פורסם 2004 באפריל 522 שנים התחלתי לסדר את המארז כדי לאפר זרימת אויר וקירור מירבי בפנים.המארז מסוג COMPUCASE 6A19 עם שני מאוררים 120 MM מקדימה ומאחורה.יש לי שני הרד דיסקים (רוב השימוש נעשה רק באחד מהם) והייתי רוצה לדעת איך עדיך למקמם:כמו בתמונות בשורה עליונה: שניהם הכי למטה ודיי צמודים עם מרווח קטן של סנטימטר בינהם, וזה יוצר חלל יפה במרכז המארז.או כמו בתמונות בשורה התחתונה: יש מרווח של שלב אחד בינהם, וזה קצת יותר צפוף במרכז המארז.האם זה בעייה שהם צמודים בהתחשה שיש שימוש מסיבי רק באחד מה? בקיצור מה עדיף?
פורסם 2004 באפריל 522 שנים לא נראהל י מצב טוב כל כך כי ככה הכוננים מתחממים ביניהם והחום כלוא שם ויכול להיווצר מצב לא טוב.הצעה שלי שים אחד למעלה אבל ממש למעלה ואחד למטה ממש למטה טככה באמצע נותר חלל ריק בשביל שהאוויר שה120מ"מ שלך מפיק יגיע לאיזור המעבד והכרטיס מסך.בהצלחה!
פורסם 2004 באפריל 522 שנים מחבר לשים אחד הכי למעלה?אבל אז הוא יהיה ממש מול כרטיס המסך וזה כמעט יצור מחיצה באמצע המארז...
פורסם 2004 באפריל 522 שנים שים לב אמרתי הכי למעלה!זה יהיה מעל הכרטיס מסך לא נראה לי שייצור מחיצה.חוצמזה שאתה יכול לשים משהו שיפנה את האוויר כלפי מעלה עם איזה חתיכה של עץ או משהו.אפרופו המצב שלך אני רוצה לשאול שאלה, יש לי מארז זהה (6A19) ויש לי הרד אחד אם אני ישים אותו הכי למטה אז האוויר ייצא הרבה יותר בקלות לאיזור המעבד, אבל זה לא יגרום לחימום ההרד יותר מדי?המון תודה!
פורסם 2004 באפריל 521 שנים שים אותם צמודים, אבל תעלה אותם שלב או שניים למעלה = עדיף ששניהם יהיובמרכז המאוור (בשטח המת).המאוורר פועל כל הזמן.אחרי כמה דקות, הדיסקים מתקררים ונשארים קרירים ולא מתחממים יותר באופן מורגש.אפשרות נוספת היא, למקם דיסק אחד בחלק העליון של הכלוב - מול הכנפיים של המאווררודיסק שני בתחתיתו - גם מול הכנפיים של המאוורר.
פורסם 2004 באפריל 521 שנים אני גם חושב שצריך להיות מרווח קטן בינהם, ולא גדול כדי שהמאורר 120 שלך מקדימה ינשוף על שניהם . אתה רוצה לבדוק מעלות של ההרדיסקים? תוריד Dtemp תוכנה שמציגה טמפרטורת.
פורסם 2004 באפריל 521 שנים מחבר טוב לשים אחד הכי למעלה ואחד הכי למטה אני לא יכול כי אין לי כבל מספיק ארוך בינהם....בכל מקרה בהרד דיסק התחתון אני בקושי משתמש ולכן גם נראה לי שהוא לא מתחמם יותר מידי אז מצידי שישאר למטה אפילו קצת מתחת למאורר...נראה לי שאם אני שם את ה הרד דיסק העליון במגירה העליונה ביותר זה עדיין יוצר איזשהו גג אם לא מחיצה...השאלה אם להצמיד או לא... נראה לי שזה ישאר כמו בשורה התחתונה (של התמונות): הדיסק העליון יהיה שלב (עם רווח) מעל התחתון ובדיוק מול מרכז המאוורר ב"שטח המת"...דרך אגב DTEMP לא מראה לי טמפ...פשוט האייקון שלו מופיע בTASKBAR אבל חוץ מזה ...נאדה...כל הערה תתקבל כמובן בברכה, זה לא אומר שאני יודע מה אני עושה.....
