זקוק להמלצה על עכבר חדש
שלום
העכבר שלי שבק חיים, אחרי שנים של עבודה נדפק לו הכפתור הימני. הוא היה העכבר המושלם עבורי, מדובר במיקרוסופט האופטי של פעם. גדול מאוד, קל משקל, כפתורים מאוד שקטים וקלים ללחיצה, וגלגלת מאוד שקטה מגומי.
לא מצאתי באזור נתניה או תל אביב איפה ניתן לקנות את אותו הדגם (אם אתם מכירים איפה אפשר להשיג אותו דגם אשמח להמלצה פשוט אלך ואקנה את אותו אחד בדיוק אפילו כמה ממנו שיהיה לשנים קדימה).
אז אני מחפש עכבר חדש:
- גדול בכף היד
- כפתורים רכים שקל מאוד ללחוץ עליהם
- שהלחיצה על הגלגלת גם תהיה מאוד רכה ללא הפעלת מאמץ
- שהכפתורים יהיו שקטים
(קניתי עכבר לא טוב microsoft comfort 4500, צריך להפעיל כוח חזק פי 3 כדי ללחוץ על הכפתורים והם עושים הרבה רעש).
אין העדפה לחברה, מה שעונה כמה שיותר טוב על הפאראמטרים אני מבסוט.
התקציב הוא עד 200, בהנחה שהעכבר שבתמונה עלה בזמנו 49 שקל אני מאמין שיש עכברים זולים שעונים על הדרישות. אם תוכלו להמליץ על עכבר ב50 זה יהיה נהדר.
העבודה היא תלת מימד ותכנות אבל לרזולוציה של העכבר אין חשיבות מבחינתי. יש לי פד בד של סטיל-סרייס וגם איכות האופטי שיש בעכברים הבסיסיים מספק אותי.
תודה. : )
נערך על-ידי Yoram_gini
היי תודה
אין באפשרותי לחכות למשלוח, החוסר בעכבר עולה לי בימי עבודה והעכבר הקיים שקניתי 4500 כל כך קשה לתפעול שכואב לי החלק העליון של היד שאני לוחץ עליו הרבה.
אשמח להמלצה מניסיון על משו שזמין בארץ ועונה על הקריטריונים שרשמתי.
תודה רבה :)
מה שהבאת בתמונה זה העבר הבסיסי של מיקרוסופט. אם אני לא טועה זה המודל הזה:
http://ksp.co.il/?uin=21577
יש לך כאן את כל הדגמים פשוט גש לחנות ותחזיק אותם ביד, אם כתוב OEM אז הם מגיעים גם ככה בשקית בלי אריזה אז תוכל לאחוז אותם לפני שתקנה.
http://ksp.co.il/?select=.1043..221..1296..219.&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
נערך על-ידי Googleness
זה לא אותו אחד. מה שיש ב-KSP זה דגם חדש יותר וההנחה שלי, הוא יותר קרוב ל-4500 מאשר לעכבר המקורי. את המקורי אני זוכר, היה לי אותו. לחצנים מאוד רכים. אני לא יודע אם יש היום משהו בסגנון. מן הסתם כדאי לנסות ולבדוק בעיניים (או בידיים, יותר נכון) כל עוד יש כזו אפשרות. ייתכן ואני טועה והעכבר הבסיסי באמת "מרגיש" דומה.
הרבה ניסיון אישי לא אוכל לחלוק, אני פחות מכיר את העכברים מסוג זה. אחד עם לחצנים רכים יחסית זה ROCCAT LUA, לדעתי עכבר טוב לעבודה יום-יומית, למרות שהוא משווק בתור עכבר גיימינג. אבל הוא לא גדול וגם לא שקט במיוחד. פשוט לא מצריך הרבה מאמץ כדי להפעילו.
קח בחשבון שיש זמן התרגלות טבעית לכל פיסת ציוד שעובדים אתה כל כך הרבה. אחרי כמה ימים האחיזה אמורה להשתנות בהתאם והתפעול יהפוך לקל ונוח יותר. אבל זה כמובן תלוי ברמת הקושי שאתה חווה. אם היא בלתי נסבלת, אז היא בלתי נסבלת. לצערי, כמו שכבר כתבתי, אינני מכיר אישית עכבר אחר שממש דומה.
שיהיה בהצלחה! עכדכן אותנו בהתפתחויות.
נערך על-ידי Monsi
ברור שזה לא אותו אחד הם מחדשים את המודלים כל כמה שנים. התכוונתי שזה ה"מקביל" המודרני שלו.
מה שכן היתרון שזה בOEM ומגיע בלי אריזה אז אפשר בחנות לאחוז אותו לראות אם הלחצנים נוחים.
תודה לכולם על התגובה המפורטת.
אז הסתובבתי לי בבין חנויות, תוך שאני קורא ביקורות ברשת ומנסה להבין. לא היה להראות לי עכבר פתוח באף חנות, לא בדגמים היקרים, רק דרך הפלסטיק השקוף, שכאמור מקשה מאוד ל הלחיצה.
בגלל שמדובר במחשב פרנסה בין 8 ל 16 שעות ביממה של עבודה, החלטתי ללכת לפי ההמלצות של לא מעט ביקורות וללכת על הRAZER DEATHADDER.(רציתי תחילה את האבייסוס הזול יותר של אותה חברה בל הוא קצר יותר בסנטימטר וחצי ונשמע מטופש אבל זה משמעותי בשבילי מאוד).  ההתלבטות הייתה בינו לבין MX אחד של לוג'יטק.
פתחתי וזו ההתרשמות הראשונית:
הלחצן השמאלי פחות רך מהמיקרוסופט הישן אבל משמעותית רך יותר מהמיקרוסופט החדש. לא מספיק רך בשבילי אבל זה סביר.
הלחצן הימני יותר רך באופן מורגש וואני כן מרוצה ממנו.
המשקל של העכבר פשוט אינו קיים. זה כאילו אני מחזיק ביד אריזה שקופה של עכבר, מדהים. אז אני מאוכזב מהכפתור השמאלי אבל מבסוט לאללה שהוא קליל יותר, וזה מורגש משמעותית מול כל עכבר אחר שאיי פעם החזקתי כולל לוג'יטק במחיר גבוה.
הגלגלת עם לחיצה טיפה קשה, עדיין קלה יותר משמעותית מה4500, אבל הגלגול עצמו מאוד נוח, החומר גומי שלה נעים ביד.
מבחינת המבנה, אין מה לדבר, היד נרגעת עליו ישר איך שאני מניח אותה.
מקווה שהחוות דעת הזו עזרה למישהוא.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
שלום יורם,
חיפשתי בגוגל "עכבר לחצנים רכים" והגעתי לכאן. תודה.
דומני שזה העכבר המבוקש. אכן?
ברשותך שתי שאלות:
הגלילה חלקה או "נקישתית"? (http://xahlee.info/kbd/mouse_smooth_wheel_vs_notched.html).
הלחיצה על הגלגלת לימין או לשמאל "רכה"?
הנה דגם דומה:
http://www.ashop.co.il/Product.asp?productid=1588
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=22624&catid=924
ידוע לך אם קיים הבדל בין הדגמים באשר לרכות הלחצנים והגלגלת?
אם עכבר זה מוכר למישהו, אשמח לקבל מידע (רכות הלחצנים והגלגלת) גם עליו.
רוב תודות.
