חסר ניסיון המעוניין להכנס לעולם ההייטק.
שלום לכולם,
אני בן 28, ומעוניין להכנס לתחום ההייטק, אני מחפש לעשות זאת ללא תואר וזאת מטעמים שונים. מחיפוש באינטרנט ושיחה עם מעגל חבריי עלו 2 אופציות, בודק תוכנה ו CCNA.
בודק תוכנה נשמע לי התעסקות אפורה מאוד, גם נשמע שאין ממש יכולת להתפתח בתחום. ולגבי CCNA לא ממש הצלחתי להבין מה אופי העבודה האם ההסמכה עומדת בעצמה ולאן אני יכול להמשיך מהמקומות הזוטרים.
למעשה השאלה מתחלקת לכמה חלקים:
1. מהן ההסמכות שכדאי לשקול? (ואני מזכיר אין לי ניסיון)
2. האם קיימות הסמכות שעומדות לבד בפני עצמן ויכולות להחליק אותי פנימה לשוק העבודה עם אופק התפתחותי בעתיד? אם צריך יותר מהסמכה אחת מהו המינימום?
3. האם יש תפקידים ספציפיים שכדאי לכוון אליהם? (ביקוש גבוה לתפקיד/ צבירת ניסיון רלוונטי במהלך העבודה/ שכר גבוה יחסית)
4. מה ציפיות השכר שלי אמורות להיות בהתחלה?
אל תבינו לא נכון, ברור לי שתואר פותח יותר דלתות, אבל כמו כל אדם אני צריך ללמוד לחיות עם הטעיות שלי, וכיום בגיל 28 לעשות תואר שכנראה יגביל אותי מלכלכל את עצמי ומסיבות נוספות לא נראה לי שזה נכון עבורי, אני עדיין שוקל אופציה לפרוס תואר 5 שנים בפתוחה או אולי אפילו יותר, אבל עדיין לא בדקתי את זה באמת וגם השנה לא נראה לי שאעשה זאת בכל מקרה.
לכן אבקש שרוב ההתייחסות תהיה סביב כניסה מהירה ככל הניתן לשוק בצורה הכי אופטימלית ו"on job training"
אני מאמין שיעלו דברים נוספים תוך כדי התדיינות.
תודה :]
אני חושב שדיונים כדוגמת זה נטחנו פה עד דק בחודשים האחרונים. אני ממליץ לך לעבור עליהם לפני. לא פירטת מה התחום שלך כיום ומה עשית עד עכשיו בחיים.
והכי חשוב - במה *אתה* רוצה לעסוק?
אני כל הזמן מופתע מזה שאנשים חושבים שבניגוד למקצועות אחרים, אפשר להכנס לתחום ההייטק בדרכי קיצור כלשהן. זה שתקח קורס בדיני מסים לא יהפוך אותך לעורך דין או רואה חשבון, אז למה אתה חושב שקורס CCNA יהפוך אותך למהנדס?
בגילך, בהתחשב בכך שאין לך (עד כמה שאני מבין) נסיון אמיתי בתחום המחשבים (אדמיניסטרציה של מערכות גדולות, פיתוח וכו'), אני חושב שהסיכוי הכי טוב שלך להכנס לתחום הוא להתחיל תואר אקדמי רלוונטי (כגון מדעי המחשב) באוניברסיטה רגילה או בפתוחה ולחפש משרת סטודנט בתחום תוך כדי הלימודים.
אם חשבת שרציתי לעשות קורס 4 חודשים ולמצוא את עצמי בתפקיד מהנדס אתה טועה. "קיצור דרך" הוא ביטוי יחסי, לעשות תואר יכול להחשב גם כקיצור דרך שכן הוא מביא אותך לרמה סטנדרטית, אני לא מרגיש שיש לי את היכולת נכון לעכשיו לעשות תואר ולכן אני צריך להתפשר על עבודה פחות יוקרתית מבעלי תארים.
הכיוון שלי למצוא תחום בו ניתן בצורה הפשוטה ביותר להשתלב ולאפשר לעצמי גם התפתחות בעתיד.
שאלתם גם במה אני מעוניין לעסוק- אני חושב שהייתי מאוד ברור החיפוש שלי הוא לא מה אני רוצה לעשות אלא מה אני מסוגל לעשות בתחום האפשרויות של חסר ניסיון. אני צריך את עזרתכם במידה ואתם מכירים את התחום בהעלאת רעיונות להסמכות/ תפקידים שיכולים להשתלב אליהם. חבריי ואני לא הצלחנו לעלות על דף יותר מ2 אופציות ולכן אני פונה לעזרה מבחוץ.
האם הצלחתי לחדד או שעדיין אני לא ברור? (אני לא ציני, אני מנסה להבהיר את הדברים)
אם כך כדאי שתחפש תפקידי Helpdesk / in house technician למיניהם, זה ייתן לך נקודת התחלה סבירה בתחום.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מה אני צריך ללמוד כדי להציע את עצמי ל Helpdesk?
