מחשב לא עולה מצפצף וקורס, כלל הנראה בעיה בספק
שלום, יש לי בעיה במחשב שכנראה מקורה בספק,
בעת ההדלקה של המחשב הוא לא עולה, מצפצף צפצופים קצרים ומהירים עד שהוא נכבה עצמו, ונדלק שוב עם אותם צפצופים ונכבה.
גיליתי שכאשר יותר מ 4 usb מחוברים הבעיה מופיעה, אך פחות מ 4 פתאום המחשב עולה ומגיב, לא משנה מה מחובר/ לאיפה אז הוצאתי 1 מתוך ה 4 שזה היה המקלדת, המחשב עלה וחיברתי לאחר מכן את המקלדת כשהמחשב עובד, הכל עבד בסדר, אבל לאחר כיבוי המחשב לא עלה יותר גם כשכלום לא מחובר אליו.
האם זה בעיה 100% בספק?
תנבה לבודד את הצפצופים - כמה קצרים וכמה ארוכים בסדרה שחוזרת על עצמה.
אין ארוכים,רק קצרים ומהירים, עד שהמחשב נכבה,
לפי מה שראיתי באינטרנט באתר ב ג'יגאבייט זה אומר שזה כשל בספק
אני תוהה איך בדיוק הם מאשימים את הספק ? איזה בדיקה בפוסט קובעת את זה ?
האם שידרגת לאחרונה זכרון ?
נסה כל פעם עם סטיק אחד של זכרון בלוח.
כדאי לנסות את הפתרון הזה עקב שימוש רב בהתקני USB .
יש לספקי כח שתי מסילות של 5V אחת עם הרבה יכולת זרם והשניה שנקראת 5Vsb מוגבלת לכמה אמפרים בודדים .
יש לוחות אם שיש להם גאמפר שקובע איזה מסילת 5 V תלך ל USB .
אם מצאת גאמפר כזה תזיז למסילה הרגילה ולא 5Vsb .
כל שקע של USB מספק חצי אמפר. USB3 מספק אמפר אחד.
מבחינת עומס על ספק זה זניח.
לפעמים זה לא רק עינין של זרם , יש גם תקלות אחרות .
לא החלפתי לאחרונה זכרונות ראם, הוצאתי והכנסתי אותם גם אחרכך, גם לפני ההוצאה המחשב עלה(ללא צפצופים) כשניסיתי לבדוק מה הבעיה והתחלתי להכניס ולהוציא חיבורים מהמחשב כדי לבדוק מה המקור הבעיה.
דרך אגב משהו שראוי לציין, כשניתקתי את המחשב בפעם הראשונה אחרי שקרה המקרה, הכרטיס מסך היה מחובר, חיברתי את המחשב לקיר כששום דבר לא מחובר אליו חוץ מכבל לספק הכוח, הוא צפצף, הוצאתי את הכרטיס מסך והוא עלה, ואז חיברתי בחזרה את כל החיבורים usb, dvi למסך, וכ'ו, והמחשב עדיין צפצף כשהכרטיס מסך בחוץ. לכן הנחתי שזה בעיה באספקת חשמל והתחלתי להוציא ולהכניס כל מה שהמחשב מחובר אליו
כמעט כל הפוסטים בנושא נגמרו עם זכרון, אחד בודד עם מעבד ואף לא
אחד עם הספק כח. ט.ל.ח
אם וכאשר יעלה המחשב הייתי בודק אם המתח של הזכרונות מתאים ללוח האם שלך.
הזכרונות אצלי מאז 2012 לא הוחלפו ומעולם לא היה בעיה איתם, משחקים רצו מעולה והכל.
לוח האם הוא gigabyte z77m-d3h
הזכרונות הם 2 של 4 1333 mhz
האופציה היחידה כנראה היא להחליף ספק הלא כך?
הוא אצלי כבר שנתיים יכול להיות שנשחק
בהצלחה.
