צריך עזרה של מומחים, האם יש דרך להתקין מערכת הפעלה על Intel P3608 PCIe NVMe SSD
Intel P3608 1.6TB Enterprise PCIe NVMe SSD
המפרט
ASUS X99-E WS Intel® Socket 2011-3 Motherboard
Intel Core i7-5960X 8 Cores 22nm 3.0GHz 20MB 2011-3
Corsair DOMINATOR Platinum 32GB (4 x 8GB) DDR4
  • תגובות 37
  • צפיות 4.3k
קשה לומר. הציוד כבר אצלך או שאתה שואל לפני קניה?
ציטוט של ag43
אצלי
למה שאי אפשר יהיה?
מכמה סיבות אפשריות.
אין שום סיבה להניח שכל לוח אם ידע לעשות בוט מחומרה אקזוטית.
וכן, כרטיסי SSD כאלו עדיין נחשבים חומרה אקזוטית
ציטוט של Roger That
מכמה סיבות אפשריות.
לא מדובר כאן בלוח זול או פשוט
לא כל כך הבנתי אם הם BOOTABLE
http://hothardware.com/reviews/intel-ssd-dc-p3608-pcie-nvme-solid-state-drive-review
מישהו ציטט משהו מהמאמר שם
"That means the drives aren’t bootable if you’d like to use the entire capacity..."
Thank you, throw away!
ומישהו אחר ענה לו
Why, just because you can't boot from it for full capacity? This is a data center targeted drive. It will often time be used as a secondary volume, with a boot volume on another drive and this drive serving up the high IO requirement for a database or similar high performance app that needs gobs of throughput.
אני יחזור הביתה בערב ואנסה לעבוד עם הלינק ש "Roger That" נתן ויעדכן פה..
ראיתי דעות מעורבות בעניין על לוח האם הזה. אם הציוד כבר אצלך פשוט תנסה. תדאג לעדכן את הביוס לגירסתו האחרונה.
והוא צודק, אין ערובה.
גם המסמך שסיפקתי כנראה מיועד יותר לסדרות של אינטל לתחנות עבודה (סדרת 750 למשל) מאשר לסדרות של datacenter כמו זה שרכשת.
היי תודה רבה לכל מי שמנסה לעזור,
בביוס רואים את הדיסק הזה כ-2 דיסקים של 745GB כל אחד. (בפועל זה 1.6TB)
גם במהלך התקנת מערכת הפעלה וינדוס 10 רואים 2 דיסקים.
אין בעיה להתקין על אחד מהם מערכת הפעלה ואז במחשב מופיעים 2 כוננים
C: ו -  D:
השאלה שלי איך אפשר לעשות בינהם RAID 0 ואז להתקין על כונן "אחד" את המערכת הפעלה ?
אפשרי?
הכונן הזה הוא בעצם שני 750 מוצמדים זה לזה. כל אחד עם בקר משלו שאליו מוצמדים 800GB של NAND.
http://www.pcworld.com/article/2984332/storage/hands-on-with-intels-5gbps-wonder-the-dc-p3608-ssd.html
לגבי הרייד. תעביר בביוס את בקר הדיסקים אל RAID ולמצב UEFI ONLY. באותו מסך צריך להיות לבחור את הכוננים שבהם אתה רוצה שיופעל הרייד. עשה להם ENABLE. שמור שינויים וצא מהביוס. כנס שנית. חפש intel rapid storage technology, צור raid volume ב level 0. סמן את 2 הכוננים. ה-strip size לא משנה הרבה בדר"כ, גם לא נראה לי שבכונן הזה לשימושים שהם לא db intensive. תשאיר על 16k.
להתקנת windows תצטרך כנראה דרייבר מכאן https://downloadcenter.intel.com/download/25165/Intel-Rapid-Storage-Technology-Intel-RST-RAID-Driver ,urhs תוריד f6flpy-x64.zip
תוריד מאותו מקום גם את SetupRST.exe להתקנה בתוך הוינדוס לאחר סיום ההתקנה.
יש גם דרייבר לכונן עצמו https://downloadcenter.intel.com/download/23929/Intel-Solid-State-Drive-Data-Center-Family-for-NVMe-Drivers
לאיזו מטרה קנית את המפלצת הזו, שעולה כמה? 1500$+?
נערך על-ידי Roger That
Roger תודה רבה על העזרה,
אתה מתכוון להעביר את ה בקר SATA ל RAID?
עשיתי כבר הכל בביוס הוא מזהה אותם אבל אין לי
RST בביוס... לפי מה שהבנתי אי אפשר לעשות BOOT לדיסקים הזה אם הם מוגדרים כ - RAID בכל מקרה.
אז חשבתי לנצל את ה M.2 שעל ההלוח עם SAMSUNG PRO 950...
ולעשות RAID בוינדוס עם ה RST - הבעיה היא שהוא לא עולה.
ואז הבנתי שיש גם RSTe (enterprise) - שם הצלחתי לעלות את התוכנה הוא זיהה לי 2 דיסקים
אבל לא הייתה לי אפשרות לעשות VOLUME בינהם :(
המחשב הזה לא שלי, מעבר לזה שמשחקים עליו אני לא יודע מה השימושים שלו.
בכל מקרה יש לי אפשרות להזמין לוח אם חדש ומעבד.
אני צריך לציין שיש לו 3 כרטיסי מסך של TITAN X
ככה שהלוח צריך לתמוך גם בהם
יש לך המלצה בשבילי ?
נערך על-ידי usx
איפה האימוג'י המרייר?
ציטוט של nachum37
חעחעעחעעחע D:
