פורסם 2004 באפריל 722 שנים שלום לאחרונה קניתי מחשב חדש הייתי מעוניין לבצע בו מודינג ורציתי לבקש ממכם רעיונות לזה כמודר מתחיל (הייתי מעוניין יותר לכיוון של קירור + לשפר את המארז) תודה מראש (נ.ב. עם אני עובר על איזה חוק נא לנעול את הדיון,תודה) דרך אגב עם זה חשוב לעניין המפרט שלי הוא: Intel Pentium IV 2.8C GHz Asus P4P800 Samsung 512MB DDR 3200 W.D. 80GB S-ATA 7200 rpm Sapphire Radeon 9600XT 17 MAG 786PF והטמפ' מהמוצע הוא 28-30 מעלות במנוחה 38-43 במאמץ (משחקים וכו') דרך אגב החלטתי להיצטרף לפורום,קצת מידע עליי קוראים לי אופק,אני עוד מעת סוגר 13.5 (אני משער שהרוב פה יותר מבוגרים) את מפרט המחשב שלי ניתן לראות "במפרט המחשב" לא מזמן התחלתי להתעסק עם מודינג,שנראה לי תחום מאוד מגניב ונחמד את רוב מה שאני יודע למדתי קצת מפורומים ומדריכים וגם קורס טכנאים שאני עובר במסגרת הבית ספר (מה שהם לא יעשו כדי לחסוך, בכסף אז הם "מלמדים" אותנו להיות טכנאים ובכך אנחנו מתקנים את כל המחשבים בית ספר חינם ) אני מקווה שאני ישאר פה זמן ממושך ויעזור פה לאנשים
פורסם 2004 באפריל 722 שנים סתכל בגלריה על פרוייקטים של אנשים יותר מזה אי אפשר כבר לומר, אלא אם כן תחשוב על משהו שעוד לא עשו..
פורסם 2004 באפריל 722 שנים מפרט לא רע בכלל, אחלה! רק הלוח קת מאכזב..לא נורא.. בקשר למודינג, כמו שבנצי אמר לך תוכל לראות בגלריה מלא דברים! בתור מתחיל מה שנראה לי הכי קל וכיף לעשות זה כבלים מעוגלים. אני מעדיף לפי המדריך של פיסיטיפ. רק לא מציע לך לעגל את הכבל IDE של ה-הארד דיסק. תעגל את של הפלופי ושל הסידירום. תעטוף את זה בטרפלקס..בעצם מה אני מסביר לך? ;D כנס ותראה במדריך, הצעה שלי המדריך של פיסיטיפ. (סורי HWzone..המדריך שלכם לכבלים מעוגלים לא יוצא יפה, אבל שאר המדריכים שלהם כופלים את של פיסיטיפ )
פורסם 2004 באפריל 722 שנים מפרט לא רע בכלל, אחלה!רק הלוח קצת מאכזב..לא נורא.. בקשר למודינג, כמו שבנצי אמר לך תוכל לראות בגלריה מלא דברים! בתור מתחיל מה שנראה לי הכי קל וכיף לעשות זה כבלים מעוגלים. אני מעדיף לפי המדריך של פיסיטיפ. רק לא מציע לך לעגל את הכבל IDE של ה-הארד דיסק. תעגל את של הפלופי ושל הסידירום. תעטוף את זה בטרפלקס..בעצם מה אני מסביר לך? כנס ותראה במדריך, הצעה שלי המדריך של פיסיטיפ. (סורי HWzone..המדריך שלכם לכבלים מעוגלים לא יוצא יפה, אבל שאר המדריכים שלהם כופלים את של פיסיטיפ ) מה אתה אומר :. זה אחלה לוח לכל דבר .
פורסם 2004 באפריל 822 שנים הרבה רצונות יש לך אבל לא פירטת אפילו איזה מארז יש לך ואיזה אמצעים ואמצעי קירו (מאווררים וכו..)תפרט קצת אז נוכל אולי לראות מה חסר אצלך ולהמליץ לך על מה לשנות..ובאג2000.. בבקשה אל תיכנסו עכשיו לויכוח לגבי כמה הלוח הזה טוב ולא טוב.. :-\
פורסם 2004 באפריל 821 שנים מחבר אוקיי קודם כל תודה על התשובות והיחס פהבקשר למארז,קניתי מארז יחסית פשוט בגלל שתיכננתי מראש לעשות מודינג,המארז הוא A-2310 של TASK,הוספתי למארז כבר 3 מאווררים 80 מ"מ בנוסף למאווררים שכבר יש בחלקים שבו ( מאוורר של מעבד,מאוורר של כרטיס מסך,מאוורר של ספק וכו'..).בנתיים חשבתי אולי לקנות חלון למארז מPCH ואולי להוסיף מאוורר לדים 120 מ"מאשמח לשמוע עוד תגובות בנושא,תודהנ.ב. : אולי מישהו יטוכל להסביר לי מה לא בסדר בלוח שלי?,באתר הבית שלי (גיימר-פורום חומרה) אמרו לי שזה אחלה לוח לצרכים שלי ושהוא משתלם מאודעריכה 2: עם זה נקרא מודינג את אחד מהמאוורים שהוספתי עשיתי מספק כוח שחבר שלי פוצץ ( ;D) ועשיתי סידור כבלים במארז
