צריך עזרה בבנית מעגל לדים
מעוניין לבנות מעגל של 16 לדים שיציג לי מספרים כשאבחר אותם(נגיד שזה איזשהו חוט שסוגר מעגל עם מספר שאבחר)
אין לי ידע באלקטרוניקה, אבל אני יודע להלחים ולהבין מעגלים חשמליים
מה אני צריך לקנות בנוסף ללדים וללוח שעליו זה יבנה
איזה נגדים, איזה שנאי במידה והלדים הם של 5 וולט
ואיך בכלל המעגל יראה אם זה בכלל אפשרי
תודה מראש על העזרה
  • תגובות 34
  • צפיות 5.4k
אתה רוצה לבנות משהוא דומה ל 7 segment display, אבל אם שינוי קטן בעלילה : יש לדים פינתיים ששייכים למשל גם לקו הצדדי וגם לקו העליון/תחתון בו זמנית
ניתן לבנות את זה על ידיי ציפים דיגיטליים :
- priority encoder - מזהה את המפסק שנלחץ ומוציא קוד בינארי (או יותר נכון, BCD) ב 4 חוטים. למשל אם לחצת על 5, יתקבל 0101
- 7 seg decoder - מקבל את הקוד ובוחר את ה "קווים" המתאימים. edcoder כזה מיועד לעבוד אם תצוגות 7 קווים (כמו שיש במסכי LCD של מחשבון), יהיה צריך להוסיף "תיקון" קטן בשביל הפינות של התצוגה על ידיי כמה טרנזיסטורים ו/או דיודות (רגילות, לא LED)
אולי ציפ או 2 נוספים/כמה דיודות/טרנזיסטורים בשביל לוודא כיבוי של התצוגה כשלא לחוץ כלום
המעגל ייראה אם 2 או יותר ציפים, אולי כמה דיודות ונגדים
ניתן לבנות את כל המערכת מטרנזיסטורים/דיודות :
במקום "תיקון" ללדים של הפינות במעגל שמבוסס על ציפים, פשוט לבנות את המעגל כולו באותה השיטה : דיודות מכל מפסק ללדים המתאימים / טרנזיסטורים שנשלטים על ידיי כל מפסק ומחברים את הלדים המתאימים
במקרה הזה תצתרך לא מעט דיודות וטרנזיסטורים, הרכיבים עצמם זולים מאוד, אבל זה מעגל שיכיל הרבה מהם (אוליי משהוא כמו 50...)
המעגל ייראה בהתאם כמו לוח אם דיודות זהות
תבחר דרך בנייה מתוך 2 אלה ונוכל לרדת לפרטים הקטנים יותר
לדים : אין באמת לדים "פשוטים" של 5V. יש לדים ל 5V אם נגד פנימי, אבל הם כמעט לא בשימוש. המתח הקדמי של לדים סטנדרטים הוא כ 3.2V..3.4V ללדים כחולים/לבנים ו 2.0V..2.6V ללדים אדומים/צהובים/ירוקים
ספק כוח : הרבה סוגים שונים של ספקים יתאימו למעגל כזה. יתכן שיהיה צורך לייצב את המתח בתוך המעגל על ידיי רכיב מייצב (בהתאמה לרכיבים האחרים, במיוחד אם באפשרות הבניה הראשונה משתמשים בציפים מסוג מסויים שנקרא 7400 TTL)
קודם כל, תודה על התגובה המהירה והמפורטת
דבר שני, אני אעדיף לא להסתבך עם צ'יפים, כי אין לי מושג איך עובדים איתם
אני אעדיף לקנות הרבה רכיבים פשוטים ולחבר אותם
אשמח לפירוט של הנושא
תודה מראש
איך המערכת כולה אמורה להיראות ? (נניח על איזה לוח/בתוך איזה מארז אתה בונה אותה)
מה סוג הלדים ? (לפחות : צבע, צורה)
האם יש לך כבר שנאי/ספק שהיית רוצה להשתמש בו ? מה הנתונים שלו ?
אני בעיקרון רוצה לבנות לוח תוצאות מ0-99 ע"י שתי מערכות כאלה
כנראה יבנה על breadboard, בתוך קופסה מעץ
הלדים אני רוצה שיאירו באדום, אבל במקור הם שקופים (תמונה מהאינטרנט)
ויש לי שנאי 12V ac
האם אתה עדיין בטוח שאתה רוצה לבנות את המערכת בצורה כזאת ? - 10 מפסקים לכל תצוגה (מפסקים של 0 1, לא לחצנים), ובאמת המון דיודות ? האפשרות האחרת היא מעגל שמורכב מכמה רכיבים בודדים, אבל ציפים, שיודע לספור בעצמו (לחצנים של "+1" ו "-1" למשל)
אם אתה בונה על דיודות, כמות כזאת של דיודות לא ריאלי לחבר על breadboard - ניתן על לוח wrep (ב wrep או בהלחמה)
האם אתה לא רוצה יותר לדים (יותר לאורך כל קו של המספר) ?
