פורסם 2004 באפריל 522 שנים היייש לי כרגע 6300 ש"ח וחשבתי לשדרג את המחשב שלי (אתם יכולים לראות אותו "במפרט שלי")אלה החלקים שחשבתי עליהם:כרטיס קול:Creative Labs Sound Blaster Audigy2 ZS Platinum Pro PCI Sound Card, Model "SB0360" -RETAIL http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=29-102-164&depa=1 כרטיס מסך:ASUS ATI RADEON 9800XT Video Card, 256MB DDR, 256-bit, DVI/VIVO, 8X AGP, Model "9800XT/TVD" -RETAILhttp://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=14-121-500&DEPA=1הארד-דיסק נוסף:Western Digital 160GB 7200RPM SATA Hard Drive, Model WD1600JD, OEM Drive Onlyhttp://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=22-144-152&depa=1זכרונות:Corsair XMS Extreme Memory Speed Series, Low Latency 184 Pin 1GB(512MBx2) ECC Registered DDR PC-3200LL - Retailhttp://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-145-469&depa=1לוח-אם:ASUS 875P Chipset Motherboard for Intel Socket 478 CPU, Model "P4C800-E DELUXE" -RETAILhttp://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=13-131-464&depa=1ספק(שיחזיק הכל):THERMALTAKE W0019+PFC Silent Purepower 480W with Black housing - Purepower Butterfly ATX 2-Fan Power Supply, Model "W0019" -RETAILhttp://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=17-153-011&depa=1אז רציתי שתגידו מה כדי לשנות ואם כל החלקים משתלמים? (ואני לא עובר ל AMD )
פורסם 2004 באפריל 522 שנים בקשר לזכרון כדאי לשנות לזה כי הוא ממש תותח באוברקלוק:http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-934&depa=1בקשר ללוח הלוח שלקחת מצויין אבל בביקורת ראיתי ש P4P800 עוקף אותו פה ושם בביצועיםלפי דעתי כדאי לקחת P4P800 או את הלוח הזה שהוא עצבני ביותר:http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=13-127-152&depa=0ביקורת : http://www.tweaknews.net/reviews/IC7בקשר לדיסק קשיח אני לא ממש מעריץ של WD לא שזה משנה העדפה שלך 8)כדאי לך לדעת שמהדורת OEM של כונני WD יש לה אחריות רק לשנה לא ל3וגם אחריות רק אצל החנות שקונים ממנה לעומת רגיל לא OEM שיש לו אחריות אצל WD חוץ מהחנות שקונים ממנהואפשר RMA מהאתר של WD.. ואז לשלוח להם אותו תוך 30 יום והם יטפלו בואו שיביאו אחר של אותו דגם , אבל אם כונן OEM זה לא אפשרי אין אחריות אצל WD עצמם אם כונן OEMאני מקווה שאתה יודע ש NEWEGG שולחים רק למי שחי באמריקה או פורטו ריקובאופן כללי בשביל אוברקלוק עדיף לוח אם קירור אקטיבי בציפסט לא פסיבי כמו שיש בלוחות של אסוסאבל גם אפשר להחליף תקירור
פורסם 2004 באפריל 522 שנים בגדול זה מצויין.אני מניח שאתה לא רוצה לשמוע על כמה ש9800XT זה בזבוז וששווה לחכות לדור החדש אז אני לא אזמבר לך את השכל עם זה.הארדיסק הייתי מחליף לMAXTOR אבל זו החלטה שלך.זכרונות... לא יודע אולי מושקין\OCZ אולי לקחת PC4200 או PC4400? אבל בגדול אני מאמין שהם יהיו זכרונות מעולים.כרטיס קול מצויין...לוח אם, יש לך לוח אם מצויין, אבל אם להחליף אני חושב שIC7 MAX3 יניב OC הכי טוב.עריכה: ספק מצויין! לא הייתי יכול לחשוב על בחירה יותר טובה בעצמי!
