זמזום ושריקה מהרמקולים בחיבור ללוח אם, יתכן שהכרטיס קול בלוח נדפק?
מערכת הפעלה וינדוס 10, הלוח - ASUS P8 Z77-M Pro, ניסיתי מספר רמקולים והתוצאה זהה, ניסיתי לחבר את הרמקולים
מקדימה, אותו הדבר. ברגע הפעלת קובץ מוזיקה או סרטון שומעים אותו ממש בקושי, שברקע רעש שריקה וזמזום שמשתנה
בעת הזזת העכבר למשל.
הדרייברים מעודכנים, הבעיה הופיעה פתאום כך לאחר הדלקת המחשב, יש מצב שהבעיה בלוח?
יש למישהו רעיונות לפיתרון?
נערך על-ידי Roy.T
אני חושד יותר בחיבור הPL שיש לך בלוח אם מאשר בכרטיס עצמו (למרות שזו גם אופציה).
יש לך אפשרות לוודא את זה עם החיבור הקדמי של המארז?
אכן כמו שציינתי ניסיתי זאת יש את אותו הרעש. יש עוד רעיונות?
טעות שלי, לא שמתי לב :smiley7:
נסה לוודא את זה עם כרטיס קול אחר (אפילו הכי ג'נרי שיש) כדי לאמת שהבעיה היא באמת בכרטיס שלך עצמו.
הרעשים והשריקות הם הרעשים/קפיצות שישי במתחים של הספק, שתלויים בפעילות של המעבד, והיא תלויה בין היתר בהזזה של העכבר / גלילת דפים באתרי אינטרנט
פעילויות "קלות" כאלה לא מצמידות את המעבד ל 100% קבוע, אלא יוצרות סדרה ארוכה של קפיצות במהירות בין המצבים של ביצוע פקודה (ניצול מעבד) - המתנה (מעבד פנוי) על כל פיקסל שהעכבר זז, ולכן המתחים קופצים בהתאם
קפיצות המתח חודרות גם לקווי הקול בלוח ומהן לרמקולים, וזה מגיע בצורה חלשה בנוסף לאות הקול שאמור להיות. אם במחשב יש ספק גנרי, או אם יש קבלים מנופחים בספק או על הלוח, הקפיצות במתחים יהיו משמעותיות יותר והרעשים האלה יכולים להיות מורגשים יותר בהתאמה
- במחשב יש ספק גנרי ?
- יש קבלים מנופחים בתוך הספק או על הלוח ?
בחלק מהמארזים חיבורי הקול הקדמיים נמצאים על לוח מודפס משותף אם ה USBים הקדמיים, ובהרבה מקרים גם מחוברת ביניהם אדמה משותפת - שלא אמורה להיות שם. רעשים מה USB או מאדמת ה "power" של הלוח (ממנה מחובר ה USB) יכולים לעבור דרך החיבור הזה למערכת הקול
- תנתק את כבל ה USB של הפאנל הקדמי מהלוח ותראה אם יש שינוי
- תנת את כבבל הקול של הפאנל הקדמי ותראה אם יש שינוי (ביציאה האחורית)
ההגברה במערכת ההפעלה (PCM ולפעמים גם MAIN - בפאנל של הווליום) משפיעה רק על העוצמה של הקול "הנקי". ההגברה ברמקולים אם יש, משפיעה על סך הכול הקול (כולל הרעשים מהספק)
- יתכן שהורדת נמוך מאוד את הווליום במערכת ההפעלה והגברת גבוה את הווליום על הרמקולים עצמם ? - אם כן, העוצמה של הקול המקורי יכולה להישאר אותו דבר (או שלא), אבל עכשו הרעשים יהיו מוגברים הרבה יותר....
אם נקרע חוט אדמה בכבל שמחבר את הקול לרמקולים, 2 הרמקולים יקבלו בתור קול את ההבדלים בין הערוץ השמאלי והימני. אם יש איזה שהיא סגירת מעגל עקיפה יותר (דרך חיבור החשמל של הרמקולים, ...) גם הרעשים של הספק יכולים להיכנס לשם
- תחבר את הרמקולים למחשב נייד כשהוא על סוללה / נגן / וכו' - משהוא שלא מחובר לחשמל, ותפתח קובץ מוסיקה כלשהוא. הוא נשמע רגיל או כמו "הדים מעל מים" ? אם כמו "מעל מים" כנראה שיש חוט אדמה קרוע בכבל הקול של הרמקולים
-יש קורסייר AX-860W חדש, וגם הלוח חדש אין כבלים נפוחים.
-ניתקתי את ה-USB הקידמי, וכן את כבל חיבור הקול הקידמי דרך המארז.
-מבחינת הווליום שניהם על הכי גבוה, לא שומעים כמעט בכלל סאונד אלא בעיקר רעשים
-אין שום חוט קרוע, ניסיתי לחבר את הרמקולים במחשב אחר ולא הייתה בעיה, ניסיתי לחבר רמקולים אחרים
במחשב הבעייתי והבעיה חזרה על עצמה.
נערך על-ידי Roy.T
תבדוק אם יש ערוצי קל נוספים שלא רואים בדרך כלל, אוליי 1 מהם ב mute או על ווליום נמוך
תוריד את הווליום של ההעברה מהמיקרופון/מ line in לרמקולים, אוליי הרעשים נכנסים משם
ניטרלתי את המיקרופון ואין שום דבר במיוט.
אם נתמקד במספר דברים כמו:
1. בעת הפעלת סרטון או קובץ מוזיקה למשל 99% זה רעש שריקה וזמזום, גם שהווליום מירבי בוינדוס וגם ברמקולים.
2. גם שאין סרטון או קובץ מוזיקה מופעל הרעש קיים.
3. רעש השריקה וזמזום מופיעה לראשונה במסך הפתיחה של הוינדוס לאחר הדלקת המחשב ולא מפסיק מאז.
4. ניסיתי לעשות ריסט לוינדוס בתקוה שאולי זה יעזור אך הבעיה עדיין קיימת.
5. ניסיתי לפרק כל מה שלא הכרחי אפילו את הכרטיס מסך, USB קידמי, כבל האודיו הקידמי, עדיין ללא פיתרון.
6. חיברתי רמקולים אחרים למחשב הבעייתי אותה הבעיה, חיברתי את הרמקולים המקוריים למחשב אחר ואין איתם בעיה.
הבעיה לדעתך היא בלוח? או שיש אפשרות אחרת?
זה הרעש:
https://www.youtube.com/watch?v=d65owCcUpMY
נערך על-ידי Roy.T
תנתק את שאר מכשירי החשמל ותכבה את המסך ותראה אם משהו משתנה
ניתקתי הכל, גם מהחשמל וגם פירקתי את כל החוטים במחשב, השארתי רק את החיבור
של הרמקולים והכבל החשמל של הספק כוח. עדיין רעש שריקה מעצבן ורעשים בעת תזוזת העכבר\גלילת דפים.
אז הבעיה בלוח סופית? להתחיל לפרק?
בדוק מ live system של לינוקס כלשהוא, למקרה שהכ קול הגיע למצב עבודה לא רצוי גבלל בעיית תוכנה. אבך חוצמזה אכן נראה שיש בעיה בלוח
נאדה...
שום דבר לא עוזר, בכל מקרה לא רציתי לבזבז זמן וכבר הספקתי לשים את הלוח לבדיקה בפלונטר מחשבים.
תודה לעוזרים בינתיים. אעדכן בהמשך.
