להתעקש על המעבד ? (2500 מול 2400)
שלום לכולם :D הודעתי השניה בפורום :)
בהודעה זו ביקשתי (התחננתי ;)) לייעוץ לפני רכישת מחשב נייד :
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=24;action=display;threadid=66589
(צירפתי את הלינק ע"מ שתוכלו להתרשם משאלת המעבד, אל מול שאר המפרט הנדרש, מקווה שזה בסדר)
הבעיה היא שאינני סגור בנושא המעבד.
הבנתי שלמעבד AMD Athlon XP-M 2500 יש זכרון מטמון של 512K
לעומת זכרון מטמון של 256K למעבד AMD Athlon XP-M 2400.
השאלה היא עד כמה ההבדל הזה חשוב, והאם כדאי להתעקש עליו,
והאם ההבדל גול זכרון המטמון הוא ההבדל היחידי בין המעבדים ?
תודה רבה וחג שמח !
חוץ מגודל המטמון אין הרבה הבדר וההבדל ה"קטן" של 256kb כן משפיע
מה זה אומר בשורה התחתונה, האם ההבדל בין המעבדים הוא משמעותי ? עד כמהמשמעותי ? האם להתעקש עליו ?
ההבדל בזכרון הוא משמעותי ביותר
זכרון L2 הוא מאוד יקר ומאוד מהיר
אם אתה רוצה הקבלה אז בגדול ההבדלים בין סלרון לפנטיום זה העניין הזה, לסלרון יש מעט זכרון L2 לעומת פנטיום (יש עוד הבדלים אבל נראה לי זה הכי קריטי)
אז בקיצור כן להתעקש על המעבד
בתחילה התעקשתי על 2500, אבל נאמר לי שלמרות שגודל הקאש המשופר,
ההבדלים בביצועים לא יורגשו יותר מידי למשתמש הממוצע, אם בכלל (עד 10% שיפור ביצועים מורגש).
כלומר, למרות שהמעבד טוב יותר, בפועל - ההבדלים בביצועים לא יהיו משמעותיים, אם בכלל.
אז אני מבין שאתם חולקים על הקביעה הזו ?
אני אישית חולק על זה
אבל תמיד טוב לקבל פה את האישור של הגדולים (אמרים ושות'....)
OK, תודה רבה על תגובתך, נמתין גם לחוו"דים נוספים :)
לילה טוב, ושוב תודה !
אם ההבדל במחיר הוא זניח כמו ההבדל בין xp 2400 ל xp 2500, אז לך תתעקש על ה2500, אך אם ההבדל במחירים גדול מדי בשבילך, לך על ה2400.
אוקיי , ההבדל הוא מזערי בין המעבדים הנ"ל , לשניהם ביצועי אוברקלוקינג מעולים , וזה אומר שאם אתה רוצה אוברקלוק , אז השיפור ביצועים ב2500 יהיה יותר גדול , אבל בביצועים נטו במהירות סטוק ה2400 וה2500 כמעט אותו דבר שבהרבה מהמקרים התוצאות לטובת ה2400.
הדבר האחרון שאני רוצה זה להתעסק עם אוברקלוקינקג :D
מה זה מהירות סטוק ?
כיצד יתכן שבהרבה מקרים התוצאות לטובת ה 2400 ?
אין לי מושג , בטח מכיוון שה2400 הוא בעל 2000MHZ וה2500 הוא בעל 1833MHZ...
אבל בעיקרון שניהם שווים במהירות סטוק , ודרך אגב , למה אתה קונה XP-M אם אתה לא עושה אוברקלוקינג? זה בעיקר לאוברקלוקינג , תקנה את הרגיל , יעלה לך פחות ואז תוכל לקנות 2500.
אני מדבר על מעבד למחשב נייד...
לסיכום, אני מבין שהמשתמש הממצע לא ירגיש בהבדל
מישהוא נוסף חולק עלי ?
ל-2500 יש 512קאש ול-2400 רק 256קאש...
STINGER - מה הקשר OC במחשב נייד ?
