המחשב נכבה ונדלק בזמן משחק לא מוצא פתרון לבעיה
אתה בטוח שזה קןרה רק ב FIFA? זה די מוזר, אם זה קורה רק בפיפא זה נשמע כמו בעיה במשחק עצמו או בעיה שיש לו עם אחד הדריוורים.
איזה DRIVER התקנת לכרטיס מסך?
האם הרצת 3dmark?
האם הרצת בדיקות עומס על המעבד?
האם הרצת MEMTEST?
האם בדקת טמפרטורות בעומס?
  • תגובות 46
  • צפיות 10.8k
האם הרצת 3dmark?
האם הרצת MEMTEST?
בדקתי הכל.....והכל תקין הדרייברים עדכניים ביותר.
המחשב נקי פורמט כבר 7 פעמים אתמול פעם אחרונה שפורמט לווינדוס 10
שיחקתי cod החדש שיחקתי באטמן החדש שעות כלום לא קרה.
הרצתי כמה תוכנות באנצמרק הכל פיקס.
העניין הוא רק בפיפא ואין בעיה במשחק זה דווקא המשחק היחידי שקניתי.
אני חושב שהוא עובד עם המערכת הזאת של ווי דוס 10 הקרטונה הזה
ובגלל שהיא לא נתמכת בישראל אז נוצרת התנגשות משהו כזה אני לאיודע
אולי תנסה גירסאות ישנות יותר של הדרייברים - יכול שבגירסה חדשה יותר הוכנסו גם באגים חדשים...
אגב, מערכת ההפעלה אמורה לעבוד בצורה כזו ששגיאה ביישום כלשהו לא תגרום להפלת כל מערכת ההפעלה. לכן גם אם יש בעיה במשחק, העובדה שהמחשב כולו קורס גורמת לי לחשוב שיש בעיה במערכת ההפעלה (בעיקר בדרייברים) או בעייה חומרתית (למרות שזה לא סביר, מכיוון שבשאר המשחקים ומבחני הביצועים הבעיה לא מופיעה).
נערך על-ידי smalul
אז אתה חושב לנסות לרדת לדרייברים קודמים?
כן , הרעיון של שמלול אולי יעבוד. שווה לנסות
חברים אני אובד עצות כבר מה לא ניסיתי.
מצאתי ב log תקלה קריטית שבה כתוב על הריסט בכפייה וחיפשתי עליה באינטרנט ניסיתי כמה מדריכים אני מקווה שמשהו מהם עבד.
אצלם לכם בצהריים תמונת מסך של התקלה שכתובה
זו השגיאה הקריטית שמתקבלת
קראתי על זה בגוגל בכמה מקומות אבל לא מצאתי פיתרון ממשי:
מישהו יכול לעזור לי לקרוא את הבעיה נכון ולמצוא את האשם?
זה ממש מוזר שזה קורה רק בפיפא 16 בשום מצב אחר זה לא קורה!!
אבל מופיעה השגיאה הקריטית הזאת של הפעלה מחדש בכפייה אז כן יש בעיה השאלה במה??!
נערך על-ידי ithamar21
זה אומר הפסקת מתח פתאומית, בלי מידע נוסף.
אז איך אני ידע מה הבעיה ?
התעייפתי מהעניין הזה וואו בחיים לא נתקעתי ככה על בעיה
לפי זה אי אפשר לדעת, תקרא פה באפשרות בסוף שלא נרשם כלום בבאגים.
https://support.microsoft.com/he-il/kb/2028504
לצורך העניין עם תנתק את הכבל של הספק תקבל את אותה הערה, רשום שם גם אפשרות של מנהל התקנים.
זה יכול להיות גם ספק, או כרטיס מסך שגורם לספק לעשות אתחול וכו'.
**שים לב להערה של ביטול אתחול אוטומטי.
תרחיש 3: המערכת מופעלת מחדש באופן אקראי ולא נרשם BugcheckCode של שגיאת עצירה, או שהמחשב מפסיק להגיב לחלוטין (היתקעות קשה)
כדי לבדוק אם מתקיים תרחיש זה, לחץ על מקש CAPS LOCK במקלדת. כאשר כאשר אתה עושה זאת, אם נורית CAPS LOCK במקלדת אינה משתנה כאשר אתה לוחץ על מקש CAPS LOCK, ייתכן שהמחשב הפסיק לחלוטין להגיב (היתקעות קשה).
