פורסם 2004 באפריל 722 שנים היי, אני רוצה לשדרג את המחשב שקיים לי אני צריך: מעבד לוח אם זיכרון כרטיס מסך מארז אני יכול להשקיע בן 3000 ל4000 שקל בעקרון אני לא צריך לוח אם עם הרבה תוספות כמו כרטיס קול או כרטיס רשת מובנים. היה לי כבר רעיון כללי מה לקנות, אבל מישהו נתן לי עצה נחמדה לבוא לפה אהה, המחשב הוא בעיקר למשחקים. אני חשבתי על משהו בסיגנון: AMD XP 3000 או Intel P4 2.8ghz איזה לוח אם זול (פחות מ500 שקל, כולל רק USB 2.0 וFirewire, של Gigabyte) 1gb of DDR RAM 400mhz Radeon 9600 XT 128 RAM או GF FX 5700 256RAM
פורסם 2004 באפריל 722 שנים כמה דברים.....1) לא משנה אם אתה הולך על אינטל או על AMD אל תמעיט בערך של לוח אם ביחוד למשחקים כי זה משפיע.....המלצה ללוח: אם אתה הולך על AMD לך על ה NF7 של ABIT בגרסת הSL (יש כמה תתי גרסאות ללוח הזה) לוח מעולה.... או EPOX 8RDA+אם את הולך על אינטל אז ה ABIT AI7 מעולה...2) זכרון: אם אתה לוקח מפרט מבוסס אינטל אז הייתי לוקח שתי סטיקים של 512 MB במקום אחד של 1GB כדי לנצל את המירב של המעבד..המלצה לזכרון: קח סאמסונג או A-DATA או כל משהו מוכר אחר (OCZ,CROSAIR,GEIL3)כרטיס מסך: לא הייתי קונה את הGFX5700 הייתי הולך על R9600XT או אפילו על הGFX5900XT שהביצועים שלו יותר טובים מה R9600 והם באותו מחיר...4) דבר אחרון שאתה קונה מארז תדאג שיהי שם ספק כוח איכותי...(בד"כ ספקים שבאים אם מארז הם לא טובים) של חברה כמו ENERMAX אן ANTEC שיהיה לך בהצלחה ותתחדש...
פורסם 2004 באפריל 722 שנים 1 Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2-400 Motherboard (Dual DDR400,AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133,1394, LAN,USB 2) [475.14]1 CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [512.01]1 CPU Cooling : Thermaltake Volcano SilentBoost CPU Cooler for AMD Athlon XP [160.56]2 Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [1171.5]1 Video Cards : Albatron Geforce FX 5900XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [1183.21]1 Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case [402.70]1 Service : Computer Assembly [151.67]סה"כ 4056.79כולל הרכבהיש במפרט לוח נחמד תותח בביצועים אם FIREWIRE הוא לא של GIGABYTE אבל אין לך סיבה להנעל על GIGABYTEהלוח הזה מצויין גם שמתי מאורר שקט למעבד למרות שזה ממש לא בתכנון שלך אבל תאמין לי שווה כול שקלהוא שקט ביותר וגם אם ביצועים יותר טובים מהמאורר המקורי אם המעבד היה גרסת BOX שמתי זכרון 1GB כמו שרציתהכרטיס מסך ששמתי עוקף את FX5700/9600XTצר לי להודיע לך אבל לוח בלי כרטיס רשת וקול מובנים לא קיים בימינו
פורסם 2004 באפריל 722 שנים הנה לך משהו יותר משתלם :CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1425.15 ] 1 Motherboards for AMD : Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800 Motherboard (Athlon64, DDR400, 5.1 Sound,SATA RAID, LAN, USB 2) [ ¤ 598.56 ] 1 Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 575.29 ] 1 Video Cards : Albatron Geforce FX 5900XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [ ¤ 1183.21 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.41 ] 1 Total Price ¤ 4098.62מעבד יותר חזק משני האלו שלמטה(ה3000+ שנתת הוא XP ולא 64ביט.. , 64ביט יותר חזק , הוא בערך ברמה של ה3.2 של אינטל)לוח אם מעולה בשבילך עם SATA וכרטיס קול וכרטיס רשת , 512MB זיכרון(עדיף מאשר מעבד פחות טוב , את זה תמיד אפשר לשדרג)כרטיס מסך יותר טוב(כ30אחוז יותר טוב מהR9600XT... , אם תוכל להוסיף כסף ולקנות R9800PRO בעוד כ300-400שקל זה יהיה ממש מצויין , אבל גם הכרטיס הזה יספק אותך טוב מאוד) , מארז מעולה עם ספק חזק.