אם תבנה את המערכת ללא הלדים הפינתיים (כלומר, שכל לד שייך לקו 1 בלבד) ניתן לחסוך לא מעט רכיבים (כי לא צריך את כל מה שמשייך את הלד הפינתי ל 2 קווים בו זמנית)
נערך על-ידי 11010010110
אני פשוט מקווה שאני לא אסתבך יותר מדי.
בעצם מה שאתה אומר זה ליצור מערכת קאונטר של שתי ספרות עם + - וריסט?
איך המערכת עם הצ'יפים שאתה מציע אמורה להיראות במעגל?
נערך על-ידי shani_yakov
האפשרויות בכללי :
שיניתי את סידור הלדים במערכת. יש כאן יותר לדים, אבל המעגל פשוט יותר כי אין את הלדים הפינתיים (שמחייבים טיפול מיוחד מבחינת הלוגיקה כי הם שייכים ל 2 קווים שונים)
לוח דיודות גדול ממנו מורכבת טבלת המרה (בכל מצב מפסק איזה לדים דולקים)
אותו דבר, אבל במקום הדיודות יש ציפים - לכל תצוגה הראשון מזהה את המפסק ומוציא את מס' המפסק בבינארי, השני ממיר מבינארי לתצוגה
במקום המפסקים יש לחצנים של +1, -1 ו reset. הציפים הם רכיב שמממש השהיה + חלון hysteresis (בשביל לוודא שלחצני ה +1 ו -1 אכן עושים +1 ו -1 ולא +2, +3 ויותר בגלל מגע לא מושלם), counterים של קוד BCD, ואחריהם אותם ציפים שממירים מבינארי לתצוגה
על המעגל האחרון ניתן לבנות הרחבות נוספות כמו : לחצני fast forward/fast back ש "מריצים" את התצוגה (בשביל להגיע לאיזה שהוא X התחלתי במהירות בלי ללחוץ + עשרות פעמים), מפסקים לקביעת מצב התחלתי (כשלוחצים reset התצוגה תעבור למה שנקבע בהם ולא ל 00), וכדומה
קודם כל, כל הכבוד על ההשקעה
דבר שני, הסידור עם הלדים נראה הרבה יותר הגיוני
איזה מהסידורים מבחינת עלויות הוא הכי זול?
כנראה הראשון או השלישי..
הראשון - אין כמעט עלויות רכיבים אלקטרוניים, אבל 20 מפסקים כנראה כן עולים משהוא
השלישי - יש עלויות רכיבים אבל אתה חוסך על המפסקים
לא יודע למי ההשפעה הגדולה יותר על המחיר....
הרכיבים במעגלים (לא סופי, רק הערכה של מה בערך אמור להיות שם) :
מעגל 1 :
נגדים - 14 יח'
דיודות - 1N4148 (98 יח') + 1N4004/1N4007 (4 יח') או מיישר (1 יח')
קבל אלקטרוליטי סדר גודל 2200uF 35V 1 יח'
פיוז
פלאג לשנאי
מעגל 3 :
נגדים - כמה סוגים שונים (14 יח' + 14 יח' + אוליי כמה בודדים מסוגים אחרים)
דיודות - 1N4004/1N4007 (5 יח')
טרנזיסטורים - 2N2222A (14 יח')
ציפים - CD4029 (2 יח') + CD4055 (2 יח') + LM358 (1 יח')
קבלים - קראמיים 104 (כמה יח') + אלקטרוליטי סדר גודל 2200uF 35V 1 יח'
מייצב מתח - 7805 (לא חייב להיות 5V, אפשר בתחום 5..9 בערך)
פיוז
פלאג לשנאי
הלכתי לבסוף על ההמלצה שלך לגבי מעגל 3
מצאתי ככה:
Breadboard 10*20cm ב 10ש"ח
http://www.ebay.com/itm/1-x-Single-Side-10x22-cm-100x220-mm-Prototype-PCB-Universal-Circuit-Bread-Board-/270988466230?hash=item3f182bd836:m:mk3Cq_dCIuth-rQsiJtCgzg
10 לחצנים ב 2.79ש"ח
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-Miniature-Micro-Switch-PCB-Momentary-Tactile-Tact-Switch-Button-6x6x6-mm-/321777986276?hash=item4aeb766ae4:g:WmgAAOSwWKtUwbzV
