אתגר: דרוש מחשב ברמת קונסולת משחק, במחיר קונסולת משחק
אז ככה, בגלל שאני משחק 2 Guild Wars ואין אותו לPS4, חשבתי להיפטר מהPS4 ופשוט לקנות מחשב לסלון שיריץ לי גם את המשחק וגם כותרים מגניבים שיצאו. המשחקים למחשב משמעותית זולים יותר אם קונים CDKey או בSteam, אז אני מניח שאפשר להרשות עוד אקסטרה 500 שקל. יש חיה כזאת? מחשב שאני אוכל לחבר לטלוויזיה ולרמקולים שייתן ביצועים שווים או עדיפים לPS4 ויעלה לא יותר מ500 שקל ממנו? נקודות בונוס על מארז שוכב יפה שייראה טוב בסלון.
תודה רבה :cool2:
נערך על-ידי Black_Citadel
  • תגובות 45
  • צפיות 3.3k
המדריך הזה מלפני שנה וחצי. אני מבין שהחומרה של הקונסולות נשארה זהה כמובן, אבל המחירים של החלקי מחשב השתנו.
שלום, בניתי את המחשב המדובר.
לדעתי יספק יחס עלות תועלת מצויין, ואפילו הצלחתי לכלול ssd
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483645[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪540/529[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪287/281[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪190/186[/td]
[/tr]
[tr][td]S787X2GD5B.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]S787X2GD5B[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
S787X2GD5B - Sapphire - RADEON 7870XT 2GB GDDR5 PCIe - HDMI with BOOST DP Retail...
[td]₪649/636[/td]
[/tr]
[tr][td]TRN100-25SAT3-120G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]OCZ[/td]
[td]TRN100-25SAT3-120G[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
TRN100-25SAT3-120G - OCZ - 120GB - Trion 100 Series - SATA3 6GB/s - 7mm height - Up to 550MB/s Sequential Read - Up to 450MB/s Sequential Write...
[td]₪269/264[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪255/250[/td]
[/tr]
[tr][td]ECA3360B-B-500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Enermax[/td]
[td]ECA3360B-B-500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
ECA3360B-B-500 - Enermax - Fulmo. Q - Black - 500W Enermax NAXN ENP500AST power supply included - 2x 120mm fan included - USB 3.0 on front pannel - 2X 5.25 inch bays, 3X 3.5 inch bays and 4X 2.5 inch bays - Removable dust filte...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪327/320[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2559.00 / 2508
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=39398
וואו תודה רבה אחי. כמה שאלות:
1. לא עדיף כבר שילוב מעבד אינטל דור חדש (זה נקרא סקיילייק, לא?) יחד עם לוח אם מתאים וזכרון DDR4? יש לי קצת יותר מ50% על כל המעבדים של אינטל.
2. במחיר הזה זה הכרטיס מסך האולטימטיבי? בזמנו ראיתי שהיה 7950 במחיר דומה, הוא לא עדיף? איך הוא ביחס לR7 360, או ל270/260 או לGTX650/750?
3. עדיף 120gb ssd ו120gb הארד דיסק מסתובב או פשוט 250 ג׳יגה SSD? אני לא הולך להתקין עליו הרבה דברים - כל משחק שאני מסיים אני מוחק, וכל הסרטים הזרמה אונליין. השירים שלי מאוכסנים באייטיונס. המחשב יהיה מהיר יותר עם רק SSD?
4. יש אופציה למארז שוכב ״קונסולתי״ + ספק טוב איפושהו במחיר נורמלי?
שוב תודה,
מעריך מאוד.
7870XT זה Cut down 7950 , חלש ממנו קצת , ה7870 הפך לR9 270X וחלש מה7950 והXT בכמה אחוזים מאוד בודדים אם לא מתעסקים בהמהרה , בסדרה הנוכנית ה"יורש" לליבת הPitcrain המלאה הוא הR9 370X שלא זמין בכל העולם לעומת הR7 370 שהוא פשוט R7 265 . הGTX750 וגם הTi פשוט לא ברמה של 7870XT/270X ,והמשתווה להם מבחינת ביצועים הוא הGTX950 וקצת מעל יש את הGTX960 שחזק במעט .
בנוגע לSSD , חסר תועלת לקנות 120 ב300 שקל ועוד קשיח 500GB אם כל מה שמספיק לך זה 250GB , יש SSD ב450 שקל ככה שזה יותר זול משילוב של SSD וקשיח סך הכל.
בקשר להנחה הזאת של אינטל , אם אתה יכול להשיג את הHaswell זול יותר מהSkylake ,זה מה שהייתי עושה ואת שאר הכסף משקיע בכרטיס מסך חזק יותר.
מצטער שאני נדחף לנושא שלך.. אני גם הכנתי מפרט במחיר של קונסולת משחק, רק שאני רוצה i5 ויש לי כבר כרטיס מסך (660)
הנה המפרט: http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=39559
איך הלוח האם B85M-Pro3 בשביל i5?
שווה להשקיע ל4590? זה יהיה משמעותי לרנדור בסוני וגאס ב-FHD ובגיימינג?
הספק שבא עם המארז סביר?
נערך על-ידי raul53
שוב תודה,
מעריך מאוד.
