Fallout 4 קשה מידי? או שאני מפספס משהו
אני משחק במשחק כבר כמה שעות וזה פשוט מחרפן אותי שאני מוריד מחסניות של רובי צייד עם קליבר גבוה או כדורי שוטגאן לתוך הפרצוף של אויבים ללא מגן מטווח אפס וזה מזיז להם כאילו פיצצתי להם חצ'קון על הפנים... זה כבר מעצבן בגלל החוסר ראליסטיות המוחלט.
גם אם הנשקים שלי לא משודרגים כל כך זה עדיין לא הגיוני שכולם יהיו כל כך עלובים בזמן שמחוררים לי את הצורה מכל הכיוונים!
מה גם שיש לי באג במערכת השמירה שכל פעם שאני מעלה זה כאילו מופיע לי שנייה אחרי הנקודה ששמרתי ואז איך שאני מתחיל לזוז אני חוטף איזה רימון או בקבוק מולוטוב לפרצוף או שהאוויב כבר מופיע לי מול הפרצוף.
זה הגיוני כל הדברים האלה?
נערך על-ידי Sting
קצת קשה בהתחלה, אבל אתה יכול להשתמש בPOWER ARMOR בשביל דברים קשים כמו למשל המשימה שקיבלת לחסל את חבורת הנבלות בתחנת הכוח.
תשיג ותשדרג שריון ונשק טובים יותר ואז יהיה יותר קל.
אין לי תשובה, אבל יש לי הצעה - תסתכל על גמפליי ביוטיוב.
המשחק תוכנן בצורה כזו שככל שתתרחק מהאזור בהתחלה של sanctuary האויבים שתתקל בהם יהיו יותר קשים. אם אתה רמה נמוכה תשאר באזור האמצעי יותר של המפה.
יש משהו במה שאתה אומר ^ , למרות שעדיין הקטע הזה עם החוסר ראליסטיות המוגזם גם כשמדובר באוייבים אנושיים ששום דבר לא מזיז להם דיי מעצבן.
נכון זה לא משחק ממש casual שהכל מת בירייה אחת. אתה תמיד יכול להוריד רמת קושי, לצרף אליך companian כמו הכלב
או פרסטון או להחליף לרובה חזק עם scope(ולהשקיע בשדרוגים שלו) ולכוון לראש ;). מקווה שהטיפים יעזרו.
אני משחק על very high difficulty (אחד לפני הסוף), בהתחלה שום דבר לא מת ולא משנה כמה פעמים יורים לו בפרצוף, זה די נורא. אבל יחסית מהר זה עובר, ברגע שמוצאים כמה דברים קצת יותר טובים ומשפרים בצורה הגיונית את הנשקים הרמת קושי קצת מתאזנת.
המשחק כן נשמר בדיוק כששמרת, וכן נטען בדיוק לאותה נקודה, אבל מה שקורה זה שלמרות שה-save נטען לגמרי, בשבילך הכל עדיין שחור ואז יש כזה fade in לסצינה מהמשחק. זה לוקח איזה שניה-שתיים ואם שמרת ברגע לא אידיאלי השניה הזאת דופקת לך את כל ה-save.
העניין הוא שהמשחק למעשה כן נטען מיידית, אפשר להתגבר על השיט הזה - תטען את המשחק ותלחץ על tab או i מתישהו בין המסך טעינה למסך השחור... אחרי כמה פעמים אתה תבין איפה הנקודה הזאת נמצאת - מה שיקרה זה כשהמשחק סוף סוף יואיל בטובו להציג לך את ה-frame האמיתי ולא מסך שחור אז אתה תהיה ב-pause בתוך ה-pip boy, וזה כן יהיה בדיוק בנקודה ששמרת בלי ה-delay המפגר.
אחד הבאגים המזעזעים, אבל לפחות יש מה לעשות וזה לא מחרב את ה-save לחלוטין... שיהיו בריאים bethesda...
אני חסין לדברים האלו כי אני עושה הרבה שמירות רגילות גם. זה רק עניין של הרגל. אבל לא משנה כמה אתה מתורגל לפעמים יהיו הזמנים בהם עבר הרבה ומצאת את עצמך ללא שמירה. קורה...
מסתבר שדווקא השודדים במפעל(או מה שזה לא יהיה) היו קלים לחיסול.
עם הנשק אנרגיה שמוצאים ממש מוקדם במשחק שעושה 33 נזק, ובשילוב עם Q, זה משחק טקטי עם האויב.
מאוד פשוט לביצוע.
צריך לבדוק איך אפשר לשדרג את הנשק הזה.
corvega factory? הם עוד ברמה נמוכה שם.
רד לאיזור דרום מערב. פאקינג bloatfly הרג אותי במכה +- כשאני ברמה 25 בערך ועם power armor.
מה יש לי לחפש כל כך דרום.
יש לי משימות קרובות וחשובות יותר כרגע.
ובראשן להקים אנטנת שידור.
אין לי בעיה עם דבורים מעופפים שהורגים אותך בכמה עקיצות מהירות.
או שאני מחסל אותם במהירות שהם מתקרבים אלי, או שאני נמנע מהם.
הם נופלים ביריה אחת או שתיים.