צ'יפים בערך ב12 ש"ח ביחד
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-LM358P-LM358N-LM358-DIP-8-OPERATIONAL-AMPLIFIERS-IC-/140828515938?hash=item20ca089e62:g:dxoAAOSwAL9Ujrn6
http://www.ebay.com/itm/1PCS-DIP-16-TI-IC-CD4055-CMOS-7-SEGMENT-DISPLAY-DRIVE-DIP16-100-original-/371422919801?hash=item567a87fc79:g:ED0AAOSwjVVV3sNV
http://www.ebay.com/itm/2-x-CD4029-4029-IC-CMOS-PRESETTABLE-COUNTER-/260830733245?hash=item3cbab923bd:g:0L0AAMXQQQZRzKhP
קבלים, כל אחד ב2.79ש"ח (104 באים בחבילה של 100)
http://www.ebay.com/itm/1PC-35V-2200UF-105-16x25mm-Radial-Lead-Aluminium-Electrolytic-Capacitor-Black-/271983016714?hash=item3f53737b0a:g:PbsAAOSwQTVV8n5-
http://www.ebay.com/itm/Reliable-Great-100pcs-bag-Ceramic-Disc-Capacitors-50V-100nF-0-1uF-104pF-WKAU-/261778475271?hash=item3cf3368907:g:bnwAAOSwg3FUbYnM
5 מייצבי מתח ב3.85ש"ח
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-L7805-7805-TO-220-ST-Voltage-Regulator-5V-IC-NEW-HIGH-QUALITY-/171429026925?hash=item27e9f75c6d:g:YgUAAOSwDk5T9b6z
10 פיוזים ב2.79ש"ח
http://www.ebay.com/itm/10pcs-New-250V-3A-Quick-Blow-Glass-Tube-Fuses-5-x-20mm-/140571825764?hash=item20babbd664:g:Qj0AAMXQVT9S9e1o
50 טרנזיסטורים ב3.85ש"ח
http://www.ebay.com/itm/50Pcs-NPN-Transistor-TO-92-2N2222A-2N2222-Brand-New-Practical-High-Quality-/281291752300?hash=item417e4b836c:g:PpoAAOxyeR9TKpwt
100 יח, לדים ב5.56ש"ח (מחיר מוזר)
http://www.ebay.com/itm/100-pcs-set-3mm-5mm-Round-Top-Ultra-Bright-White-LED-Light-Emitting-Diode-/291197985415?var=590353902093&hash=item43ccc0a287:m:me7_hXlgVFGm6metqwDW7vg
ו40 דיודות בערך ב3.5ש"ח
http://www.ebay.com/itm/Quality-40pcs-8-kinds-Diode-Assortment-Kit-1N4001-1N4007-1N5408-Hot-Sale-/131524818362?hash=item1e9f7d75ba:g:u10AAOSwKrhVaFn7
ועוד מספר דברים
1.בקשר לפלג מתח, אין צורך
2.אני לא בטוח אם הפיוז שמצאתי מתאים
3.איזה רזיסטורים צריך
4.המחיר של הלדים סביר? לא זול מדי? אם יש צורך בלדים חזקים יותר אני אעדיף
אשמח גם לדעת אם מצאתי את הדברים המתאימים למערכת, ואיך מתקדמים מפה
עדיין לא קניתי כלום, ובקשר לכמויות של המוצרים, לפעמים היה משתלם לבחור יותר בגלל המחיר
אני אבדוק את המעגל שחשבתי עליו בסימולציה ונראה מה יהיו הערכים הסופיים של הרכיבים
המחיר של הלדים לא הזוי, הם פשוט לא עולים כלום כמו כל רכיב אלקטרוני אחר בייצור המוני... אם 100 לדים ניתן לעשות את המספרים בתצוגה הרבה יותר גדולים
מה ה mA של השנאי ?
אתה יכול למדוד כמה מתח באמת השנאי מוציא ? (זה ישפיע על אפשרויות סידור הלדים בתצוגה)
זה עוזר?
זהו ספק switchmode נכון ? (קטן וקל, לא שנאי)
מה צבע הלדים שאתה רוצה ?
לדים בצבע אדום
28 לדים לכל ספרה מספיקים, לא צריך 100
וזה התקע
