איזה זכרון אני צריך לנייד ASUS N550JV ואיך אני בודק אם יש לי כרגע 1X8 או 2X4?
רוצה לקנות בBLACK FRIDAY.
איזה כרטיס יתאים למחשב שלי שיאפשר לי לשלב אותו עם הקיים ?
והאם אני יכול להשיג זיכרון 2X8 שיהיה יותר טוב מהשילוב של הקיים שיש לי במחשב ואחד נוסף של 8GB?
תודה.
נערך על-ידי SPONER
1. באתר של המחשב N550JV של Asus כתוב שהוא תומך בעד 16GB זיכרון מסוג DDR3L, לכן אתה כנראה יכול להרחיב את הזיכרון ליותר מ 8GB.
2. בכדי לדעת את תצורת הזיכרון הנוכחית אתה יכול להשתמש בתוכנה כמו CPU-Z ולראות בדיוק כמה מודולי זיכרון מותקנים במחשב. אפשרות אחרת היא פשוט לפתוח את המכסה של המחשב ולהסתכל פיזית.
3. יש לוודא זאת בחוברת של לוח האם, אבל מאד סביר להניח שהמחשב שלך עושה שימוש בזיכרון מסוג SODIMM. לכן אתה צריך זיכרון DDR3L כזה.
4. יש לציין כי תמיד יש אפשרות (בהסתברות נמוכה) שתהיה בעיית תאימות בין הזיכרונות או בין הזיכרונות ולוח האם. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר במחשבים ניידים שעבורם לא תמיד יש עידכוני ביוס ושבהם לעיתים היצרן מגביל את רכיבי החומרה אותם ניתן להוסיף/לשנות לכאלו שהוא מייצר או מוכר בעצמו. לכן אני מציע שתסתכל ברשימת הזיכרונות הנתמכים עבור המחשב הנייד שלך ותבחר זיכרון משם, אם אפשר - תעדכן את הביוס (למקרה שיש עידכון שמשפר את התאימות עם הזיכרון), תחפש מקרים זהים באינטרנט (אנשים עם אותו מחשב בדיוק שניסו להוסיף בדיוק את אותו דגם זיכרון בו אתה מעוניין) ותראה האם הם נתקלו בבעיות, ולמרות שברוב המקרים הדבר אינו אפשרי - בדוק את הזיכרון במחשב לפני הקנייה.
אפשר להבין מהתמונה פה שיש לי 1X8
http://prntscr.com/97djzu
למעשה צילום המסך הנ"ל בסה"כ אומר שהזיכרון עובד במצב של ערוץ בודד. טכנית אפשר לגרום לשני מודולי זיכרון לעבוד במצב של ערוץ בודד, אבל אני בספק אם זה המקרה. ליתר ביטחון פשוט תסתכל בתגית ה SPD ותראה איזה נפח זיכרון יש לך בכל חריץ הרחבה לזיכרון (Slot).
אגב, שים לב שהתפרסמה ידיעה בעמוד הראשי של האתר לגבי זיכרונות בהנחה מ Amazon, אז אולי כדאי שתבדוק אם הם מתאימים לך.
בדקתי ויש לי 4 סלוטים?
ולפי מה שאני רואה יש לי תצורה 1X8
כתוב 3 אבל יש עוד סלוט נוסף.
אז אני יכול בלי בעיה לחבר שני כרטיסים שונים הכוונה של חברות שונות עם אותם הנתונים ורוב הסיכויים שתהיה תאימות ? ואם לא אני אצטרך לעדכן את הביוס וזה ייפתר?
ופה לא חשוב זיכרון מהיר לא מהיר ?
עדיף שתי זיכרונות מאותה חברה עם אותם הנתונים?
1. במחשבים ניידים יש בד"כ עד 2 חריצי הרחבה לזיכרון, ולכן אני לא חושב שיש במחשב שלך 4 כאלו, אבל בדוק את הנושא (תסתכל בחוברת המחשב או פשוט תפתח את המחשב פיזית ותסתכל מה בדיוק יש שם).
2. לפי צילום המסך מ CPU-Z יש לך כרגע מודול זיכרון אחד מסוג DDR3 שעובד במתח של 1.35V (זהו זיכרון DDR3L) בנפח של 8GB המסוגל לעבוד בתדר מקסימלי של 1600MHz ובתיזמונים של 11-11-11-28.
