מחשב לא עובד
יש לי בעיה במחשב שהוא לא נדלק.
מה שקורה שברגע שאני מדליק את המחשב המאווררים עובדים והמקלדת מוארת לשנייה ונכבית וזהו.
המסך לא נדלק ולא המקלדת.
המאווררים ממשיכים להסתובב וכדי לכבות את המחשב אני צריך ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן הכיבוי(או לנתק את הספק)
הבעיה הזו התחילה בתדירות עולה(כלומר מפעם ב 5 הדלקות לכל פעם)
ניתקתי את כל הרכיבים על הלוח אם
ניתקתי את כל הכבלים מהלוח אם(מלבד אלה ההכרחיים)
ניסיתי להחליף ספק
שום דבר עוד לא עזר
סטיק זיכרון חלופי?
1. כותרת קצת יותר עניינית תעזור.
2. גם מפרט של המחשב לא יזיק.
3. האם יש רמקול המחובר ללוח האם? אם כן - האם הוא משמיע ציפצופים כלשהם?
4. האם ניסית לאפס את הביוס?
5. בדוק שהקירור של המעבד מותקן בצורה תקינה.
6. בהנחה שלא מדובר בבעיה בספק הכח, במסך או במקלדת, ובהתחשב בכך שחיברת רק את הרכיבים הבסיסיים, הגורמים האפשריים הם לוח האם, המעבד, הזיכרון וכרטיס המסך (אם יש אחד כזה). במידה וקיים רמקול, בדוק האם הוא משמיע ציפצופים כאשר לא מותקנים מודולי זיכרון כלל (אם הרמקול לא מצפצף - החשודים העיקריים הם לוח האם והמעבד). במצב כזה אין יותר מדיי מה לעשות מלבד לנסות רכיבים אחרים במחשב עד שמאתרים את הרכיב הבעייתי.
ציטוט של nachum37
סטיק זיכרון חלופי?
ציטוט של smalul
שום דבר לא מחובר למחשב כולל זיכרונות.
גם את המסך ניתקתי.
אני חושב שיש רמקול פנימי אבל אין צפצופים
ניסיתי לאפס את הביוס (על ידי הוצאה של הבטרייה)
הקירור של המעבד עובד בצורה תקינה
וזה יכול להיות המעבד אם זה עבד לסירוגין(למרות שכרגע זה לא עובד בכלל?)
1. לא נהוג לצטט הודעה שנמצאת בדיוק מעל ההודעה שלך - זה סתם מאריך ומסרבל את הפורום.
2. התעלמת ממה שכתבתי כאן:
ציטוט של amit512
3. מצד אחד כתבת:
ציטוט של amit512
אבל מצד שני כתבת:
ציטוט של amit512
גם את המסך ניתקתי.
איך בדיוק אתה מצפה לדעת האם המחשב עובד או לא אם המסך לא מחובר?
4. בדומה:
ציטוט של amit512
או שיש רמקול או שאין רמקול - זה לא ניחוש, זה משהו שניתן לראות פיזית מחובר ללוח האם.
אם יש רמקול מחובר והמאווררים מסתובבים אבל אין ציפצופים כאשר הזיכרון לא מותקן, אז יש בעיה בלוח האם, במעבד או בספק הכח.
5. כתבת:
ציטוט של amit512
איך בדיוק אתה יודע את זה? העובדה שהמאוורר של הקירור מסתובב לא מעידה על כך שהקירור מותקן בצורה נכונה.
6. את הביוס רצוי לאפס ע"י שימוש במגשר (ג'מפר) המתאים על לוח האם.
7. העובדה שהתדירות של הבעיה הלכה וגדלה מעידה, לדעתי, על כך שמדובר ברכיב חומרה שכשל.
ציטוט של smalul
3. מצד אחד כתבת:
ציטוט של amit512
אבל מצד שני כתבת:
ציטוט של amit512
גם את המסך ניתקתי.
4. בדומה:
ציטוט של amit512
5. כתבת:
ציטוט של amit512
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מפרט המחשב:
מעבד intel pentiom E2160
לוח אם:Lenovo ThinkCentre M55e
דיסק:WDC WD3200AAJS-08L7A0
יש רמקולים בלוח אם.
לגבי שניתקתי את המסך איך אני יודע אם זה עובד אז כאשר המחשב עובד הנורה במקלדת עובדת גם כן וכאשר הוא לא עובד הנורה לא עובדה.
אחרי שלא הדלקתי את המחשב כמה ימים הוא פתאום חזר לעבוד לסירוגין(לפעמים נדלק ולפעמים לא) ושמתי לב שלפעמים הוא נתקע(קופא) לשנייה שתיים ואז חוזר לעבוד עד שאחרי כמה פעמים הוא נתקע והפתרון היחיד הוא לחיצה ארוכה על כפתור הכיבוי.
אני הייתי מתחיל עם ספק כח אחר. זה גם פשוט ומהיר לביצוע.
כבר ניסיתי.
לא פתר
קורה גם לי, אשמח לעזרה.
חושש שמשהו מקצר
יש בחלק מהלוחות נורת לד לרוב ירוקה שמאירה גם שהמחשב מכובה ומעידה של הספק. היא דלוקה אצלך ? קיימת כזו ?
חושש שמשהו מקצר ? ביצעת שינויים בחומרה לאחרונה ?
אין בלוח הספציפי הזה נורה
99% מעבד מת.
לפי מה שציינת מעבד מסוג:  intel pentiom E2160 זה דינוזאור בעולם המחשבים (ואני עובד באינטל)
שים לב ממתי המעבד הזה...
http://ark.intel.com/products/29739/Intel-Pentium-Processor-E2160-1M-Cache-1_80-GHz-800-MHz-FSB
Q3'06
זה אומר קצת אחרי אמצע שנת 2006
במה אתה עובד באינטל?... ממתי מעבד מת, ומה זה משנה כמה זמן הוא על הכביש? סבירות גבוהה שזה כל דבר אחר חוץ מהמעבד.
נערך על-ידי nachum37
מה זה יכול להיות?
מה שגם מוזר שזה כאילו עובד לסירוגין עד שזה לא עובד בכלל ואחרי כמה ימי "מנוחה" זה שוב עובד טוב
