פורסם 2004 באפריל 522 שנים אני עובד על חאיטה מסויימת, סימנתי את התמונה והתחלתי לחרוט(דרמל של וולף)אחרי חריטה של קו באורך 10 ס"מ נמס על הראש פלסטיק בעובי של בערך 3 מ"מככל שאני חורטה יותר ככה נמסה על הראש שכבה גדולה יותר של פלסטיק(מהפרספקס) וזה גורם להקטנת העומק של התעלה בהדרגה...יש משהו לעשות נגד זה?
פורסם 2004 באפריל 522 שנים מחבר הדרמל הוא של וולף ככה שאים לראשים מספר, הכל מקרה הראש הוא בצורת חרוט(במדריך של פיסי ארנה מופיע ראש בצורת חרוט שבקצה שלו יש כדור קטן)יש גם ראש שבקצה שלו יש כדור כזה(כמו במדריך בפיסי ארנה) אבל בוולף הכדור גדול יותר ויוצר תעלה דיי רחבה
פורסם 2004 באפריל 522 שנים תראה שאני עשיתי חריטה גם עצרתי כל כמה זמן להוציא את הפרספקס שנדבק לראש וזה עם ראש 108 הוא יחסית קטן והפרספקס נכנס רק בחריצים.כנראה אתה חורט עם ראש גדול, תנסה אולי לשנות את הכיוון שאתה חורט נגד או עם סיבוב הדרמל ביחס לתנועה שלך ותראה אם זה משפיע אם לא אז פשוט תעצור כל כמה זמן ותוריד תחתיכות.
פורסם 2004 באפריל 522 שנים אני מכיר את הבעיה הזאת אך זה לא קרה לי בחריטה אף פעם , זה קרה לי בחיתוכים הרבה. על איזה מהירות אתה עובד? ונסה לנשות את הדברים ש CARTER הציע זה גם יכול לפתור לך את הבעיה. ובמדריך של פי סי ארנה זה הראש:
פורסם 2004 באפריל 522 שנים מחבר העובי של הראש הוא לא הבעיה, הראש דק ובקצה שלו יש שפיץ.חרטתי על המהירות הכי נמוכה, להוריד את הפרספקס זאת קצת בעיה בגלל שהוא הותך על הראש
פורסם 2004 באפריל 522 שנים תראה כמו שאריק אמר גם לי זה קורה בחתיכות ולא בחריטות.תעבוד על מהירות 4 או 6 ותזוז עם הדרמל בכיוון הסיבוב של הראש.אני חושב שהבעיה נגרמת כי אתה לוחץ חזק מידי נשמע כאילו אתה חורט את תעלת סואץ שמה,טיפה לחץ יספיק כי שתשים לדים יראו הכל תאמין לי. אתה לא צריך את זה עמוק, אתה צריך שזה יחרוט על המשטח.
פורסם 2004 באפריל 522 שנים מחבר זהו, סיימתי לחרוט (כל 2 דקות הורדתי את הפלסטיק מהראש חריטה עם פלייר)עכשיו בגלל שזאת חריטה ראשונה שלי הדרמל ברח לי בכמה מקומות ויצר קווים....איך אפשר לעשות תיקונים?(ע"י שיוף?)
פורסם 2004 באפריל 622 שנים עד כמה שידוע לי איין אפשרות לתקן קווים נוספים שנוצרו בגלל שהוא ברח.ואף תשפשף יראו את המקום של השפשוף מואר אבל לא הכי טוב.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים מחבר הקווים שהדרמל יצר כשהו ברח לי קצת מהיד הם לא חריטות, הוא עשה קווים קטנים(כמו סימני שחיקה)את אלה אי אפשר לתקן?
פורסם 2004 באפריל 622 שנים אם זה ככה אז אולי לא יראו את זה....תנסה, מקסימום אם אפשר לתקן תתקן אח"כ ואם אי אפשר אז.... :-\