פורסם 2004 באפריל 821 שנים קודם כל, משהו שלא קשור למה שביקשת, הספק כוח של המארז הצליח להחזיק לך את המחשב???!!!!!בנוגע למודינג, אני מתכנן לקנות מארז כזה וכבר חשבתי איזה מודינג לעשות:הוספת חור למאוורר 80MM על הגגהוספת חור למאורר 80MM או 92 MM על הדלת שיהיה איפה שהמעבד, לא בדיוק מול המעבד- קצת לצד. (מומלץ 120MM).הוספת שני חורים של 60MM כל אחד (וקניית גרילים בשבילם שאותם אפשר להשיג רק ב-PCH) מקדימה במארז. כדי שהמאוורר שמקדימה ישאב אוויר בצורה טובה יותר (אם אתה רוצה לראות תמונה לדוגמה של ני חורים 60MM מקדימה אז תגיד לי ואני אשלח לך בפרטי מודינג שמישהו עזה בו ככה).ושכחתי לציין שאני גם שם גרילים לכל החורים שאני אעשהאני גם מכין כבלים עגולים ושם את הכבלים של הספק כוח בכבלים מפלסטיק עגולים, הנה מדריך מצויין לזה:http://www.casemodgod.com/cable_management.htmצביעה, המארז כבר די יפה, לא צריך צביעה לפי דעתי.חלון בצד של המארז, או עגול, או מרובע, או חשבתי על משהו בצורות שונות (כמו פרפר, אותיות וכו').נראה לי שזה כל המוינג שאפשר לעשות במארז. גם לא ציינתי פה הוספת תאורה וכו', אבל אם יש לך כסף ואתה מתכוון לעשות חלון בצד אז תקנה גם תאורה.ולמה לך לקנות חלון מוכן כבר? תכין אחד לבד יותר כיף.
פורסם 2004 באפריל 821 שנים מחבר קודם כל, משהו שלא קשור למה שביקשת, הספק כוח של המארז הצליח להחזיק לך את המחשב???!!!!!בנוגע למודינג, אני מתכנן לקנות מארז כזה וכבר חשבתי איזה מודינג לעשות:הוספת חור למאוורר 80MM על הגגהוספת חור למאורר 80MM או 92 MM על הדלת שיהיה איפה שהמעבד, לא בדיוק מול המעבד- קצת לצד. (מומלץ 120MM).הוספת שני חורים של 60MM כל אחד (וקניית גרילים בשבילם שאותם אפשר להשיג רק ב-PCH) מקדימה במארז. כדי שהמאוורר שמקדימה ישאב אוויר בצורה טובה יותר (אם אתה רוצה לראות תמונה לדוגמה של ני חורים 60MM מקדימה אז תגיד לי ואני אשלח לך בפרטי מודינג שמישהו עזה בו ככה).ושכחתי לציין שאני גם שם גרילים לכל החורים שאני אעשהאני גם מכין כבלים עגולים ושם את הכבלים של הספק כוח בכבלים מפלסטיק עגולים, הנה מדריך מצויין לזה:http://www.casemodgod.com/cable_management.htmצביעה, המארז כבר די יפה, לא צריך צביעה לפי דעתי.חלון בצד של המארז, או עגול, או מרובע, או חשבתי על משהו בצורות שונות (כמו פרפר, אותיות וכו').נראה לי שזה כל המוינג שאפשר לעשות במארז. גם לא ציינתי פה הוספת תאורה וכו', אבל אם יש לך כסף ואתה מתכוון לעשות חלון בצד אז תקנה גם תאורה.ולמה לך לקנות חלון מוכן כבר? תכין אחד לבד יותר כיף.[/fontכן ,הספק הוא של 350 וואט ,כמה שהוא ג'נרי הוא עובד בסדר גמור ובנתיים לא קרס לי.הייתי רוצה להכין חלון לבד אבל יש לי שתיי ידיים שמאליות והוא לא יצא לי טוב,בכל מקרה הזמנתי לפני מספר כמה דקות חלון מPCHבנוגע למאוורים החלטתי סופי לקנות עוד מאוורר של 80 מ"מ שהיה בגג המארז ועוד מאוורר 120 מ"מ לדים שהיה או בחלון או בקידמת המארז.וכדי שהמארז יהיה מואר הזמנתי גם קדקודה כחולה.תודה למי שעזר לי בדיון הזה :-*
פורסם 2004 באפריל 821 שנים היי היי אני במצב יותר גרוע ממנו בנוגע לספקיש לי ספק 300Wשל "סאן שיין"[אופטימי השם מה?]
פורסם 2004 באפריל 821 שנים תסלח לגוהן הוא שכח לקחת את התרופות באותו בוקר זה לא יקרא שוב, אתה יכול ללכת על הלוח הזה בעיניים עצומות הוא אחלה דרך אגב לספקי סאן שיין יש שם לא טוב ממש כמו לספקים ג'נריים אני לא מצאתי שום דבר רע בהם האמת אבל בוא נגיד שאתה רחוק מ 300W באמת הם מסופקים במיוחד עם מארזים סימבדה (לוג'יק)
פורסם 2004 באפריל 821 שנים אני יודעזה זבל כמו הכלאבל שמע הגעתי לאובר קלוק של 3.2 למעבדו 465\430 לכרטיס מסך והכל עבד סבבההמעבד לא היה הכי יציב אבל בכל זאת.......
