זכרונות לOC למערכת P4
אני רוצה בעתיד לקנות זכרונות חדשים במטרה ברורה: אוברקלוק.
קראתי את הדיון על הA-DATA, והופתעתי מהביצועים שלהם, אבל למרות זאת, היא חברה לא מוכרת כמו OCZ או מושקין או קורסייר, רציתי לשאול אתכם מה אתם ממליצים? לקחת את הADATA, או לקחת OCZ או חברה אחרת שתציג ביצועים יותר טובים כמובן עם תזמונים יותר טובים.
כמובן שאני מתכוון לזכרונות PC4000 אבל גם PC4200 יתקבלו בחיוב!
בכל מקרה אני רוצה לדעת אם יש הצדקה למחירים הגבוהים של קורסייר ומושקין למשל.
אומנם הזכרונות של מושקין וקורסייר מעולים, אך למחיר שלהם אין שום תקדים, פשוט מופרז.
לגבי הA-DATA, הם באים רק בסטיקים של 256 mb והם ידועים כזכרונות שדורשים הרבה מתח, אז אם אתה לוקח אותם תדאג שיש לך ספק טוב.
למה באים רק ב256 מגה?
בדקתי בKSP ויש גם ב512...
ובאמת צריך ספק טוב בשביל זה? נשמע לי לא הגיוני.
יש לי ספק די איכותי אך לא חזק במיוחד... HEC 300W
זה לא קשור לספק כוח (למרות שתמיד טוב ספק איכותי). ה VDIMM (המתח שניתן לזיכרונות) תלוי רק בלוח.
ה ADATA מגיעים לתוצאות טובות מאד גם במתחים "קונבציונליים".
אני יודע שביחס למחיר שלהם הADATA הם מצויינים, אבל איך הם לעומת חברות קצת יותר "ידועות" כמו OCZ או GeIL שהמחירים שלהם לא מרקיעי שחקים כמו CORSAIR...?
ובכלל אולי עדיף לשקול זכרונות PC4200 בכלל?
אני לא יכול לדבר על זכרונות אחרים כי אין לי נסיון איתם, אבל לאחרונה רכשתי 1G של A-DATA, ואני רוצה לומר לך כמה דברים:
הם לא זוללי מתח כמו אחרים: מתח מקורי מומלץ 2.8V, ומשכתי עים מתח זה עד לבאס 265.
עובדים אחלה בDUAL: רואים שיפור ניכר בתוכנות בנצ'מרק.
ולגבי שיקול האים לקנות בכלל PC4200:
אני לא חושב שמה שיעצור אותך בOC בזמן הקרוב זה יהיה המהירות של הזכרונות...
אל תשכח, שכאשר תגיע במזל טוב לבאס של 275, שזה שיפור של 37.5% למעבד(2.8), אתה "תאמץ" את הזכרונות שלך רק ב10% !!
תגיד... מה התזמונים שלך עם הבאס הזה?
תיזמונים דיי טובים לPC4000:
2.5-4-4-7
כעיקרון התיזמונים המוצהרים של כל הPC4000 הם: 3-4-4-8, אבל אני מאמין שעים זכרון PC4000 טוב אפשר לרדת גם מזה.
יש לGeIL זכרונות PC4000 עם תזמונים 2.5-4-4-7 ! כאשר הPC4200 והP4400 הם עם 3-4-4-8.
על איזה באס התזמונים של היו 2.5-4-4-7 עם הA-DATA?
הרגע הוא כתב! 265! וזה מעולה!
אתה יציב עם האוברקלוק הזה ועכשיו אתה עובד איתו או שזה היה רק חד פעמי?
כי ראיתי עכשיו בטבלה של האוברקלוק שלא היית יציב עם באס 240...
הבאס 241 זה היה עים הזכרון "הישן" Samsung PC3200, ובאמת הוא לא היה כ"כ יציב.
לבאס 265 הגעתי עים הA-DATA בתיזמונים של 2.5-4-4-7 והמחשב היה יצב לחלוטין (אבל קצת חם:CPU- 52,PWM-55).
אגב, התיזמונים שמופיעים בOCDB, זה היה לפני שהתחלתי לשחק עים התיזמונים ואז זה היה 3-4-4-8.
אגב אני לא עובד כרגע על באס 265 אלא הורדתי קצת בגלל ההתחממות, ואני עובד על באס 257 שנותן לי 3600Hz של המעבד(2.8), והמחשב יציב לחלוטין כבר שבוע כולל משחקים ותוכנות מאמץ.
באיזה קירור אתה משתמש?
ADATA
ASHMATA
תגיד לי אם ADATA עושה תוצאות כאלה (ראה מפרט)
וזה עוד מתח 2.8, אם היה לי לוח שנותן מתח כמו שצריך היה עושה גם 235 בקאס 2...
ד"א, הזכרונות ב DUAL CHANNEL !!!
בלי מאווררים במארז לחלוטין, לא חיברתי אותםחוץ מהקירור של המעבד שום דבר לא פועל
א. תכווץ קצת את בתמונה שלך.
ב. הנה: באס 220 - וזה על רגל אחת ב-5 בבוקר בלי יותר מידי בדיקות:
ועוד:
בקיצור אני רוצה להבין, מומלץ לקנות 2 כפול 512 ADATA ולא ללכת על זכרונות של OCZ\GEIL וכו'?