פורסם 2004 באפריל 521 שנים נראה לי שכוננים מופרדים יתקררו יותר מהר אבל לא ממש בדקתי.בדיקת הטמפ' של הכוננים לא תלויה בתוכנה כי אם בהתקן פיסי על הדיסק. הדיסקים החדשים מצוידים לרוב בחיישן ומאפשרים בדיקת טמפ' ע"י כל תוכנה שקוראת את נתוני ה SMART של הדיסק (במידה כמובן שהפעלת את זה ב BIOS).אגב, הכונן גם אם לא בשימוש ממשיך להסתובב. הכוננים מסתובבים בלי סוף מרגע שאתה מפעיל את המחשב בלי קשר לקריאה או כתיבה. אלא אם אתה משתמש בחסכון אנרגיה ומשבית אותם לאחר כמה זמן. לא בטוח שזה מומלץ כי "ההתנעה" של הכונן זו העבודה הכי קשה לגביו והדורשת הכי הרבה חשמל.
פורסם 2004 באפריל 621 שנים מחבר יש לי WD 80 7200 B BUFFER, הוא לא כ"כ ישן.לא אמור להיות לי חיישן טמפרטורה בו???יכול להיות שכמו שאני לא מצליח לקרוא טמפ מארז כך גם בהרד דיסק...וזה אוליי כי הלוח לא תומך (_GIGABYTE 8IK1100)???
פורסם 2004 באפריל 621 שנים אולי יש אולי אין אולי תראה תתמפרטורה אם HDD HEALTHhttp://www.panterasoft.com
פורסם 2004 באפריל 621 שנים מחבר אותו סיפור עם HDD HEALTH ועם DTEMP ... שניהם נותנים לי את כל האינפורמציה חוץ מהטמפרטורה....מעצבן
פורסם 2004 באפריל 621 שנים טוב לשים אחד הכי למעלה ואחד הכי למטה אני לא יכול כי אין לי כבל מספיק ארוך בינהם....בכל מקרה בהרד דיסק התחתון אני בקושי משתמש ולכן גם נראה לי שהוא לא מתחמם יותר מידי אז מצידי שישאר למטה אפילו קצת מתחת למאורר...נראה לי שאם אני שם את ה הרד דיסק העליון במגירה העליונה ביותר זה עדיין יוצר איזשהו גג אם לא מחיצה...השאלה אם להצמיד או לא... נראה לי שזה ישאר כמו בשורה התחתונה (של התמונות): הדיסק העליון יהיה שלב (עם רווח) מעל התחתון ובדיוק מול מרכז המאוורר ב"שטח המת"...דרך אגב DTEMP לא מראה לי טמפ...פשוט האייקון שלו מופיע בTASKBAR אבל חוץ מזה ...נאדה...כל הערה תתקבל כמובן בברכה, זה לא אומר שאני יודע מה אני עושה.....זה מוריד קובץ זיפ לא? תלחץ קודםעל הקובץ Dtemp.attואח''כ על Dtemp.exe ותעשה לו כן.מקווה שהצלחת.
פורסם 2004 באפריל 621 שנים גם בהרד דיסק שלי זה ככה. התוכנה HDD HEALTH לא מראה את טמפרטורה אין להם פשוט חיישן לwd
פורסם 2004 באפריל 621 שנים בDtemp יש לי ישW.D וכתוב לי למטה 27 מעלות יש גם בפרנייט אז אל תיבהלו אם אתה רואים 70 ומשהו בהתחלה.כמו שהסברתי למעלה תנסו ותגידו לי אם עובד.
