שיתוף קבצים ברשת ביתית
שני המחשבים תחת workgroup
אני מצליח לראות את ה 98 ב xp אבל אין לי גישה אליו : ( // ...is not accessible
הגדרתי את כל הפרוטוקולים הדרושים :
xp:
Client for Microsoft Networks
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
QoS Packet Scheduler
Internet Protocol (TCP/IP
NWLink IPX/SPX/NetBIOS
98:
Dial-Up Adapter
[Network Adapter]
TCP/IP -> Dial-Up Adapter
TCP/IP -> [Network Adapter]
IPX/SPX -> [Network Adapter]
NetBEUI -> [Network Adapter]
האינרנט עובד בשניהם ע"י analogX .
מה יכולה להיות הבעיה?
תנסה להסיר את השיתוף על התיקייה המשותפת ולהגדיר אותו שוב.
ב-XP תנסה גם לעשות Repair על הרשת שלך עם המחשב הזה ב-Network Connections.
דרך 98 אני יכול לראות את השיתופים של ה-XP ודרך ה-XP אני לא יכול לראות את ה-98.
ניסיתי לעשות את מה שאמרת עדין אותה תוצאה:
//*** is not accessible you might not have permission to use this network resource
the network path was not found
עוד משהו....
כשאני מתחבר לאינטרנט ב xp אני מקבל הודעה ש ה ipx/spx לא הצליח ליצור התחברות עם המחשב השני..
הוא שואל אם להמשיך תהתחברות כמו שהיא ואני ממשיך וגולש בשני המחשבים אבל יש את הבעיה שאמרתי כבר שאני לא מצליח להכנס
ל 98 דרך ה xp למרות שאני רואה אותו בתוך workgroup של ה xp
יכול להיות שבגלל ה ipx/spx יש בעיה?
יכול להיות. תנסה להסיר את ה-IPX/SPX רק מה-XP.
עשיתי פעם אחת רשת על אקס פי ועל 98
תשתמש באשף שיש ב אקס פי
ולא יהיה בעיות
תודה לכל העוזרים.
איכשהוא המצב הסתדר
השתמשתי באשף של xp ויצרתי דיסקט network .
הרצתי אותו ב 98 והוא יצר bridge connection ועכשיו זה עובד.
שיתוף האינטרנט דרך analogX ו שיתוף קבצים ע"י האשף של xp
גם אצלי יש את אותה הבעיה הכל מוגדר בדיוק כמו שMADXP אמר וגם אני ניסיתי ליצור דיסקט אבל זה לא עובד. יש דרך לסדר את זה?
