gtx 960 2gb vs r9-280x\380
שלום לכולם,
אני לקראת רכישה של מחשב חדש ואני מתלבט בין הכרטיסים הבאים,
עלות הכרטיס צריכה להיות באזור ה-1000 שקלים ויהיה שימוש במסך דל ברזולציה FHD
אשמח לעזרה לבחירת הכרטיס תחת המפרט המצורף
בתודה לכולם.
מעבד: 849 ₪
- * מבצע * - Quad Core i5 4460 3.2Ghz S1150
לוח אם: 379 ₪
- * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D3H S1150
זכרון: 229 ₪
- * מבצע * -8GB Transcend DDR3 1600Mhz
כרטיס מסך: 1019 ₪
- * מבצע * - GeForce Gigabyte GTX960 2GB OC WindForce2 1190Mhz
דיסק קשיח: 519 ₪
- * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 269 ₪
- Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
כונן אופטי: 85 ₪
- * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
באנדל (מארז + ספק): 429 ₪
- * מבצע * - Antec GX500 Window + ANTEC 500W BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 49 ₪
- * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
הספק שלך גבולי מדי ל280X שדורש "על הנייר" ספק 600W
ה380 חזק יותר מה960 אבל לדעתי ה960 יציב יותר לאורך זמן ולכן הייתי בוחר בו (גרסת ה4GB)
ראיתי שהמחיר של ה280X טיפה יותר זול ובכסף זה אפשר לשפר את הספק ל550 או 600 וואט
השאלה העיקרית היא מעדיף, בנוסף ראיתי של- 280 אין תמיכה בדריקס 12 לעומת הנווידה.
האמת זה משמעותי??
באופן כללי מי מהם הוא העדיף
תגדיר - יציב יותר לאורך זמן. נשמע לי כמו סיסמת בחירות.
960 החלש בין השלושה, אחרי זה 380 ו 280X הכי חזק למרות תמיכה מוגבלת יותר של DX12 על הנייר. בפועל גם הוא אמור לתמוך, שכן מוקדם לקבוע בבירור.
280X דורש ספק איכותי של לפחות 500W, כמובן שעדיף יותר - 550W.
יציב לאורך זמן= אמינות טובה יותר+ עדכונים תכופים+ ביצועים טובים יותר במשחקים עתידיים על פי הדורות הקודמים.
אמינות טובה יותר - בספק. יכול להיות שיש בזה משהו אבל אין סטטיסטיקה שמצביעה על פחות תקלות ב 960.
עדכונים תכופים - בזכות התוכנה של נווידיה - אולי, אבל בנושא הדרייברים בזמן האחרון אין להם יתרון.
ביצועים טובים יותר - ממש לא, הליבה של 960 בפירוש חלשה יותר מאשר ב 380/280X וזה מתבטאה בחולשה יחסית בכל משחק שלא תבדוק.
בנוגע לביצועים על הנייר כיום את צודק.
אבל אני מהמר שבעוד שנתיים, בכותרים עתידיים, ה960 יעבוד טוב יותר. שוב על בסיס השוואה של כרטיסים ישנים מאותה רמה ביחס לכותרים של היום.
ה- 280x כבר בן יותר משנתיים, איך הוא עדיין רלוונטי בימינו?
ומה המשמעות של שימוש בכרטיס עם טכנולגיה ישנה יותר.
אין לgtx960 יתרונות עליו?
איך לא יהיה רלוונטי כש AMD ממחזרים דור ישן על חדש ורק מוסיפים זיכרון בתדר גבוה יותר? פשוט 280X היה יחסית מוצלח ומשתלם.
ו GTX960 זה צעד קדימה, שניים אחורה. בדיחה.
עוד שנתיים גם ה280X וגם ה960 יגרמו לכם לרצות לשדרג עם או בלי קשר לדרייברים.
על הנייר וגם מחוץ לנייר ה280X הוא בחירה עדיפה, קח לך ספק 520W איכותי (seasonic למשל) ללא באנדל, ולך על ה280X.
זאת דעתי לפחות..
כדאי לחכות קצת ל 380X שאמור להיות חזק יותר מה 280X ואם מחירו יהיה בסדר גודל הזה של 380/960 כמובן יועדף על פניהם.
יש לי את ה280X ואני מריץ אותו עם ספק של 500W EVGA בלי בעיה (מעבד i5 4690k @ 4.4ghz)
מה שכן זה דיי גבולי ויתכן שפוטנציאל הOC לכרטיס מסך מוגבל בגלל זה.
בכל מקרה ה280X יותר חזק מכל האופציות שלך ואם תצליח למצוא 7970 במחיר נמוך יותר אז לך על זה .
כמו כן 280X תומך בDX12.
אם אתה יכול לחכות ל380X אז אני מאמין ששווה.
תודה לכל העוזרים
כל הלחכות בחיים לא נגמר, תמיד יהיה משהו יותר טוב שאפשר לחכות לו.
בינתיים הזמנתי 280x עם ספק 600w fsp
מחכה כבר שיגיע ואוכל להתחיל לשחק בstatcraft החדש
תתחדש אחלה בחירה :)
ולגבי הלחכות, זה כל כך נכון..
תבדוק את ה290X
אמנם הוא זולל יותר חשמל ומתחמם יופי יופי (נאלצתי להוסיף עוד מאוורר בדופן של המחשב בגללו)
אבל ניתן להשיג אותו ב1600 ש"ח והוא נותן ביצועים הרבה יותר גבוהים מה280 והרבה מאוד כרטיסים בקטגוריות מחיר שלו.
קניתי לפני שבוע כי נשרף הכרטיס הישן שלי, עוד לא יצא לי לבדוק אותו באמת מבחינת ביצועים בשטח.
