מחשב גיימינג עד 5000 שקל
שלום,
אחיין שלי בן 14 גיימר בנשמה ואני מחפש לו מחשב חדש עד 5000 שקל,
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אם ממש קריטי עד 300 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל החדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות לפחות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כרגע לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות, ללא מערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, אזור פתח תקווה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עדיף שיהיה אפשרות לשדרוג בעתיד
כל התקציב מיועד למחשב ללא ציוד הקפי ותוכנות
זה המפרט שבניתי, חסר לי כרטיס מסך, לא ידעתי מה לבחור:
מעבד: 1079 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6600 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 599 ₪ - * מבצע חג חנוכה * - Gigabyte GA-Z170-HD3P (USB 3.1) S1151
זכרון: 219 ₪ - * מבצע חג חנוכה * - 8GB Transcend DDR4 2133Mh
דיסק קשיח: 439 ₪ - * מבצע חג חנוכה * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 390 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
כונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
באנדל (מארז + ספק): 569 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 + FSP Raider 650W 80+ Silver BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 175 ₪ - Arctic Freezer i11
מחיר סופי: למזומן 3555 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 3626 ₪
תודה.
GTX970 כמובן :)
הקירור מעבד שבחרת לא משתלם, אפשר לחסוך וגם לא יהיה שום הבדל:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
כרטיס מסך: 1679 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G DDR5
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מחיר סופי: 5178 ₪ למזומן
 5281 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
דווקא לגבי הקירור הזה הבנתי שהוא מומלץ,
יש הבדל משמעותי בין הGTX960 לGTX970?
לא אמרתי שהוא לא מומלץ אבל במחיר הזה הוא לא משתלם שכן המעבד 6600 בעל פליטת חום נמוכה יחסית ככה שגם פריזר 7 יהיה מעל ומעבר.
ההבדל בין 960 ל 970 משמעותי מאוד - בסביבות ה 60%:
https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_960_Gaming/29.html
נערך על-ידי Syszone
קצת הגזמת עם ה 60%...
הייתי אומר 40%-50%.
זה הכל תלוי במשחקים שפותח הדיון הולך לשחק.
כמה הגדרות מקסימאליות חשוב לך? פילטרים? וכו'
ספק כח קצת מוגזם, ה 970 לא דורש יותר מ 500W לכל היותר, קל וחומר עם מעבד Skylake.
לוח אם מיותר בהתחשב בזה שהמעבד לא ניתן להמהרה בכל מקרה.
הייתי הולך על משהו כזה:
חסכתי לך 800 שקל, עוד חצי שנה - שנה תמכור את ה GTX 960 (שאני מבטיח לך שיספיק לך לשנה הקרובה, כל עוד לא תמקסס את כל הפילטרים), קח את ה 800 שקל שחסכת פה ותקנה כרטיס מסך חדש מהדור החדש.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1098/1076 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B150A-GAMING-PRO - MSI - Socket LGA1151 CPU + MSI INTERCEPTOR DS B1 GAMING MOUSE - Intel B150 chipset - 4x DDR4 up to 2133 MHz memory with DDR4 Boost Dual channel - Intel® i219 LAN - SATAe -  - S/PDIF - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 636/623 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 500/490 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
02G-P4-2966-KR-PC - EVGA - GeForce GTX960 GPU - SuperSC ACX 2.0+ version - 2GB 128 bits GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interfce - HDMI, DVI, 3 x DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1342/7010 MHz - Sold with new ...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - במתנה עם Heroes of the Storm Kaiijo Diablo
 כמות:  - 1 - 1010/990 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E120BW - Samsung - 120GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 347/340 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 251/246 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A500 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec VP-500PC 500W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk ...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 359/352 ₪
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 151/148 ₪
4352.00 / 4265 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=41320
נערך על-ידי danielzy
^ פתח את הקישור שהבאתי ותראה שממש לא הגזמתי.
בתקציב הזה כשהמטרה היא גיימינג כבד אין שום סיבה שלא לקחת את 970 ולהנות לאורך זמן.
אני לא רואה סיבה לקנות 960 כאשר ה 970 נכנס בתקציב.
הוא רשם "הגדרות מדיום לפחות". זאת אומרת שאם הוא יבוא לשחק משחק חדש שיצא עכשיו, וישים High בלי פילטרים, זה ממש לא משנה לו אם יהיו לו ממוצע פריימים של 70 או 110... אז למה סתם לבזבז את הכסף הזה כרגע אם זה לא נדרש?
אתה לא חוסך לו כסף, אתה מציע לו לקנות כרטיס חלש יותר עכשיו ועוד שנה לבזבז עוד 800 - 1000 שקל על כרטיס מדור חדש שעדיין יהיה נחות מכרטיס שהוא יקנה עכשיו ב 1700-1800 שקל.
שים לב ש ה 770 עדיין חזק יותק מה960
http://www.tomshardware.com/charts/2015-vga-charts/compare,3675.html?prod[7345]=on&prod[7339]=on&prod[7382]=on&prod[7249]=on
מעבד: 980 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 449 ₪ - * חדש במלאי * - MSI B150M BAZOOKA S1151
זכרון: 438 ₪ - * מבצע חג חנוכה * - 8GB Transcend DDR4 2133Mh (כמות: 2)
כרטיס מסך: 1670 ₪ - * מבצע  * - Gigabyte R9 390 8G DDR5 G1 GAMING WindForce2 1025Mhz
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: למזומן 5069 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 5170 ₪
פעם ראשונה שאני מגיב בפורום הזה.
אני מנהל פורום מפרטי מחשב בפורום מתחרה אז חשבתי לבקר כאן:)
פותח האשכול הנה מפרט שמנצל את רוב התקציב בצורה הטובה ביותר:).
למרות זאת, על פי כל הראיות - צפויה קפיצת ביצועים משמעותית עם פסקל
לפני 31 דקות danielzy אמר:
שמעתי וגם אני בונה על הקפיצה הזאת לטובת מפרט 4k רציני, אבל זה בגדר שמועות.
חברים אתם בוחרים לי מעבד ולוח יותר חלשים לטובת כרטיס מסך,
אין סיבה שאקנה לוח B150 במקום Z170,
מעדיף לקחת כרגע 8 גיגה זכרון ולהוסיף שאצטרך מאשר לקחת עכשיו 16 גיגה,
לגבי הספק אין בעיה להוריד אם הוא חזק מדי,
כרטיס מסך אפשר להכניס את הGTX970, אם הR9 390 באותה רמה אפשר להזמין באמזון בהנחה משמעותית
לפני 1 שעה hananmori12 אמר:
אין לך צורך בלוח z170 שאתה יכול לקנות b150.
אתה לא תראה הבדל בביצועים.
הרבה משחקים כיום מתחילים לדרוש יותר מ-8gb וכשהתקציב מאפשר למה לא לשים 16gb?
r9 390 חזק יותר מה-gtx 970 משתלם יותר.
אין צורך להזמין אותו מאמזון כי המחרים בין ה gtx 970 לבין r9 390 זהים.
התרומה של המעבד למשחקים היא זניחה, הייתי מבין אם ההתעקשות הייתה על מתומן. אבל ההבדל בין ה 6600 ל 6500 הוא (מאוד) זניח ולא מצדיק את התוספת מחיר
http://ark.intel.com/compare/88188,88184 זאת השוואה של שני המעבדים.
הדבר האחרון שאתה רוצה להתפשר עליו במפרט למשקים זה מעבד, 970 או 390 זאת החלטה שלך והעדפות שלך כבר.
