איך ירוץ לי GTV מחשב נייד עם G750M
אפשרי שיהיה לי על הגדרות כלשהם 30 FPS יציב?
וראיתי סרטונים של אנשים ששיחקו עם המחשב שלי והם שיחקו על הגדרות נמוכות והגרפיקה נראת זוועה כיאלו יותר גרוע או אותו הדבר כמו IV
האם זה יתכן ?
ועל מה זה מעיד שקבלתי בIV 80-90 FPS שצונחים לפחות מ20 FPS נגיד 80 - 40 - 30 ואז עולה ל70 ואז יורד ל20 כשהפעילות אותה פעילות ולא זמן של אקשן .תודה.
אם אתה מתכווין לכרטיס המסך GTX750M מבית Nvidia, אז:
ב1080P תוכל לקבל 30 FPS להערכתי, אך בלי פילטרים, כמובן שזה גם תלוי במעבד.
קישור לסקירה על כרטיס המסך שלך, לקראת סוף העמוד תוכל לראות כמה FPS בכל משחק, כתלות בהגדרות וברזולוציה.
המעבד הוא הסוואל I7 לא חסכוני.
באתר הזה שהבאת ראיתי שלפי האתר כרטיס מסך יותר חזק GTX850M הביא במשחק כלשהו פחות ביצועים מהGT750M
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
התגובה אמנם קצת באיחור, אבל:
הכרטיס GTX850M, חזק בצורה ניכרת מGTX750M.
ללא לדעת על איזה משחק מדובר, אני מעריך שהמעבד היה חלש יותר.
אם תוכל לתת לי מידע יותר מדויק, אוכל לבדוק, אך, גם אתה יכול לבדוק באתר notebookcheck.net
לפני ב-10.12.2015 at 02:58 דובי770 אמר:
מה שמופיע כאן
זה לדעתך יעבוד ככה ?  וה73זה ממוצע?  אם כן זה נראה לי יתן לי אחלה משחק ואני אהנה מזה , אך ביוטיוב אנשים עם אותו כרטיס מסך מריצים את המשחק וזה ממש לא נראה שזה מעל ל30 FPS  ,  אני לא יודע מהרזולציה אבל  אני זוכר שזה היה על LOW וזה היה נראה לא טוב.
בGTA IV עם הגדרות נמוכות הFPS שהיה לי הוא ממש לא יציב, היה לי 70 וירד ל12    או משהו כזה ..
1) אם תלחץ על המספר של הFPS, זה יראה לך מה המפרט של המחשב שאיתו בדקו את כרטיס המסך הזה.
2) הFPS המוצג, הוא הFPS המשוקלל, לא המקסימלי.
3) שים לב שזה רזולוצית HD ולא FHD. הרזולוציה 1366/768 היא חצי מכמות הפיקסלים שברזולוצית ה1920/1080
ציטוט של דובי770
1. פחות או יותר אותו מפרט כמו שיש לי. כתוב ש28 זה המינימום. אז זה קצת מבאס.. או שזה במקרים של אקשן כבד?
2.סבבה.
3.אצלי על HD עבד על הפנים , כל מה שספרתי לך בדיון היה עם הרזולוציה הזאת.
מינימום FPS, זה בדרך כלל בסצנות עמוסות גרפית, אכן.
ציטוט של דובי770
אם כך זה אחלה ואפשר להסתדר, אבל בפועל אצלי הFPS הכי גרוע ולא שחיק שיכול להיות ..
GTA V הוא משחק כבד, אל תשכח את זה.
בגלל שהוא כבד, אני מעדיף לשחק אותו על הנייח בבית. בנייד יש קצת קירטועים מידי פעם, גם בכרטיס מתקדם יחסית.
ציטוט של דובי770
יות ..
