MX9 או HD 598 ? יש מבצע באמזון שמסתיים עוד 12 שעות
אהלן חברים
יש לי את הMX9 של פיונייר
http://www.amazon.com/Pioneer-SE-MX9-K-Headphones-Indigo-Black/dp/B00JXUUVWU
יש מבצע מטורף על סנהייזר HD598 באמזון כרגע
איזה אוזניות טובות יותר ולמה?
http://www.amazon.com/Sennheiser-HD-598-Over-Ear-Headphones/dp/B0126HISOO/ref=lp_13227331011_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1448649679&sr=1-2
תודה רבה
  • תגובות 31
  • צפיות 3.4k
ה HD589 בהבדל ניכר.
שני אוזניות שונות לחלוטין
הפיוניר אוזניות סגורות, און-איר, מתאימות לשימוש נייד, הרבה מאוד באס.
הסנהייזר, אוזניות פתוחות, סאונד פתוח ומאוזן, מתאימות לשימוש ביתי (יעבדו גרוע מאוד מהפלאפון לדוגמא).
למה יעבדו גרוע מהפלאפון?
את הMX9 יש לי.
אבל חשבתי שאולי שווה לרכוש גם את ה
HD589 בגלל המבצע (הזמנתי אבל אני עוד יכול לבטל)
ה598 זו אוזניה כבדה "להנעה", היא צריכה הרבה כוח בשביל להשמע טוב. ביציאה של הלוח אם זה עוד גבולי- כי לאוזניה כזו צריך מגבר אוזניות ייעודי.
יציאה מהפלאפון היא יציאה יחסית חלשה, ולא תדחוף אותה טוב. אתה תשמע ממש חלש.
אם יש לך במחשב לוח אם עם צ'יפסט יקר, יכול להיות שהוא יוכל לדחוף אותם טוב
זה הלוח אם שלי Gigabyte GA-Z68P-DS3 v1 מה דעתך?
לגבי הסלולרי - יש לו DAC מובנה - זה htc one m8
לבטל ולהישאר עם הMX9 של פיונייר?
תודה.
שאלה לא הכי קשורה אבל לכל אלו מביניכם שרוכשים לדוגמא אוזניות דרך אמזון, לדוגמא בלינקים המצורפים למעלה, רשום שהם לא שולחים לארץ, אז מה אתם עושים?
Shipito
לכל סוללרי יש DAC מובנה. ברמות שונות כמובן. העניין הוא כמה כוח המגבר מספק- אני בספק שהHTC שלך ידחוף כמו שצריך אוזניות כאלו.
המגבר המובנה בלוח אם חזק יותר, אבל הוא גם עלוב ביחס למה שה598 צריכים. אבל יכול להיות שבסוף תהיה מבסוט מהשילוב.
לדעתי אוזניות כמו 598 צריכות DAC והגברה לפחות ברמה של FIIO E10K
למיטב ידיעתי בM8 לא צריך "[h=3]Best audio output in business[/h]The HTC One (M8) audio quality is by far the best we've seen a mobile device produce so far - and that's including tablets. Even its impressive predecessor pales in comparison with the latest HTC flagship, which is not only the loudest around, but also delivers perfectly clean output.
The HTC One (M8) did perfectly in the active external amplifier part of the test, posting great scores all over the field. In addition it had volume levels higher than every other mobile device on the market right now.
http://www.gsmarena.com/htc_one_m8-review-1062p7.php
לגבי לוח האם שלי אין לי מושג...
למה הMX9 לא מצריכות DAC ?
לא יודע אם לבטל או לא :-(
פחות עניין של DAC, יותר עניין של הגברה במקרה שלך. גם אם הDAC בM8 איכותי, ההספק שלו (של המגבר) עדיין נמוך בשביל לדחוף אוזניות עם התנגדות כ"כ גבוהה כמו של ה598.
הMX9 אלו אוזניות ניידות, עם התנגדות הרבה יותר נמוכה- מותאמת למכשירים "חלשים", נדחפת בקלות.
הסתכלת על הלינק ששמתי מGsmarena? למיטב ידיעתי דווקא ההגברה שלו ברמה עוצמתית
והתיכנון היה יותר להשתמש בו ביום יום במחשב, ובחוץ להשתמש בMX9
ההתייחסות שפרסמת, רלוונטית לאוזניות ניידות, ובטח לא לאוזניות היי אנד כמו ה598.
בנוגע ללוח אם שלך- הוא יחסית פשוט, ולמרות שכנראה ההגברה שלו חזקה מהM8, אני עדיין לא בטוח אם היא תספיק ל598.
אם אתה יכול לקנות אותה במחיר טוב- הייתי קונה במקומך, ובהמשך אולי קונה DAC משולב במגבר כמו FIIO E10K שעולה בערך 70 דולר- הוא ידחוף את האוזניה הזו כמו שצריך
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
טוב אז היום ניסיתי את האוזניות בחנות פיזית עם הM8.
מבחינת עוצמה היה בסדר גמור ולא הגעתי למקסימום עוצמה. הגברתי ממש מעט מאשר שאני שומע עם הMX9.
מה שכן - אמרו שבמחשב אני ככה הנראה אשמע יותר נמוך בגלל שהאוזניה בעלת התנגדות גבוהה ואני עם כרטיס קול On-Board
עכשיו, חשבתי על זה שיש לי כניסה בקדמת הרסיבר שלי, האם זה יכול לעזור, כאשר מדובר על רסיבר 5.1 ולא סטריאו ? (VSX-522 של פיונייר)
תודה :-)
נערך על-ידי VegansXe
ברור...
הרסיבר יכול להוציא מהן את המקסימום
