בחירת סטרימר מתאים
שלום,
אני גר ביחידת דיור, יש לי מחשב בחדר ורציתי לשאול איזה סטרימר יכול להתאים בעבורי על-מנת להזרים את המדיה מהמחשב לטלויזיה בסלון. אם זה נחוץ, מהירות האינטרנט שלי היא 20 מגה.
דרישות? צפייה ב- FHD/HD, יכולת לצפות בתרגום וכמה פורמטים פופולרים. הטלוייזייה בסלון היא של פנסוניק 47", גם סטנדרטית לחלוטין. אין לי מערכת קולנוע ביתית, אך ייתכן שבקרוב תהיה.
איזה תקציב צריך? אשמח שתסדרו לי קצת את האוזן.
נערך על-ידי Globalization
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני אגיד לך את זה ככה.. אני חייתי בדירה שכורה והשתמשתי בRASPBERRY PI 2, וכרגע אני חיי בארה"ב בגלל לימודים ומשתמש באותו הדבר ונהנה מזה לגמרי לא צריך להשקיע יותר מ45 דולר ואם אתה רוצה להשתגע ולקנות לו קופסא ומקלדת ועכבר וכו וכו אתה יכול להגיע ל100 דולר זה הכל
יש לך חיבור HD שם ככה שאתה יכול לראות HD, מתקינים קודי ויאלה בהצלחה..
נ.ב: זוהי דעתי האישית, יכול להיות שאחרים לא יסכימו איתי ומצאו הבדלי איכות, ובלה בלה בלה אבל בשביל הצופה הסטנדרטי ובשביל חווית צפייה ברמה מספיק גבוה אני חושב שזה מספיק
ציטוט של Globalization
שלום,
קח את זה-
גם יזרים מדיה דרך הקודי, וגם תוכל להתקין הרחבות
http://www.geekbuying.com/item/Tronsmart-MXIII-Android-4-4-2-TV-Box-Amlogic-S802-Quad-Core-2G-8G-HDMI-BT4-0-2-4G-5G-802-11a-b-g-n-LAN-XBMC-OTG--UK-Plug-349164.html
יש גם קופון
Kodil2MXIII
אני עובד קבוע עם pi2 בחדר השינה (בסלון יש NUC, דרישות אחרות כמו משחקים וכו'), עובד מעולה, מאוד נוח. אבל זה כן דורש התעסקות, בטח בהתחלה - למי שאוהב זה כיף, למי שלא זה כאב ראש. מבחינת גמישות אפשר לשים על זה הכל - החל מ-openElec וכלה בווינדוס 10 מלא. זה אומר שאין דבר כזה משהו שלא עובד, או פורמט לא נתמך. אצלי הוא מריץ בקלות גם fhd של 30 גיגה - אבל הוא מחובר לרשת ביתית קווית. הוא גם מחזיק דלוק חודשים בלי שום בעיה, אני לא מכבה אותו בכלל...
משהו לשים לב אליו - יש טלוויזיות שתומכות ב-CEC ויש טלוויזיות שלא. אם הטלוויזיה שלך תומכת בזה אז ה-pi בעצם יודע לקבל פקודות ישירות מהשלט של הטלוויזיה, דרך הטלוויזיה. זה נוח לאללה - אתה לא צריך לקנות עכבר/מקלדת/שלט. ברגע שאתה מעביר את המקור ל-pi אז הטלוויזיה לבד יודעת איזה פקודות להעביר אליו. אצלי הכל עבד בלי שנגעתי בכלום (חצים ו-ok בשביל התפריטים, play/pause קידמה אחורה וכו'), אבל בכל מקרה אפשר לתכנת איזה כפתור למה שרוצים ב-pi עצמו. זה גם נותן לך לקבע את ה-pi באיזה מקום נסתר, מאחורי הטלוויזיה נניח - כי אתה לא צריך קשר עין אליו. אז זה גם נראה יותר טוב.
ה-CEC הזה לא משהו חדש במיוחד - אצלי בחדר שינה יש LCD32 של סמסונג שנקנתה ב-2008 או 2009, וזה קיים ועובד - קיצר שווה לבדוק.
מבחינת עלויות, אתה צריך pi, מארז סביר (יש אחלה דברים בפחות מ-5 דולר ב-DX) וכנראה גם wifi dongle, אלא אם כן יש לך רשת בבית (ושלט או עכבר אם הטלוויזיה לא תומכת ב-CEC) ככה שמבחינת מחיר אתה כבר מגיע לפתרונות שונים של android TV, או אפילו עובר אותם. אני אישית פחות אוהב כי זה יחסית ל-pi זה מן הסתם מאוד מוגבל, אבל זה כן פתרון טוב.
הפיי מכשיר מצויין, אני משתמש כזה בעצמי בחדר השינה, אך הוא ממש לא מריץ חלונות 10 מלא. מה שהוא כן יכול להריץ זו גרסה של חלונות CE (שקראו לה Windows 10 core for iot או משהו בסגנון), ואין שום קשר בינה לבין החלונות 10 במחשב. זה גם לא שימושי בגרוש עבור שום דבר שקשור ב htpc.
תודה רבה לכל העוזרים. לצערי לא יצא לי לבקר בפורום, אבל קניתי את ה - Minix Z64. אחלה מכשיר, אפשר להתקין עליו גם אנדרואיד למרות שאני מסתדר מצויין עם ווינדוס 10 בינתיים.
אגב, לא מבין מה פשר הציטוט הזה, לא מצליח להסיר אותו. חחח
