שאלה והתייעצות לגביי האינטרנט הביתי
שלום,
נתוני האינטרנט שלי- יש לי אינטרנט 100M- תשתית של הוט, ספקית הוטנט. ראוטר-הוטבוקס. הראוטר נמצא בתוך החדר שלי מרחק של מטר מהמחשב שאני משתמש בו.
בעיה -האינטרנט מספק מהירות של 100M אלחוטי באופן יציב בסה"כ, אך מידי פעם אני מקבל ניתוקים למשך 20 שניות ולאחר מכן האינטרנט חוזר לעצמו והכל כרגיל. מה יכולה להיות הבעיה בנושא הזה?
התייעצות- בנוסף הראוטר נמצא בחדר שלי שהוא בקצה של הבית, כך שקליטת האינטרנט לא מגיעה לשום מקום חוץ מלחדר שצמוד אליי, ובקליטה ממש נמוכה לחדר שטיפה יותר רחוק. כלומר אין קליטה בסלון, במרפסת ובמטבח (שנמאים בערך 20 מ' מהחדר).
*מה הדרך הכי טובה להגדיל את טווח קליטת ה WIFI?
*האם החלפת הראוטר להוטבוקס 2 או לראוטר אחר עשוי לשפר את טווח הקליטה לטווח הנדרש?
*לסלון ולמטבח אין צורך במהירות של 100M- מהירות של 15M תספיק אז אם נתון זה יכול לשפר את העלויות זה יהיה מעולה.
תודה רבה לעוזרים!  מעריך אתכם מאוד.
הפתרון הרבה יותר פשוט ממה שנראה לך, אם הראוטר נמצא מטר מהמחשב חבר אותו בכבל רשת.
בנודע להרחבת הטווח של הרשת האלחוטית בבית - או שתעביר את הראוטר למרכז הבית או שתרכוש מגדיל טווח רשת כמו Repeater (מכשיר שקולט רשת, מגביר את האות ומשדר שוב)
https://www.ivory.co.il/catalog.php?act=cat&id=6053
תודה רבה על התשובה המהירה.
בקשר לחיבור הכבל רשת אני מעדיף להמנע מהעברת חוטים, אני מדי פעם עובד עם המחשב במיטה וזה מסרבל את כל העבודה עם המחשב. כשהניתוק קורה אז כל המכשירים שמחוברים לאינטרנט מתנתקים. יכול להיות שחיבור כבל רשת הוא לא הפיתרון?
בעניין מגדיל טווח רשת, הפתרון נשמע מצויין, אם אפשר לקבל המלצה על מכשיר שיתאים לי?
מה ההבדל בין המכשירים (אלה של ה 100 ש"ח לבין אלה של ה 600?
האם צריך להגדיר את המגדיל טווח רשת באופן מסויים או שזה אמור לעבוד אוטומטית? אם צריך להגדיר מאוד יעזור לי מדריך.
אם כל המכשירים מתנתקים באותו רגע זו כנראה בעיה בראוטר (מה שנקרא "ניתוקים").
נסה להכנס לממשק הניהול של הראוטר וללוג שלו ולראות אם יש איזושהיא תקלה קריטית שחוזרת על עצמה.
יהיה לך יותר נוח אם תכנס ללוגים מיד אחרי "ניתוקים" כאלה ותחפש את התקלה.
לצערי אין לי המלצה למגדיל טווח אלחוטי, יש לי סידור קצת שונה בבית. ממליץ להמנע מהזולים ביותר ומהיקרים ביותר וללכת על שם מוכר ברמת מחיר סבירה.
בכל מקרה, זה לא עובד אוטומטית, איך הוא ידע מה הרשת שלך ומה של השכנים?
בדרך כלל צריך להכנס לממשק הניהול של היחידה (עם חיבור קווי כלשהו), להגדיר לה מה הרשת שלך, מה הסיסמא שלה ואיך אתה רוצה שיקראו לרשת המורחבת (בגלל הוא מייצר רשת נוספת. פתרון שיאפשר לך לנדוד בין נקודות אלחוט שונות באופן שקוף יעלה הרבה כסף).
אתה לא צריך מדריך, כי יש הוראות בקופסא ויש לכל מכשיר כזה לפחות שניים-שלושה סרטוני הדרכה ביוטיוב.
אם אתה נתקל בבעיות אתה יכול לשאול פה ויעזרו לך.