פורסם 2004 באפריל 522 שנים מחבר נכון, אני צריך לחכות לדור החדש של הכרטיסי מסך!זיכרונות: אני בכלל לא מיתכוון לעשות אוברקלוק, אני מרוצה מהמחשב איכשהו.לוח-אם: אני קונה רק ASUS לא עוזב אותם, אלה לוחות האם הכי טובים שהי לי!!!!והארד-דיסק אני צריך עוד לחשוב על זה!ואתם יכולים להגיד לי בדיוק על הזה דגם של הארד-דיסק את ממליצים לי?כי כל מה שאני רואה זה "OEM"
פורסם 2004 באפריל 522 שנים חשבתי שאתה בקטע של אוברקלוק כי בחרת זכרונות של קורסייר שמתמחים בתחוםאין צורך בזכרונות ECCכדאי לך לקחת אחד מהזכרונות האלה :זולים יותר וטובים יותר עדיף הראשון כי הוא אם תזמונים 2-2-2לעומת השני שהוא בערך כמו הקורסיירhttp://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-288&depa=0http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-290&depa=0OEM זה לא נורא זה אומר שזה רק המוצר עצמו ובהרבה מקרים זה אומר שהאחריות רק שנה אבל במקרה של WD זה אומר שאין אחריות מ WD עצמם אלא רק מהחנות שקונים ממנהWD החברה היחידה שאני מכיר שמספקת שירותי אחריות על הדיסק קשיח במידה ולא OEMלדעתי כדאי לקנות תדיסק קשיח הזה שהוא אם 3 שנים אחריות ושקט מאוד מחברה טובה הוא גם OEM:http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=22-152-015&depa=0אם אתה מתעקש על WD אז עדיף לקנות RETAIL כי הם מספקים שירותי אחריות בשביל RETAILכנס ל http://www.wdc.com/en/buy/retailers.aspלא לשכוח שאם אתה קונה OEM יכול להיות שתצטרך לקנות כבליםכבל SATA+מתאם כוח SATAבקשר לכרטיס קול אתה לא חייב לקחת את ה PLATINUM PROזה נועד למקצוענים כאלה שמקליטיםעדיף AUDIGY 2 ZS אם אתה לא הולך להשתמש בכרטיס לשימושי אולפן ביתי
פורסם 2004 באפריל 522 שנים עוד פעם עושים את זה, מעודדים אדם לבזבז את כספו, במקום להגיד לו שיש לו מחשב מעולה שלא זקוק לשיפורים.אם יש משהו אחד לשפר זה הכרטיס מסך, קח radeon9800 pro ב1500 שקל, והמחשב שלך יהיה פשוט מעולה, למה סתם לבזבז כסף על חומרה, מילא על ציוד היקפי איכותי.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים אחי , אתה באמת לא צריך כל כך הרבה להשקיע , תשקיע בזיכרון טוב נגיד PC4400 של קורסייר XMS , משהו טוב ותעשה אוברקלוק למעבד לאיזה 3.4 , ותקנה 9800פרו , ואתה מסודר להרבה מאוד זמן.לא צריך לשדרג כל כך את המחשב שלך , הוא מעולה , הלוח אם מעולה , מעבד טוב מאוד , רק כרטיס מסך אתה צריך... , וזיכרון אם בא לך...
פורסם 2004 באפריל 622 שנים עוד פעם עושים את זה, מעודדים אדם לבזבז את כספו, במקום להגיד לו שיש לו מחשב מעולה שלא זקוק לשיפורים.אם יש משהו אחד לשפר זה הכרטיס מסך, קח radeon9800 pro ב1500 שקל, והמחשב שלך יהיה פשוט מעולה, למה סתם לבזבז כסף על חומרה, מילא על ציוד היקפי איכותי.בדיוק מה שרציתי אני לכתוב, רק כרטיס מסך, פרקר פשוט צודק במאה אחוז.לפותח הת'רד תשמור את הכסף לשידרוג פשוט מאוד, חוץ מכרטיס מסך כלום אתה לא צריך 8) .יש לי מחשב דומה מאוד לשלך ואני גם רק מחליף כרטיס מסך וחוסך לשידרוג, לא צריך להשתגע.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים גם אני חושב ככהחכה לדור החדש של כרטיסי המסך שאמור לצאת בסוף החודש...גם ככה עדין doom3 ו hl2 עוד לא יצאו.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים ראדון 9800XT? זה הכרטיס הכי לא משתלם שאפשר לקנות.תקנה R9800P שמגיע לביצועים כמעט זהים בפי שתיים פחות כסף, ועם אתה מתעקש אפשר לעשות OC מינימלי לביצועים של XT.אבל בשום פנים ואופן אל תקנה ראדון 9800 XT.עריכה:WHAT THE FUCKING FUCK?למה לעזאזל זיכרונות רשומים? הם עולים טון ולא תרגיש הבדל ביצועים של חצי פריים! כבר הסברתי לך בדיון אחר למה הם משתמשים, ואתה לא צריך את זה...תקנה סטיק כפול ואיכותי של קורסיאר, TwinX (או משהו בסגנון, אני לא זוכר עכשיו בעל פה), הם מעולים.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים מחבר מה זאת אומרת "זיכרונות רשומים" עריכה: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ אופסססס :-[ עכשיו ניכנסתי לתראד שני, טוב תודה על ההסבר
פורסם 2004 באפריל 622 שנים מה זאת אומרת "זיכרונות רשומים" עריכה: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ אופסססס :-[ עכשיו ניכנסתי לתראד שני' date=' טוב תודה על ההסבר תיקח את הזיכרון (המעולה) של קורסייאר שבא בזוגות, הוא נפלא.
