מקש לא עובד במקלדת של לפטופ
יש לי לפטופ ישן GIGABYTE W576V.
אני מתכנת חובב ואני משתמש הרבה במקלדת ויש כמה מקשים שלא עובדים- משהו ממש מוזר, כשאני לוחץ על מקש Z או D הם לא מגיבים לעיתים בכלל לא מגיבים ולפעמים מגיבים רק כשאני לוחץ על מקש אחר ביחד איתם ולפעמים, ממש נדיר, עובדים חלק.
יש למישו מושג מה הבעיה?
לקח לי המון זמן לכתוב את הפוסט בגלל הבעיה.
*ראוי לציין ששידרתי את המחשב לווינדוס 10 לאחרונה וכן אין קשר בין שני המקשים - לפעמים אחד עובד והשני לא.
נערך על-ידי bjnhv
האם נשפך משהו על המקלדת ?
המקלדת מלאה באבק ?
יצא לך פעם לראות שלט או מחשבון מפורק? איך המגעים שם מצטלבים והלחיצה על הכפתור פשוט סוגרת את המעגל בין מספר המגעים, כנראה שאצלך זה פשוט לא קורה.. בד"כ יש מגעים משותפים בין כמה כפתורים בגלל זה פתאום עובד לך כפתור מסויים כאשר אתה לוחץ על אחד אחר.. בכל מקרה נשמע שפשוט המגעים פשוט נשחקו, או כמו שהבחור מעליי כתב יש אבק או משהו נשפך לך.
הפתרון לזה, הוא לפתוח את המחשב, לשלוף משם את המקלדת ולנקות את המגעים המדוברים...
תודה על העזרה - לא נשפך כלום וניקיתי לפני חודש את המקלדת ע"י פרוק של כל המקשים (בניה גרועה של הלפטופ)
לאחרונה המצב קצת השתפר אז כנראה שזה ענין של מגעים- הגיע הזמן להחליף מחשב בקרוב.
אתה גם יכול להזמין מקלדת לדגם המחשב שלך, כי לרוב המקלדת ניתנת לפירוק בנפרד מכל המחשב, אם תהית.. זה יעלה לך גג 100 שקל מהאתרים הסיניים למיניהם. ולא תצטרך לבזבז אלפי שקלים על מחשב חדש
50$ בדרך כלל לא כולל משלוח. לא  100 ש"ח. אבל עדיין עדיף מחריטה. בנוסף במקרה וקיימים תתי דגמים בהם המקלדת לא מוארת ניתן להחליפה במוארת.
