בעיית סוללה במחשב נייד Dell
שלום לכולם,
ראשית כל, המחשב הוא Dell inspirion 14 5447 בן שנה וחצי.
שנית, בימים האחרונים המטען מתחבר, מטעין ואחרי דקה מתנתק ואז שוב מתחבר ומטעין, וחוזר חלילה, כל זה מבלי להזיז את המחשב. הייתי בטוח שזו בעיה במטען אך כאשר הסוללה נטענה בערך ב50% ניתקתי מהמטען, הכל עבד בסדר גמור בערך חצי שעה-שעה ואז כשהסוללה הייתה על 22% היא צנחה ל7% וקיבלתי התראה על סוללה נמוכה. אוסיף ואציין כי, בדקתי ב bios ורושם שהסוללה תקינה. בקיצור, אשמח לעזרה.
תודה רבה.
מישהו? משהו?
בדוק את מצב הסוללה עם התוכנה hwmonitor
בדוק עם ספק אחר.
בנראה שתם זמנה של הסוללה שלך.
בדקתי עם מטען אחר, זה גם לא עובד, לפי התוכנה על מה להתסתכל?
נערך על-ידי Alon.sal
על מצב הסוללה !
מצב הסוללה בסדר, מה שכן כשאני מכוון את המחשב לעבוד רק עם מטען החשמל הוא עדיין מתנתק ומתחבר.. יכול להיות שהבעיה היא בשקע החשמל של המחשב?
אתה לא ברור/ מה זה "מתחבר ומתנתק?
ןמה זה "מטעין ואחרי דקה מתנתק ואז שוב מתחבר" ?
מה בדיוק אתה רואה והיכן ?
כשאני מחבר את המטען למחשב הוא מתחיל להראות הטענה אחרי מספר שניות כשהוא עדיין מחובר הוא פשוט לא מראה על הטענה ואז חוזר שוב להראות ואז שוב לא להראות כל זה כשהתקע של המחשב עדיין מחובר לשקע... ניסיתי עם עוד מטען ואותו דבר..
עכשיו הבנתי.....
יכולה להיות בעיה בשקע. נסה לנקות השקע והתקע עםם אלכוהול, תוך סיבוב התקע בתוך השקע
כאשר הספק מנותק מהחשמל לאחר טבילת התקע באלכוהול.
בדרך כלל הבעיה בחיבור השקע ללוח האם שמצריכה פרוק והלחמה מחדש של השקע.
היתה (עדיין) נפוצה במחשבי HP בעירא.
מה יקרה אם תנסה להפעיל את המחשב ללא הסוללה?
יתכן שהמטען מתחמם ונכבה... יש עליו איזה שהיא מנורת בקרה שמראה שהוא עדיין עובד ?
יש נורה שדולקת שכזה קורה, בנוסף, ניסיתי עם מטען אחר.
נתתי את המחשב לתיקון במעבדה של Dell, לדעתי זה שקע הטעינה או הסוללה, שסוללה אמנם לא בעיה בשבילי להחליף, אבל, שקע טעינה אני לא יודע לסדר.
בכל מקרה, תודה לכם על עזרה, אפשר לנעול.