פורסם 2004 באפריל 722 שנים מה משתלם בזה?יש בזה זכרון 512 לא 1024 זכרון כמו שביקשו1024 זה דבר טוב שיפור עצום בביצועים וגם זה יהיה שימושי מאוד בעתידשכחת הרכבה אין כרגע שום דבר שצריך 64BIT
פורסם 2004 באפריל 722 שנים המפרט של סטינגר מעולה, אולם עדיף את לוח האלברטון הרגיל שעולה בערך אותו דבר.ואני יודע מה ron26 יגיד, שהוא לא כלל הרכבה נו באמת שירכיב בעצמו זה לא מסובך.
פורסם 2004 באפריל 722 שנים המפרט של סטינגר מעולה, אולם עדיף את לוח האלברטון הרגיל שעולה בערך אותו דבר.ואני יודע מה ron26 יגיד, שהוא לא כלל הרכבה נו באמת שירכיב בעצמו זה לא מסובך.אחרי שעושים משהו פעם אחת ומצליחים בו זה כבר עניין קל לעשות אותו עוד פעםאבל בשביל מישהו שאף פעם לא עשה אותו (שאף פעם לא הרכיב מחשב)זה יכול להיות אסון לדוגמא המעבד יכול להישרף
פורסם 2004 באפריל 722 שנים המפרט של STINGER באמת מעולה ונותן המון. בקשר לזכרון, אז זה מספיק בהחלט ולא צריכה להיות שום בעיה. בעתיד אם יהיה צורך, תהיה אפשרות לקנות. ובקשר להרכבה, אז זו לא בעיה, אפשר להיעזר בהרבה דברים, במקרה "הכי גרוע" משלמים עוד 150 ש"ח וזהו. זה שווה את זה.
פורסם 2004 באפריל 822 שנים מחבר כמה תגובות תודה אנשים יש מדריכים, אצל הרומני גם באתר נדמה לי. מקסימום אולי יש לו חבר שמבין בזה. אין לי בעיה להרכיב לבד את הדברים, כבר עשיתי את זה בעבר (למרות שאני מעדיף שיעשו לי את זה ) לרוב אני החבר שהולך לחברים ועוזר להם להרכיב את הדברים כי להם אין מושג! נראה שאנשים פה אומרים שהמפרט של סטינגר יותר טוב, אז אני יאמין להם, אבל 512 זה מספיק? זה לא יהיה הbottleneck של המערכת שלי? ושאלה קטנה של n00b: אני עומד לחבר לזה דברים מהמחשב הנוכחי (צורב, FLOOPY, כונן קשיח ו2 כרטיסי רשת) הכוננן הקשיח שלי ברגע זה הוא לא SATA. על הלוחות אם (לפחות על אחד, לא זוכר עם על שניהם) כתוב SATA, זה אומר שזה תומך גם בSATA, נכון? יענו לא יהיו לי בעיות לחבר את הישן (אני די בטוח שאני צודק, רק רוצה לוודע). מה שבטוח זה שאני עומד לחכות עוד איזה שבוע ב13 לאפריל nvidia אמורה לשחרר את הדור הבא של כרטיסי המסך (NV40), זה אמור להוזיל קצת את המחירים! http://www.theregister.co.uk/2004/03/18/nvidia_nextgen_chip_to_launch/ אהה, שאלה אחרונה מאיפה אתם מביאים את המחירים? ואיפה כדי לי לקנות
פורסם 2004 באפריל 822 שנים בקשר לSATA, לא תהיה שום בעיה לחבר כונן IDE רגיל ללוח.512mb זכרון זה מספיק למשחקים בינתיים, אך הייתי ממליץ לך לקנות עוד סטיק של 512 בעוד מספר חודשים.הייתי ממליץ לך לקנות את החלקים מזיגזג, שכן כל האתר משבח את השירות האדיב שלהם.
