מחשב לגיימינג עד 4000 ש"ח
אהלן, מחפש לקנות מחשב בייתי לעבודה משרדית ומשחקים.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, תכני HD ומשחקים.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים החדשים.. Witcher, Metal Gear Solid, Ghost Recon Wildlands וכו'..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FullHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות כמה שאפשר..
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אני אשמח להמלצה על מקלדת טובה במחיר סביר למרות שאני מבין שזה יותר שאלה לפורום ציוד היקפי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב במיוחד, יהיה בחדר נפרד אבל שלא רועש בצורה חריגה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא, אלא אם כן זה משהו זה משתלם מבחינת ביצועים-מחיר.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?  לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני גר באזור ירושלים אבל נמצא הרבה באזור המרכז (קרית אונו, אור יהודה..)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מתי שיהיה מפרט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? זה הסעיף שאני הכי מתלבט לגביו. כמובן שאני רוצה לשמור על אופק שידרוג לשנים הקרובות, השאלה אם התקציב מאפשר את זה. אם לא אשמח לשמוע הצעות למה כן מאפשר.
תודה רבה,
תם
אין לך הרבה מה להתלבט מידי לגבי הסעיף האחרון, הוא גם קצת יכול להטעות מעט. בגדול גם במערכת בסיסית וגם בכזו מתקדמת
יותר אפשרויות השידרוג די דומות, יש מספר דברים שצריך לדעת לפני הרכבת המפרט על מנת לאפשר הוספה בעתיד במידה ויש דרישה
כמו לוח שנותן תמיכה במערך כרטיסים, תוספת זכרון, או במידה וקנית עכשיו מפרט נטול כרטיס מסך ואתה מעוניין לשלב אחד בעתיד אז
ישנו הצורך בספק כוח שרירי יותר, וכ'.
מפרט שיש בו קצת מהכל:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 939 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 319 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H110M-S2H (DDR4) S1151
זכרון: 229 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mh
כרטיס מסך: 1520 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX970 4GB 1076MHz Mini ITX
דיסק קשיח: 339 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 120GB SATA III
דיסק קשיח: 249 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 349 ₪ - * חדש במבצע * - Ippon RTX + ANTEC 500W BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - Intel Original Copper Base 95W
מחיר סופי: 3993 ₪ למזומן
 4072 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
או:
זכרון: 458 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mh (כמות: 2)
באנדל (מארז + ספק): 539 ₪ - * מבצע * - ZALMAN R1 Windows + FSP Hyper 600W 85 Plus BUNDLE
מחיר סופי: 4073 ₪ למזומן
 4154 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
המפרט הראשון כולל SSD שובב למערכת ההפעלה ותוכנות נבחרות, מה שאומר שהכל בכל מה שקשור לפעולות היום יום
צובר תאוצה ופשוט קורה מהר יותר, לעומת המפרט השני שכולל כמות זכרון כוללת של -16GB וכן ספק בהספק גבוה יותר
ואיכותי יותר וכן מארז איכותי יותר.
כך או כך בשני האופציות במידה ותרצה בהמשך תוכל להוסיף גם מודול זכרון נוסף וגם כונן SSD.
*עריכה* - אחרי שהצצתי שוב שמתי לב שההבדל במחיר בין SSD 250GB לבין זה שבמפרט הוא בסה"כ
100 שקלים כך שהייתי ממליץ או שתתאמץ בגיוס 100 שקלים נוספים, או שתוותר עליו בשלב הזה, זו לא
עסקה משתלמת לדגם הזה, יש עוד אופציה וזה ללכת על הדגם הזול יותר של סמסונג או לחלופין
לחפש SSD בנפח 120GB בעלות שלא תעבור את ה-250 שקלים (ויש מספר אופציות טובות לבחירה).
זה גם יחסוך לך כמה שקלים בסופו של דבר.
נערך על-ידי Roy.T
דבר ראשון תודה רבה על התגובה, האופציות והבדיקה.
כמה שאלות אם אפשר:
1. אין בעיה לדעתך ללכת על 250 SSD ועל 8 RAM (שילוב של שני המפרטים) נכון?
2. ראיתי שהכרטיס מסך הוא זול במיוחד יחסית לדגמים אחרים של GTX 970. ממה זה נובע? בראייה של טווח ארוך, כמה זה משנה להשקיע עוד 100-200 שקל ולקנות דגם יותר טוב של GTX 970 או שאין לזה ממש השפעה?
תודה,
תם
לא הייתי קונה כרטיס מסך itx ללא דרישה מפורשת למארז קטן.
בשלב זה לא מאוד,  בעתיד כן אבל ממילא זכרון זה השידרוג הכי פשוט שיש,  גם למישהו שאין לו מידע בהרכבת מחשב. שקע תקע כמו שאומרים.
מדובר באותו כרטיס בגרסה מקוצרת,  אין קשר לתווך כזה או אחר,  יכול להיות שהוא פחות מוצלח ברמת ההמהרה יחסית לגרסאות הרגילות, לפני כן מחירו היה זהה לגרסאות הרגילות לכן אלא אם מדובר במערכת מיני לא היה סיבה לקנות אותו,  כיום שמחירו זול יותר אפשר לבחון את השימוש בו כאשר הוא נכנס בתקציב בניגוד לדגמים אחרים.
^לומר "לא הייתי" זה יפה מצדך,  אבל בתקציב נתון מה היית עושה?  שווה לוותר על רכיב כמו ssd לטובת הגרסה היקרה יותר של הכרטיס?  לדעתי לא.  אם אפשר לחרוג אז אדרבה,  השיקול שלו.
ואם יש 150-200 ש"ח נוספים בשביל הכרטיס מסך - מה הייתם משנים?
אני אישית הייתי סוגר את כל הפינות
הפתוחות אם יש תקציב נוסף ברמת ה-ssd בנפח גדול יותר אם אפשר ועוד מודול זכרון אחד.  רק לאחר מכן אם יש עוד 150 שקלים בערך לוקח גרסה אחרת של הכרטיס אם בכלל.
דרך אגב במפרט השני התכוונתי לבאנדל עם ספק ה-fsp raider 650w לא ההייפר. המחיר די דומה רק שהריידר ככל שידוע לי איכותי יותר וגם מגיע עם 5 שנות אחריות.