3. אם אתה רוצה להוסיף עוד זיכרון, אתה צריך לקנות זיכרון מסוג DDR3L (זיכרון DDR3 שעובד במתח של 1.35V) בתצורת SODIMM (רוב המחשבים הניידים עובדים עם זיכרונות כאלו). שוב - אי אפשר להבטיח לך ב 100 אחוז שתהיה תאימות (כפי שהסברתי קודם), אבל סביר להניח שלא תהיה בעיה.
אין לי אפשרות כרגע לפתוח אותו פיזית ,יש בורג שחוק שלא נותן לי להבריג אותו ..
אוקיי אך אין זה משנה אם יש לי שתי זכרונות מחברות שונות ? (כרגע אין ) שניהם
DDR3 1.35V ?
ומהירות זה לא פרמטר בבחירת זיכרון לנייד ?
1. לא נהוג לצטט הודעה שנמצאת בדיוק מעל ההודעה שלך - זה סתם מאריך ומסרבל את הפורום.
2. אם אתה לא יכול לפתוח את המכסה של הזיכרון במחשב, איך בדיוק תכננת להתקין עוד זיכרון?
3. בעיקרון, כל עוד הזיכרונות מסוגלים לעבוד באותו המתח (וכמובן - הם מתאימים פיזית למחשב) לא צריכה להיות בעיה - הביוס של המחשב אמור לדאוג לכך שהתדר והתיזמונים יבחרו כך שכל מודולי הזיכרון יעבדו בצורה תקינה. מעשית, כפי שכבר כתבתי - אי אפשר להבטיח בוודאות מוחלטת שלא תהיה בעיית תאימות בין הזיכרונות.
נערך על-ידי smalul
הבנתי מהפעם הראושנה שאמרת שאי אפשר להבטיח שתיהיה תאימות מלאה..
איך מזהים אם הגודל מתאים ?
כשתיהיה סיבה לפתוח את המחשב אני אתאמץ לפתוח אותו ואלי גם אלך לטכנאי מחשבים ואשלם על שירות של הפתיחה שלו .. פשוט רק בשביל לבדוק לא בא לי להתאמץ
גם אולי בכלל אשלח אותו סוף סוף למעבדה של היצרן ואם יש תקלה שיחליפו לי אותו סוף סוף , התקיעות שלו הורגות אותי ,מאז שנקנה התלוננתי ושלחתי למעבדה והבדיקות שנעשו במעבדה העידו שהוא "תקין " רק שברגע שהדלקתי את המחשב הבעיה ישר הופיעה..
אתה במקרה מבין בכל עניין החומרה במחשב ? ויכול להסביר לי למה הדיסק הקשיח שלי מנוצל במלואו(ככה מראה מנהל המשימות ) ראה תמונה כאן http://prntscr.com/98a3k5
, בזמן שמופיע 100 אחוז על לשונית דיסק קשיח . נראה לי תהליך SYSTEM גורם לזה .. כי בזמן שיש לי 100 אחוז SYSTEM נצבע באדום ..
כמובן במידה ואתה יכול לסייע לי עם זה אז אפתח שרשור חדש..
ואחי אם אני קונה זכרון למחשב הנייד אין דבר כזה פה זיכרון מהיר?
תודה רבה לך אחי .
תודה .
נערך על-ידי SPONER
1. אם אתה לא רוצה לפתוח את המחשב, לפחות תבדוק בחוברת שלו איזה זיכרון בדיוק אתה צריך. בכל מקרה אני יכול לומר בוודאות כמעט מוחלטת שאתה צריך זיכרון מסוג SODIMM.
2. לא ברור מדוע הדיסק הקשיח שלך עובד ב 100% (זה גם לא מופיע בתמונה), אבל יכול להיות שמדובר בפעולה שמבצעת מערכת ההפעלה (עידכונים אוטומטיים, ביצוע אינדקס לקבצים וכד'), בעיה במערכת ההפעלה (כולל וירוס) או תקלה בדיסק הקשיח עצמו.
3. "תקיעות" הוא לא ממש תיאור של בעיה - האם המחשב מכבה את עצמו? האם הוא מאתחל את עצמו? האם מופיעים מסכים כחולים? האם הכל "קופא" במקום (אם כן - האם מדובר במשהו שנמשך פרק זמן קצר ואז המחשב חוזר לעבוד או שיש צורך להפעיל את המחשב מחדש בכדי לתקן את הבעיה?)? בכל מקרה, הבעיה יכולה להיות או חומרתית או תוכנתית - צריך לבדוק את העניין לעומק.
ליתר ביטחון, אני ממליץ שתריץ בדיקת תקינות לזיכרון עם +memtest86 ובדיקת תקינות לדיסק הקשיח עם התוכנה המתאימה מאתר היצרן.
נערך על-ידי smalul
