מחפש מאווררים איכותיים וקירור נוזלי לכרטיס מסך 970G1
שלום.
אז ככה אני מחפש המלצה למאווררים איכותיים 120MM
50-100 שקל שהיו חזקים לא חייב שהיו שקטים אבל גם לא רעש מוגזם.
וגם מחפש קירור נוזלי ל 970G1 אין תקציב מסויים אבל לא צריך להשתגע.
כמובן המטרה היא OC גבוהה
עניין זה נמצא בגדר מחשבה אני רוצה לבדוק מחירים ואת עצתכם לגבי הנושא.
אלו החלקים שמצאתי מה עוד צריך?
הבלוק מתאים ל 970 G1 של גיגה בייט?
כי אם לא יש את גם באיביי אחד שמתאים.
http://www.frozencpu.com/products/25958/ex-blc-1918/EK_Gigabyte_GeForce_970_GTX_WF3_VGA_Liquid_Cooling_Block_-_Nickel_EK-FC970_GTX_WF3_-_Nickel.html
http://www.frozencpu.com/products/25780/ex-blc-1890/EK_Terminal_Block_-_Triple_Serial_-_Plexi_EK-FC_Terminal_TRIPLE_Serial_-_Plexi.html
http://www.frozencpu.com/products/21245/ex-tub-2003/EK_16mm_OD_Solid_Tube_Set_-_Clear_-_2x_195_EK-HD_Tube_1216mm_500mm_2_pcs.html
http://www.frozencpu.com/products/21932/ex-tub-2299/Hard_Tubing_Internal_and_External_Reamer_Deburring_Tool.html
http://www.frozencpu.com/products/10034/ex-tub-602/Bitspower_G14_Thread_12_ID_x_58_OD_Compression_Fitting_-_Matte_Black_BP-MBCPF-CC4.html
מה עוד אני צריך בכדי להשלים את המערכת?
צינורות וכאלה אם אפשר קישורים
יש לי כבר בלוק קירור למעבד H110 של קרוסיאר ככה שהחלק העליון של המארז כבר תפוס
המארז הוא NZXT Switch 810
תמונה של המארז מצורפת:
נערך על-ידי ithamar21
מישהו?
אתה מחפש מערכת יעודית רק לכרטיס מסך ? מה רע בקירור שקיים על הכרטיס ? הוא הגביל אותך בOC ?
אני רוצה להגיע לתוצאות גבוהות יותר
וכן אני מחפש מערכת ייעודית לכרטיס מסך
קירור נוזלי למעבד יש ליH100 כמו שאמרתי
אני צריך גם המלצה למאווררים איכותיים אין חשיבות גדולה לרעש.
אפשרי להזמין מחול מאותו אתר שממנו אני מזמין את החלקים לקירור מים
או בארץ לא חשוב לי
לפני הכל אני מציע לך להתחיל לבצע OC לכרטיס לראות את המגבלות והטמפ' ואז תחליט מה נכון, יכול להיות שסירקולציה טובה במארז תפתור לך את הבעיה ולא תזדקק למאוורר יעודי על הכרטיס מסך.
כבר עשיתי oc לכרטיס הכל בסדר אין בעיה של סירקולציה אני פשוט רוצה יותר.
לגבי מאווררים למארז מה אתה ממליץ ?
ותודהעל התגובות
מישהו?
רוצה יותר אוקי, הגעת למגבלה של הקירור ? מה הטמפ' במנוחה\מאמץ, מה התדר שהגעת אליו ?
לליבה 170
לזיכרון 500
במנוחה 25 במאמץ 65 על פי כמה תוכנות ועל פי הבאנצמרקים
לא הגיוני התדר שציינת, תעלה תמונה מGPU-Z ולפי הטמפ' שאתה מציין אין פה שום הגבלה של קירור.
רגע frozencpu לא פשטו רגל?
מישהו יכול לעזור?
לעזור במה ? שאלתי שאלה ולא ענית, כמו שזה נראה הקירור גם לא מגביל אותך.
אז מה מגביל אותי?
המתחים ?
העלתי מתח לכרטיס וזה לא ממש עזר
אולי הגעת למגבלה של הכרטיס, אבל לא ציינת לאיזה תדרים הגעת בדיוק.
