נתקעתי בשלב אני חושב האחרון ב FARCRY
במשימה אומרים לי להגן על הבחורה אני מתקרב אליה וכלום לא קורה אני לוחץ על USE והיא רק מסתובבבת בחדר
מה צריך לעשות?????
http://www.fresh.co.il/dcforum/ComputerGames/22208.html
אני די בטוח שזה באג, גם לי קרה בשלב אחר שהיא הייתה צריכה לבוא איתי ובמקום זה היא הייתה תקועה במקום, אז התחלתי את השמירה מחדש והיא באה איתי.. תנסה את זה שוב זה צריך לעבוד.
ודרך אגב זה ממש לא השלב האחרון, זה משחק די ארוך (גמרתי אותו).
כמה שלבים יש ?
20 שלבים אם אני לא טועה
פששש, זה המון..
שלום רב!
באחד השלבים יש לי באג,המסך מרצד,הוא מראה לי כול מיני קווים שמפריעים לי לראות את האנשים והסביבה,ואני לא יכול לראות כלום,ולכן אני לא יכול לעבור את השלב הזה,יש לי כרטיס מסך GF4TI4200 ושמתי את כול האפשרויות תצוגה על HIGH,ועד לשלב הזה הכול עבד חלק בלי בעיות,תודה רבה לעוזר.{ניסיתי גם להחליף את ההגדרות תצוגה של המשחק,וזה גם לא עזר,והבעיה היא רק בשלב הזה}
הגעתי לשלב 10 , נמאס לי מהמשחק , למה? המפלצות! זה כזה מעצבן , הם פשוט לקחו משחק מדהים , והפכו אותו למשחק אומלל.
בשלב 14 פוצצתי את הספינה,הלכתי לקידמת הספינה ואז הגיע מסוק ,איך אני מפוצץ אותו ?
ניסיתי עם טילי לאו וכל נשק אחר ,אבל כל הזמן הספינה טובעת ואין לי מספיק זמן כדי לירות עליו !
אתה צריך טילים והרבה. משהו כמו 5 6 טילים צריך לשלוח על המסוק עד שהוא נופל ותנסה לכוון על האדם שמרסס אותך.
פגעתי במסוק הזה 7 פעמים ולא קרא לו כלום,ואז הספינה טובעת ואני מת,אתה עברת את הקטע הזה?
אולי אתם שסיימתם את המשחק תוכלו לעזור לי,אני בשלב 14 ואני לא מצליח לעבור את המסוק{אחרי שפוצצתי את הספינה}אני יורה בו 7 טילים ולא קורה לו כלום,ניסיתי לפגוע בזה שיורה בי עם רובה צלפים,אבל הוא לא מת,ואז הספינה טובעת,ואין לי איך לירות בו,מה עושים?
תודה רבה!
איך אני עולה לקומה השנייה ? ::)
בתמונה רואים סולם , אתה לא יכול להגיע אליו ?
איך עוברים אותו ??
אני אמור לעקוב אחרי הדרך אבל היא נתקעת בגשר הרוס
אם תסתכל טוב איך שאתה יוצא המתחם של המפעל או המקלט (לא זוכר מה זה) יש מולך הר גבוהה. תתפס אליו עם האמר או ברגל שם תמצא גלשן רוח ואת השאר אתה יודע.