1. תמיד אפשר לשדרג לדור החדש, אבל בתקציב שלך אין לכך תועלת ויהיה עדיף להשקיע את המשאבים במקומות אחרים.
במידה וביכולתך לקבל הנחה דומה על מעבדי סדרה 4, הייתי לוקח את ה4590 או 4460.
2. אכן. ה7950 כבר לא נמכר, ובאמצעות המהרה, ה7870XT מתקרב מאוד לביצועיו.
3. אם אתה יכול לוותר על כונן קשיח - מצויין. ניתן יהיה לשדרגו לEVO 850 250GB או BX100 250GB
אני אישית בכל זאת הייתי נשאר עם כונן קשיח, לטובת המקום.
4. לא שאני מכיר בתקציב הזה. שים לב כי מדובר בדיל משתלם במיוחד. קיימת בTMS אופציה למפרט דומה עם מארז Silverstone PS08 אם אתה מתעניין.
יש לי אפשרות לקבל הנחה דומה על כל המעבדים והחלקים שאינטל מייצרת, אם זה משנה משהו.
לגבי הכרטיס מסך, איך הGTX950 לעומתו? מצאתי אותו ב140 דולר. חברה שלי נוסעת לארה״ב לכמה ימים בתחילת דצמבר, חשבתי להביא איתה.
המחיר קרוב מדי ל7870XT , מה שעושה את זה פחות משתלם ואתה מאבד את האחריות ..
ה7870xt ברמה של ה950gtx?
כן, אם היית שם לב לתגובה הקודמת כבר ציינת את זה, 7950/270X/7870XT שלושתם בסטוק בערך באותה רמה +- כמה אחוזים ,והGTX950 איתם ברמת ביצועים,הדבר הוא שהGTX950 יכול לעבור המהרה דיי לא רעה ולקבל תוספת ביצועים ,מצד שני המחיר שלו בערך פשוט מפגר - 800 שקל כש600 נמכר ה7870XT, ולקנות באותו מחיר בחו"ל כרטיס ללא אחריות גם נראה לי לא הכי חכם גם אם הוא "עדיף" מבחינת פיצ'רים.
2559.00 / 2508
קישור להצעת המחיר
פותח הדיון ביקש מפרט בתקציב של הPS4 שכרגע דגם ה500GB במחיר הכי זול(כולל משלוח) של 1749ש"ח(קישור) + עוד 500ש"ח("ויעלה לא יותר מ500 שקל ממנו?") שיוצא סה"כ 2249ש"ח והמפרט יצא במחיר של 2604/2553ש"ח(כולל משלוח) ככה שהוא חורג ב355/304ש"ח.
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪798
ואם במפרט הנוכחי יש חריגה של כמה מאות אז מבלי לוותר על SSD למשל החריגה רק תגדל במיוחד אם עולים במעבד למרות שעדיף לחרוג בשביל המעבד במיוחד בשביל משחקים דורשניים יותר ולא חסר כאלו.
נערך על-ידי rony2
טוב חברים, הנה רשימת המחירים של החלקים המוצעים לי:
מעבדים:
i3-6320 - מחיר 310 ש״ח
i5-6500 - מחיר 385 ש״ח
i5-6600 - מחיר 430 ש״ח
i5-6600k - מחיר 465 ש״ח
i7-6700 - מחיר 600 ש״ח
i7 6700k - מחיר 670 ש״ח
נ.ב: יש גם את הi7 4790 ואת הi5-5675c ואת ה5820k וi7-5775C ואת הi7-5960x ועוד כאלה מדור 5 ו4, אבל אני בספק כמה הם כדאים כי המחיר שלהם משום מה יקר יותר מאלה שציינתי למעלה. i7-4790 עולה לי 600 ש״ח וi5-5675c עולה 530 ש״ח.
לוחות אם:
Gigabyte H170M-D3H - עולה 330 ש״ח
Gigabyte X99-Gaming G1 WiFi - עולה 1225 ש״ח.
Gigabyte Z170X-Gaming GT - עולה 970 ש״ח.
SSD:
ה240 ג׳יגה של אינטל עולה 390 ש״ח. (סדרה 535)
ה360 ג׳יגה עולה 583 ש״ח (סדרה 535)
ה480 עולה 660 ש״ח. (סדרה 535)
השאר לא פרקטיים.
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming - עולה 1340 ש״ח.
Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming - עולה 1890 ש״ח.
זכרון:
Crucial Ballistix 16GB (2x8GB) DDR3 1600 PC3-12800 - עולה 345 ש״ח.
16GB kit (4GBx4) DDR4 PC4-17000 Unbuffered NON-ECC 1.2v (לפי התמונה של crucial, באתר לא כתוב) - עולה 360 ש״ח.
8GB Kit (4GBx2) DDR3 PC3-12800 (לפי התמונה של crucial, באתר לא כתוב) - עולה 167 ש״ח.
קצת משנה את התמונה, מה? :)
אז מה מכאן כדאי לקחת ולחבר יחד עם ספק/מארז חיצוני? עדיין ה7870xt עדיף?
תודה רבה רבה חברים
אפשר לקחת את i5-6600 + Gigabyte H170M-D3H.
איו אפשרות לדגמים אחרים של SSD?
נערך על-ידי rony2
