מחשב משרדי פשוט - מה לגבי SSD
היי, רציתי לדעת מה דעתם, אני מעונין במחשב פשוט לשימוש משרדי כמו המפרטים שמצויים בחלק "מפרטים מומלצים".
קראתי שמומלץ מאוד לשלב היום כונן SSD למערכת ההפעלה בנוסף לדיסק קשיח רגיל.
כיצד הייתם ממליצים לשלב (דגמים ספציפיים) באחד המפרטים הקיימים? למה כדאי לשים לב בקניית כונן SSD?
כמה עצות לגבי SSD:
1. כמה שהנפח יותר גדול, כך הביצועים גבוהים יותר ואורך חיי המוצר ארוכים יותר קיים פה בפורום הסבר יותר מפורט שנתתי על הנושא.
2. לדעתי (יכול להיות שאני היחיד שחושב ככה) עדיף לשים קצת יותר כסף על דיל שכולל אחריות לזמן ארוך יותר.
3. למיטב הבנתי, אין ייתרון משמעותי לחברה אחת על פני השנייה (רק אם אתה פאן בוי של חברה מסויימת) אך טכנולוגיית ה- SSD עברה כמה מקצי שיפורים במהלך חיי המסחר המיינסטרימי הקצרים שלה וקיימות מספר שיטות ייצור וטופולגיות מבנה שונות שאולי כדא קצת לחפש עליהן בגוגל ולקרוא מה יותר חדש (בדרך כלל יותר חדש = יותר טוב, שוב בדרך כלל) ולראות על אילו דגמים יש יותר המלצות.
ובלי קשר אם אתה צריך עזרה בהרכבת מפרט, אתה מוזמן למלא שאלון ונוכל פשוט להרכיב לך מפרט שלם (כולל SSD) שיחסוך עבורך הרבה כאב ראש!
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
יש הבדלי ביצועים בין הדגמים.
קיימים 3 סוגים tlc mlc slc. ה1 כמעט לא נמכר בתור כונן, יקר מאוד. נשאר tlc, mlc, mlc בעל אורך חיים וביצועים עדיפים. ישנם כוננים עם אחוז קטן slc שמשמש קאש והשאר tlc למשל האיבו, סמסונג טוענים שבגלל שהזכרון תלת מימדי אורך החיים שווה פחות או יותר לmlc. כאמור לא כל הmlc למשל בעלי אורך חיים וביצועים זהים, יש גם בקרים וכו'. אורך החיים מושפע מהכתיבות וכמובן תקלות אחרות שיכולות להתרחש בכל רכיב אלקטרוני, בדורות האחרונים של הבקרים יש להערכתי כבר 5 הפסקתי לעקב, האמינות השתפרה מאוד, הרבה כוננים מצהירים על לפחות 70TB בדגמי 120 ב250 יותר, משתמש מצוי עם כונן נוסף כותב כ1-2TB בשנה..... לא עברו מספיק שנים לראות אם יש רכיב אחר שרגיש להתיישנות או משהו לא צפוי אחר.
שקונים תבדוק סוג הכונן במידה וזה משנה לך, ביצועים- לא להסתנוור רק מכתיבה וקריאה רציפה כי שאר הביצועים משפיעים יותר על חיי היום יום, לבדוק אם יש בעיות ידועות עם הכונן, מחיר ואחריות, יש גם תכונות נוספות שפחות משנות לרוב האנשים.
לשים לב לבדוק ביצועים של הנפח הנכון לפעמים יצרנים רושמים בכונן קטן את הביצועים של הדגם הגדול, ההבדל העיקרי בדגמים הגדולים הוא בכתיבה רציפה, לדעתי לרובם לא כזאת דרמה.
בגדול ההבדל בין ssd הפשוט ביותר יהיה מורגש מכונן רגיל.
במידה ואין אחסון רב ניתן גם ssd בודד.
נערך על-ידי none77
אגב, אצטרף בשאלה. עד כמה ההפרש בין כונני SSD "רגילים" לאלו שמכונים "M.2 Ultra" (עושים שימוש ב PCI Express using NVMe) כגון Samsung SM951 באמת משמעותי למשתמש הרגיל ואפילו למעצבים עורכי וידאו וכדו'?
כלומר, אם יש לי לוח אם תומך, ואפשרות לקנות את ה 850 EVO ב 85$ ואת ה SM951 ב 200$, האם זה משתלם משמעותית ויתבטא בפועל?
אני מחפש מחשב משרדי-ביתי פשוט. אינטרנט-אופיס-קצת סרטים בHD ואולי טיפה עריכה.
. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף קצת פחות
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 10%
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית ותכני HD, אולי מעט עריכה (עדיפות נמוכה)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).(עריכת וידאו לעתים רחוקות מאוד מאוד)
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:אין צורך
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)לא חשוב, 1-2
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לשים כתוספת אופציונלית חלונות 7
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור מרכז, גמיש
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעונין בביצועים מהירים בשימוש הסטנדרטי ולכן ב SSD. פתוח להצעות
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, לא
תודה!
אשמח מאוד לאפיון מפרט מתאים.
לדעתי זה הכיוון
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483645[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪541/530[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪277/271[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10FB_4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FB_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FB_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FB/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪234/229[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪256/251[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-75E120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-75E250BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪524/514[/td]
[/tr]
[tr][td]VSK4000B-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSK-4450B-U3[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK-4450B-U3 - Antec - Black - 450W - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX (VSK-4000B)...
שנה אחריות למארז ושנתיים לספק[/td]
[td]₪335/328[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2209.00 / 2165
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=37447
ניתן לקחת ssd קטן יותר, ובתמורה לעלות לi5 לטובת עריכה.
היי,
תודה רבה על ההצעה, האם אפשר לקחת הארד דיסק קטן יותר (500) ולהחליף ל SSD מתוצרת אינטל?
ירידה בנפח ה- HDD מ- 1TB ל- 500GB תביא להוזלה במחיר (אם בכלל) של 10-30 ש"ח.
הפרש המחירים בין סדרת ה- EVO 850 של SAMSUNG לסדרות המופרכות של אינטל עומד על 100 ויותר...
לא רק שתקציבית לא ניתן לענות לדרישה שלך, היא גם לא משתלמת בשום צורה.
ה- SSD היא טכנולוגיה חדשה היום (בעוד שלהארד דיסקים הישנים יש ותק של 50 שנים בתעשייה, טכנולוגיית ה- SSD הרבה יותר צעירה והרבה יותר רחוקה מתקן אחיד וסטנדרטי ותמחור יציב)
השקעה של סכום כל-כך גדול בטכנולוגיה כל-כך חדשה וצעירה שככל הנראה תשתנה בחודשים והשנים הקרובות כל-כך הרבה פעמים ובצורות כל-כך דרסטיות זה פשוט זריקה של כסף לפח ואי חשיבה קדימה
נערך על-ידי Itzik68
