מחפש שילוש חדש למשחקים ופיתוח - עד 2500 ש"ח
שלום חברים, אני מחפש שילוש חדש למחשב עתידי, בעיקר לפיתוח אבל מדי פעם משחקים קלים.
פיתוח זה Visual Studio עבודה עם VMware וכו' וכו'
אני רוצה שהמחשב יצרוך כמה שפחות חשמל, כי פחות חשמל = פחות חום = פחות רעש.
כמה שאלות ברשותכם. מה ההבדל בין Skylake לדור הקודם של המעבדים? האם שווה להשקיע?
כמה חשוב זה DDR4? במה זה עוזר לי?
1. בתקציב של כ-2500 ש"ח אפשר להכניס מעבד Core i5, קירור טוב, לוח אם סביר וזיכרון בנפח כולל של 16GB. אני לא חושב שאפשר להכניס מעבד Core i7 בתקציב הזה (לא עם לוח אם סביר וזיכרון בנפח של 16GB). מפרט כזה לדוגמא:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1100/1078
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - D-Sub - DVI-D - HDMI (1.4) - PCI-E x16 - PCI-E x4 - 2x PCI Express x1 slots - 3x PCI slots - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATA-E - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 ...
חסר עד סוף נובמבר 2015 - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 634/621
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C15FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX426C15FBK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 587/575
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 151/148
2472.00 / 2423
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=39909
הערות:
א. אני אישית הייתי מעדיף לקנות לוח אם טוב יותר (עם יותר שלבי ייצוב מתח למעבד ועם חיבורי USB 3.1), אבל התקציב לא מאפשר זאת.
ב. אפשר לחסוך קצת כסף ע"י קניית זיכרון שעובד בתדר של 2133Mhz או 2400MHz במקום בתדר של 2666MHz. אם תרצה לחסוך עוד כסף אפשר לקנות רק 8GB זיכרון במקום 16GB ולהוסיף בעתיד אם יתברר שיש צורך בכך.
ג. אם ממש חייבים לחסוך כסף אפשר לבחור בלוח אם זול יותר, אבל אני לא הייתי עושה זאת.
ד. תמיד אפשר לבחור בשילוש המבוסס על הדור הקודם ובכך לחסוך עוד כמה שקלים.
2. מעבדי ה Skylake הם קצת יותר מהירים ממעבדי הדור הקודם (ה Haswell), אבל לא בצורה משמעותית. היתרון כאן הוא יותר בלוח האם ופחות במעבד ובזיכרון (DDR4 לעומת DDR3), שכן לוחות האם למעבדי ה Skylake הם חדשים יותר ולכן מעודכנים יותר טכנולוגית. יש לציין כי במערכת ההפעלה Windows 10 אמור להיות למעבדי ה Skylake יתרון בביצועים לעומת מעבדי הדור הקודם.
באופן כללי אני חושב שאם כבר קונים משהו חדש, עדיף לקנות את המעודכן ביותר ולא משהו שכבר הגיע לסוף דרכו, ולכן משתלם להשקיע במחשב המבוסס על מעבד Skylake ולא בכזה המבוסס על מעבד Haswell.
תודה רבה על התגובה המושקעת.
מה מייצבי מתח למעבד עוזרים לי?
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 634/621
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 587/575
שנה אחריות
כמות: - 1 - 151/148
2472.00 / 2423
קישור להצעת המחיר
הערות:
1. לא נהוג לצטט הודעה שנמצאת בדיוק מעל ההודעה שלך - זה סתם מאריך ומסרבל את הפורום.
2. למרות שמספר שלבי ייצוב מתח בד"כ מוזכר בהקשר של המהרה (ככל שיש יותר שלבי ייצוב מתח, כך המתח שמגיע למעבד אמור להיות יציב יותר), אני אוהב להסביר גם שככל שיש יותר שלבי ייצוב מתח למעבד, כך אורך החיים של לוח האם (תיאורטית) אמור להיות ארוך יותר (בכל רגע נתון עובד רק רכיב אחד, ולכן ככל שיש יותר רכיבים כאלו העומס על כל אחד קטן יותר ולכן הוא אמור "לחיות" יותר זמן). בנוסף, בלוחות אם איכותיים יותר (כאלו שבהם יש רכיבים טובים יותר) בד"כ יש יותר שלבי ייצוב מתח, אז מבחינתי הדבר מהווה את אחד הפרמטרים המעידים על איכותו של לוח האם.
בלוח שבמפרט הנ"ל יש כ-7 שלבי ייצוב מתח (לא מופיע מידע רישמי לגבי נתון זה, אני מניח שיש 7 שלבים לפי תמונת הלוח), והוא אמור להתאים לדרישות שלך ולרוב האנשים אין צורך ביותר מכך. כמו שכתבתי - אני אישית הייתי מעדיף לוח אם עם יותר שלבי ייצוב מתח פשוט כי לוח כזה כנראה יהיה איכותי יותר ויחזיק מעמד זמן רב יותר.
איך הלוח הזה? http://www.asus.com/Motherboards/Z170-P/
נראה לי ביס מכל העולמות, גם Z170, גם אסוס (שקצת עדיפים בעיני על GB) וגם USB 3.1
נערך על-ידי danielzy
1. בלוח Z170-P של Asus אין חיבורי USB 3.1 - יש חיבור אחד של USB 3.0 עם ממשק Type C.
2. אני אישית גם לא אוהב את העובדה שיש לו רק 2 חיבורי USB 3.0 מסוג Type A בפאנל האחורי, שאין לו חיבור D-Sub/VGA (למרות שכיום זה ממש לא חשוב), שכרטיס הקול שלו הוא "רק" Realktek ALC887 (ולא דגם מתקדם יותר כמו ה Realtek ALC1150) ושיש לו רק 3 יציאות אודיו (למרות שלרוב האנשים זה מספיק), שיש לו רק 4 חיבורי SATA ושאין לו חיבורי SATA-Expres בכלל (לא משמעותי עבור רוב המשתמשים אבל זה תמיד נחמד שיהיה חיבור כזה) ושחריץ ההרחבה מסוג PCI Express X16 השני עובד רק ב X4. לרוב האנשים לוח כזה הוא מספיק, אבל במחיר של מעל 600 ש"ח הייתי מצפה ליותר ולכן אני לא הייתי בוחר בו לעצמי.
3. העובדה שלוח אם מבוסס על ערכת השבבים Z170 לא הופכת אותו ליותר טוב - כל עוד אין צורך בהמהרה ולא נעשה שימוש במערך של כרטיסי מסך, לוח זהה המבוסס על ערכת השבבים H170 ייתן ביצועים זהים.
4. אתה צריך להכין לעצמך רשימת דרישות מלוח האם - סוג ומספר החיבורים שאתה צריך, גודל הלוח, יכולת המהרה (לא רלוונטי במקרה שלך), נפח זיכרון נתמך, תמיכה במערך כרטיסי מסך וכד' ואז לבחור את לוח האם לפי התקציב.
למחוק הודעה