מה לגבי CCNA האם אפשר להיות מנהל רשת על בסיס הקורס הזה לבד?
ומה אתם חושבים על לימוד web ו cryptographia
מהם האתרים הטובים ביותר ללימוד עצמי?
מה אני צריך ללמוד כדי להציע את עצמי ל Helpdesk? אנגלית, הכרת המחשב, שירותיות
מה לגבי CCNA האם אפשר להיות מנהל רשת על בסיס הקורס הזה לבד? לא
ומה אתם חושבים על לימוד web ו cryptographia שני תחומים שונים אחד מהשני בצורה מהותית. לא מובן בדיוק איך אתה מחבר אותם. ספציפית crypto זה אחד התחומים היותר קשים.
מהם האתרים הטובים ביותר ללימוד עצמי? ​לימוד עצמי של....מה?
נערך על-ידי m1ke
כדי ללמוד קריפטו ברמה הכי בסיסית צריך מתמטיקה של לפחות שנה שניה באקדמיה.
וכשאני אומר קריפטו אני מתכוון ללימוד והבנה אמיתית של הנושא - כולל הנושאים התיאורתיים.
רמז קל לזה אתה יכול לראות בסרט על אלן טיורינג שהיה לאחרונה, החומר התיאורתי המדובר שם נלמד בתואר במדעי המחשב בקורס בשנה שלישית.
אם אתה מתכוון להצפנה במובן של להשתמש בכלים מוכנים או לתפעל כלים, זה גם משהו שילדים יכולים לעשות.
ורק עוד דבר אחד - להגיד שתואר הוא קיצור דרך זה מגוכח.
שוק בנוי בצורה שיש ביקוש ויש היצע, וכדי שחברה שיש לה היצע משרות תדע איזה עובדים לקחת היא יוצרת מדרוג שיעזור לה.
מדרוג כזה בנוי בד"כ על מה שהם יכולים לדעת על כל מבקש עבודה.
אם יש לך תואר, זה לא אומר שקיצרת דרך, אלא שיש לך הוכחה שאתה יכול לעשות X,Y,Z . כמו שאם סיימת כיתה א' בהצלחה אתה כנראה יודע לקרוא.
אם אתה יכול ליצור לעצמך משהו שיבדל אותך ויתן לך יתרון על מועמדים מקבילים במשרה מסויימת אתה תצליח כנראה.
כמה נקודות.
בתור מישהו בלי תואר אתה תהיה מוגבל בשוק העבודה בצורה משמעותית. אלא אם כן אתה סופר מוכשר וגם אז אם הוכחת את עצמך בחברה קטנה יותר.
כלומר, יש הרבה חברות שבכלל לא ייראינו אותך בלי תואר.
אבל.. יש הרבה חברות סטארט, בעיקר בתחום האפלקציות שהן רק צריכות עובדים שיפתחו אפלקציה ולא ממש אכפת להם איזה ידע מתמטי ותיאורתי יש לך. כי הריי בשביל לכתוב EVENT DRIVEN APPLICATION בJAVA אתה לא באמת צריך להבין איך עובדת מערכת ההפעלה כי השפה עובדת על מעין שפה ווירטואלית.
אם אתה באמת רוצה לתכנת לא כדאי לך לעבוד בתור טכנאי מחשבים. כשאתה רוצה לעסוק במשהוא כדאי לך לעבוד במה שאתה רוצה לעסוק כמה שיותר מוקדם, כי אם מעסיק רואה שיש לך הרבה ניסיון במשהו לא קשור ישירות זה אפילו גורע.
דבר שלישי, אתה יכול להתחיל לעשות תואר(אם יש לך יכולת) ולהפסיק באמצע. ואז אתה במין מצב יותר טוב ממי שלא עשה בכלל תואר גם מבחינת הידע וגם מבחינת מה שאתה יכול לרשום בקורות חיים. אומנם לא תוכל לרשום שיש לך תואר אבל תוכל לרשום שיש לך נניח שנתיים שנות לימוד במוסד כזה וכזה...
נערך על-ידי Sargon
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
EndyD,
אם אתה יכול להוכיח את עצמך בקריפטוגרפיה, C++ וpython, דבר איתי..
יש לי עבודה בשבילך..
נערך על-ידי Erez Klein
^ נשמע לי קצת כמו רעיון די גרוע, להתחיל תואר בכוונת פרישה P: ?
בהצלחה עם זה ..
הידע שהוא ייצבור יועיל לו... גם אם הוא לא יסיים את התואר. והוא גם יוכל לכתוב את זה בקורות חיים.
אני כותב את זה כי ראיתי אנשים שעושים את זה, אומנם הם פרשו בגלל שהתייאשו והיה להם קשה מדי, אבל זה עדיין הועיל אפילו להם.
אפילו "חצי תואר" פותח יותר דלתות מבלי תואר בכלל.