פורסם 2004 באפריל 822 שנים כמה תגובות תודה אנשיםאין לי בעיה להרכיב לבד את הדברים, כבר עשיתי את זה בעבר (למרות שאני מעדיף שיעשו לי את זה ) לרוב אני החבר שהולך לחברים ועוזר להם להרכיב את הדברים כי להם אין מושג! נראה שאנשים פה אומרים שהמפרט של סטינגר יותר טוב, אז אני יאמין להם, אבל 512 זה מספיק? זה לא יהיה הbottleneck של המערכת שלי? ושאלה קטנה של n00b: אני עומד לחבר לזה דברים מהמחשב הנוכחי (צורב, FLOOPY, כונן קשיח ו2 כרטיסי רשת) הכוננן הקשיח שלי ברגע זה הוא לא SATA. על הלוחות אם (לפחות על אחד, לא זוכר עם על שניהם) כתוב SATA, זה אומר שזה תומך גם בSATA, נכון? יענו לא יהיו לי בעיות לחבר את הישן (אני די בטוח שאני צודק, רק רוצה לוודע). מה שבטוח זה שאני עומד לחכות עוד איזה שבוע ב13 לאפריל nvidia אמורה לשחרר את הדור הבא של כרטיסי המסך (NV40), זה אמור להוזיל קצת את המחירים! http://www.theregister.co.uk/2004/03/18/nvidia_nextgen_chip_to_launch/ אהה, שאלה אחרונה מאיפה אתם מביאים את המחירים? ואיפה כדי לי לקנות Sky Lord אולי המחיר של כרטיס מסך ירד, אבל תהיה בטוח מחירי הזכרונות בעלייה מתמדת אז אולי זו תקופה טובה ולא מאוחרת מדי לקנות ג'יגה למרות שתוכל להוסיף עוד כמה חודשים שתזדקק לו. תקנה מזיגזג אם אתה שואל אותי : www.zigzag2000.co.il
פורסם 2004 באפריל 822 שנים אין לך צורך לחבר אליו שני כרטיסי רשת מהמחשב הישןללוח יש כבר אחד מובנה,אז לחבר עוד אחד יספיק ואת זה צריך לעשות רק אם אתה מתכנן להשתמש בשיתוף אינטרנט
פורסם 2004 באפריל 822 שנים מחבר אין לך צורך לחבר אליו שני כרטיסי רשת מהמחשב הישן ללוח יש כבר אחד מובנה,אז לחבר עוד אחד יספיק ואת זה צריך לעשות רק אם אתה מתכנן להשתמש בשיתוף אינטרנט זה בדיוק מה שאני מתכנן אבל עד כמה שאני יודע זה לא מפריע למחשב אם יש לו עוד רכיב בפנים, אז אני מעדיף לשמור על הכרטיס בתוך המחשב. תודה על העצות, אני יבדוק בזיגזג הזה
פורסם 2004 באפריל 822 שנים גם PCH חנות אמינהבניתי מפרט בערך אותו דבר מזיגזגכמות מוצרים סה"כ 1 .Thermaltake Volcano Silent Boost for AMD Athlon XP 165.39 ש"ח 1 AMD Athlon XP (BARTON) 2500 Tray - No Fan - 1 year Warrenty 496.17 ש"ח 2 512MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original 1,054.92 ש"ח 1 .EPOX EP-8RDA+ Rev 2.1 (nforce2 ultra400) - ATX 473.82 ש"ח 1 Gigabyte Geforce FX5900XT 128 DDR mb Tv Out DVI - Retail 1,238.19 ש"ח 1 COMPUCASE CI-6919 ATX SUPER MIDI TOWER CASE - white 375.48 ש"ח 1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) 169.86 ש"ח סך הכל לתשלום: 3,973.83 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,854.61 ש"ח אתה יכול בתוספת של בערך 90 שח לקחת לוח EPOX 8RDA3+ שיש לו SATA ו DUAL LAN ?שזה אומר שני כרטיסי רשת מובניםזה יחסוך לך קצת עבודה אבל בזיגזג יש רק את גרסת 2.0 שיש לה כרטיס קול מובנה לא כל כך איכותי לעומת זה שיש בגרסת 2.1 שהוא יותר איכותי יש את גרסת 2.1 ב PCH