תרחיש זה מצביע בדרך כלל על בעיה בחומרה. אפשרות אחרת היא שמנהל התקן כלשהו גורם לבעיה זו. כדי לסייע בבידוד הבעיה, בדוק את הפריטים הבאים:
  • Overclocking: בטל את ה-overclocking ובדוק האם הבעיה מתרחשת כאשר המערכת פועלת במהירות הנכונה.
  • בדוק את הזיכרון: בדוק את הזיכרון באמצעות בודק זיכרון. ודא שכל שבב זיכרון הוא באותה מהירות ומוגדר כהלכה במערכת.
  • אספקת מתח: ודא שאספקת המתח היא בעוצמה מספיקה לטיפול נכון בהתקנים המותקנים. אם הוספת זיכרון, התקנת מעבד חדש יותר, התקנת כוננים נוספים, או הוספת התקנים חיצוניים, התקנים שכאלה עשויים לצרוך יותר אנרגיה מאשר ספק כוח זה יכול לספק באופן עקבי.
  • התחממות יתר: בדוק האם המערכת מתחממת חימום יתר על-ידי בדיקת הטמפרטורה הפנימית של החומרה.
  • ברירות מחדל: השתמש בברירות המחדל של המערכת, והפעל את המערכת.
אם אתה רואה שהמחשב מפיק שגיאת 'Stop' (עצירה) המכילה ערך BugcheckCode שאינו מדווח במזהה אירוע 41, שנה את התנהגות ההפעלה מחדש של המחשב. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן על מאפיינים.
  • לחץ על הגדרות מערכת מתקדמות.
  • לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
  • באזור אתחול והתאוששות, לחץ על הגדרות.
  • לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון הפעל מחדש באופן אוטומטי."
נערך על-ידי none77
כן זה מה שגם ראיתי.
עשיתי את הדבר הזה גם בווינדוס 10 ועכשיו עברתי לווינדוס 8.1.
ועשיתי את אותו דבר גם פה.
לגבי בדיקת הזיכרון וכל זה כבר עשיתי כמה פעמים בעזרת תוכנה דרך הביוס וחיכיתי המון זמן לבדיקה ולא נמצאו שגיאות.
כרטיס מסך עובר את כל בדיקות המאמץ ואני משחק במשחקים אחרים ושום דבר לא קורה.
ספק כוח אני די בספק אם הוא מחליט לקרוס דווקא בפיפא?!
זה לא איזה משחק מטורף לא יודע משהו שמאמץ את הכרטיס וגורם לקריסה של הספק!
ועוד ספק של 1200W!!
טוב כרגע הבעיה נתפתרה אני לא יודע אם זה קשור לווינדוס 8.1 ששמתי או לזה ששמתי גרסת ביוס נמוכה יותר 1701 במקום 1901.
ב log אני לא רואה שגיאה קריטית או משהו חריג.. .אתם חושבים שהסיבה היא הביוס?
כי נראה לי יותר הגיוני
כי אני מעדיף את ווינדוס 10 אולי אני יתקין שוב את. 10 ונראה
הבעיה ממשיכה זה קורה גם ב אסביין קרייד החדש.
יש מצב שנדפק הספק כוח?
כי אני לא רואה שום בעיה אחרת הכרטיס מסך עובר את בדיקות המאמץ
כרגע אני מריץ ב occt בדיקה לספק כוח בינתיים זה בסדר.
איך אני יכול לבדוק סופית אם זה הספק?
אין לי ספק אחר שיחזיק את המערכת יש לי ספק 450w של אנטק לא חושב שהוא יחזיק
450w סביר יחזיק.
נערך על-ידי none77
יש לי איזה הגדרה בביוס שנקראת restore ac power loss והיא הייתה מוגדרת על power off
שניתי אותה ל power on שיחקתי קצת ב AC וכלום לא קרה.
אני ימשיך ככה ונראה אם זה קורה שוב
