אחרי שחקרתי את הנושא
ועשיתי את השינוי ל-ahci אובונטו עבדה בלי בעיות.. מבאס קצת.
ערכתי את ההודעה הקודמת, אני חושב שזה לא באמת משנה. אתה יכול להעלות תמונה כמו שביקשתי לעיל ויהיה אפשר לבדוק את זה?
אתה יכול גם להעלות תמונה במצב Raid ואז נראה בבירור אם בכלל יש הבדל.
אני יעבוד על זה עכשיו, רק שאלה לגבי ה- as ssd פשוט להוריד ולהריץ כמו שזה? או שצריך להגדיר שונה מב- default...
ציטוט של Nadab
פשוט להוריד ולהריץ כמו שזה.