זה מערבון.
צריך מדי פעם סצנות לחימה בסגנון.
היה לי CRANK GUN שמאוד אהבתי.
ENERGY WEAPON.
שהיה צריך לטעון אותו כמו צעצוע עם חוט וקפיץ, כל כדור אנרגיה צריך סיבוב מעגלי של ידית שעושה סאונד יחודי בכל טעינה/יריה כמו התנעת אופנוע עם רגלית.
וכשיורים אפשר להוציא את כל האנרגיה בבת אחת.
במקור היו לנשק רק 2 טעינות במחסנית.
וכמעט בכל יריה שניהם נגמרים ונדרש טעינה מחדש, כמו SHOTGUN שיורה אנרגיה מרוכזת עם הרבה יותר טווח.
שידגתי את המחסנית ל3 אבל אז בדיוק קיבלתי נשק די חזק שנקרא RIGHTEOUS AUTHORITY.
זה נשק אנרגיה דומה לשני, אבל ללא מנגנון הטעינה המכאני, ועם מחסנית גדולה מאוד של 33 כרגע.
היה ועדיין מאוד שימושי.
שיטת הלחימה שלי נעה בין צליפה חופשית תוך כדי תזוזה לבין הפעלת Q/VATברגעים קריטים.
יש אויבים חלשים שנדמים חזקים עד שיודעים את החולשה שלהם.
הדבורים המעופפות מספיק שעשית נזק קריטי לאחד הכנפיים והיא מתה רק מזה.
חוץ מיצורים מוזרים, או אויבים שלובשים קסדה, כמעט תמיד עדיף יריה בראש.
עם שני הרובים האלו היה לי די קל, עד שהתקדמתי במשימות של B.O.S והייתי צריך לחסל בסיס חזק של סופרמוטנטים על כמה צלחות אנטנות ענקיות.
צריך המון יריות כדי להרוג אותם, ראש או לא.
ויש אחד שיורה עליך טילים כל הזמן מאיזה מגדל גבוה עם יחידת פיקוד.
שידרוגים קלים בקרוב לנשקים בדרגה השניה של הGUNSMITH או איך שזה לא נקרא.
שריונות כבר התחלתי לאסוף METAL ועוד משהו אולי.
לכולם אני עושהMOD POCKETED בשביל עוד קצת משקל נשיאה ארור.
היה חסר לי ADHESIVE עד שאספתי אספקה גדולה בדרך, וגם גיליתי שאפשר לבשל משהו מירקות שאפשר להפוך לכמה ADHESIVE אז שתלתי את הצמחים והכפלתי כמה פעמים כדי לקבל יבול טוב בכל פעם שאני מגיע.
חוץ מהSUPERMUTANTS האלו שהצריכו דילול וזהירות מאויבים חזקים רבים, אפשר לומר שאני בעצם עושה במשחק רוטינה של קאובוי במערב הפרוע.
כל סצנת קרב היא עוד ציור על דפי קריקטורות בה האויב מחוסל ע"י שחקן שמשתמש היטב במה שהמשחק נותן לו בכל סיטואציה.
עומד על צוק מרחוק ויורה לכולם בראש עם ה-hunting rifle שקיבלתי שיורה כדור כפול כל פעם. עבר הסבה לרובה צלפים, long scope ו-118 נזק, מה צריך יותר.
מקרוב יש shotgun משופצר שעושה 120 נזק.
ובכללי מסתובב עם ה-righteous authority שלוף, משודרג ל-70 נזק עם scope.
לא צריך יותר מזה ;)
חוץ מדמויות שבונות STR...
כדי להתמודד עם כמות הדברים שיכולים להיות לך שימושיים אותם אתה רוצה לסחוב, צריך להעביר לכלב או שותף אחר, לעשות QUICK TRAVEL אחרי כל משימה/איזור בו אספת.
ואחרי זה להעביר מהכלב אליך, ומאליך לרצפה, ורק אז לעשות RECYCLE דרך הWORKBENCH LAYER כשכל החפצים שלך מפוזרים על הרצפה וחלקם לפעמים נתקעים בשקעים לא ברורים מתחת לרצפה/אדמה.
מי שתכנן את האינטרפייס הזה הוא חמור/אידיוט.
היה צריך לעשות כך שניתן יהיה למחזר ישירות מהINVENTORY ושלום על ישראל.
אכן, בלי STR צריך ללכת ולחזור יותר פעמים, אבל מסתדרים.
וה-UI מזעזע, אין וויכוח - אבל יש כמה מעקפים בעיקר לגבי מחזור דברים ב-workshop - https://www.reddit.com/r/fo4/comments/3shl9i/fallout_4_tips_everyone_should_know/
זה החלק הרלוונטי -
  • You do not need to break down junk items to get components by hand the game will do it for you if the junk items are stored in your settlement workbench or inventory. Extra resources will be deposited in your settlement workbench.(It may take some time to appear)
בעקרון כל דבר שאפשר לפרק תזרוק לתוך ה-workshop, זה יתפרק מעצמו - לא צריך לזרוק על הרצפה ולעבור אחד אחד (חבל שלא גיליתי את זה יותר מוקדם.... שעות הלכו לפח על החרא הזה).
