טמפרטורה של 980ti g1
הטמפרטורה של הכרטיס שלי במנוחה היא 54 מעלות בערך, וקר עכשיו בחדר...
השאלה למה הטמפרטורה לא יורדת? איך אני בודק מה מחמם את הכרטיס? עקרונית הקירור שלו לא עובד בטמפרטורות כאלה, על פי הגדרות היצרן..
יש את הלדים שפעולים בצדדים שאין קירור.. והתאורה windforce כשהקירור עובד..
מה אפשר לעשות?
ספויילר
לא הבנתי מה הבעיה עם הכרטיס, תבצע באנצמארק עם OCCT או 3DMARK תנטר את הטמפ' עם GPU-Z ותראה על כמה RPM  והטמפ' במנוחה ומאמץ. אחרי זה תסיק אם זה תקין לא תקין וכו.
בדיוק מה שבאתי לרשום...:P
אפשר הסבר קצר איך מנטרים טמפרטורה עם gpu z תוך כדי 3dmark או משחק? תודה רבה
בחלק התחתון יש לך לסמן V קודם כל על זה שהתוכנה תרענן את עצמה ברקע, כמו כן אתה יכול ליצור קובץ לוג ופשוט לפתוח אותו אחרי הריצה של הבאנצמארק. יש לך גם את HWMONITOR שתראה לך MIN/MAX.
נערך על-ידי taotao
עשיתי בדיקת fire strike' אחת extreme ואת ultra. מינימום 54 מקסימום 68...
הבדיקות האלה קצרות, ובכל זאת זה תקין?
מה שהציעו לך לעשות נכון מצד אחד אך לפני בכלל שעושים בדיקות כאלה צריך לבדוק מה הטמפ שכרטיסים כאלה צריכים להציג במנוחה , לא חסר ביקורות עם המידע הזה.
במנוחה אין סיבה שהכרטיס יעבור את אזור ה 40-45 מעלות.
מה שאתה יכל לעשות הוא להכין פרופיל אישי למאווררים ולהגדיר באיזה מהירות הם יפעלו בכל טמפרטורה.
למשל עד 50 מעלות 40% RPM , בין 50-60 על 55% וכו...
אחרי שעשית זאת תראה העם זה מסתדר לך מבחינת רעש וכו....
למשל הכרטיס שלי על אזור ה 48 מעלות במנוחה , לי זה נראה לא הגיוני שהמאווררים לא יעבדו בכלל שאין מאמץ , הם מאוד שקטים גם ככה ולכן קצב של 30-40% זה לא משהוא ששומעים , ואני מעדיף שיעבדו אבל הכרטיס יהיה על 30 מעלות במנוחה..
בהצלחה.
לי אישית המליצו לא להתעסק מעבר להגדרות היצרן כל עוד זה עובד כמו שצריך.. רק היה לי מוזר שבמנוחה הכרטיס על 54 מעלות
אם אני זוכר נכון הדור החדש של הכרטיסים לא מסובבים את המאווררים כאשר הוא במנוחה,מוריד תדרים
ומשתמש בסירקולציה במארז על מנת להתקרר.
אז אתה אומר בעצם שהסירקולציה אצלי לא משהו? אני עם nzxt 410
ציטוט של naki
מה אפשר לעשות?
ידידי, אם "במנוחה" אומר שאתה לא משחק, ו-"הקירור לא עובד" אומר שהמאווררים כבויים, אז...
אל תעשה כלום.
הכל בסדר, הסיבה שאתה רואה 54 מעלות זה כי הקירור הפסיבי (מילים יפות שמתארות את לוחית האלומיניום שיש מתחת למאווררים) לא מקרר טוב כמו מאוורר.
אבל זה מספיק טוב, עדיין לא צריך לעשות כלום. כרטיס כזה יתמודד יפה גם עם 80 מעלות ולא יקרה לו שום דבר. הסיבה שהמאוורר לא מסתובב היא בשביל לשמור על השקט. זה הכל.
נערך על-ידי E71
אתה צודק.. אני בגישה שמה שלא מקולקל לא צריך לנסות לתקן... אבל כשקונים כרטיס ברמה כזרת, אתה רוצה לדעת שהכל עובד כמו שצריך... היה לי 970 לפניו, במנוחה הוא היה לי סביב ה30 מעלות
ציטוט של naki
עכשיו ראיתי בקישור למעלה שאפשר להגיע עם הכרטיס הזה לטמפ' יותר נמוכות.
אולי הסביבה פשוט חמה מדי ואפשר לשפר את האיוורור בתוך המארז, או שאם המחשב נמצא בתוך ארון או נישה - תוציא אותו החוצה ותבדוק שוב...
בכל מקרה 54 מעלות זו לא סיבה לדאגה, אם במאמץ הכרטיס לא מתחמם יותר מדי אז הכל בסדר.
נערך על-ידי E71
ציטוט של E71
בדיוק.
